Vizitator Panadol Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 Dupa cum am mai poastat pe aici pe colo..Am 2 buc OPA2134 Si rog anticipat un binevoitor sa-mi dea o schema clara pt acest operationalEu am ceva documentaie despre el dar inafara de date tehnice si schema bloc nu am imi trebuie o schema pt. aplicatii. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 Ce vrei sa faci cu el? Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 Deci de la un mixer plec cu semnalul in acest opa din opa la un filtru activ pe 3 cai idea e in felul urmatormixerul vreau sa-mi stae in 0 db. iar opa-ul sa-mi ridice pina unde se poate maxim cit poate sa duca idea e ca pe alimentare am o sursa cu cu +- si 0 de cam 14 vAsta ma intereseaza in primul caz iar in al doilea cazsa-l fac un preamplif de microfon super capabil daca se poate sau cit se poate Am documentaia dar nu stiu sa fac schema pt el nu inteleg mare lucru de acolo si mai sunt si 2 rezistente pe care nu inteleg neam cum vin in schemaapoi una dintre ele "cica-i" reglabila apoi daca eu nu stiu cum vin ele in schema de unde sa stiu care-i cea reglabila? de asta va cer ajutorul PLS.!!!!!!!! Link spre comentariu
FIXVID Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 hmm si eu as vrea sa fac un preamplif cu opa urile alea .. http://www.sound.westhost.com/project88.htm imi spui te rog cat ai dat pe ele? aici poti cauta ceva preamplif pt mic ul tau http://www.sound.westhost.com/projects-2.htm Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 3 sute de mii mau costat dar am facut comanda printr-o firma cica le-au adus din Anglia parca daca nu ma insel Patronul imi e prieten si nu ma dus prea mult adica drumul si alte taxe pe care nu le-am intelesAcum am problema cu schema pe care nu stiu cum sa o fac....... Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 Mda interesante shemele dar tot nu ma ajuta:( am vb cu cineva despre opasi mi-a spus in felul urmator ca-i f important ca schema sa fie in asa fel conceputa incit sa nu folosesc condensatori pe intrare si iesire acu... nu-s ce sa mai cred... Vreau sa fac ceva hi fi macar ca-ci deaia am cumparat acest integrat Poate ma va lumina si pe mine cineva cu o schema bine pusa la punct ceva bun nu neaparat testat.Multumesc celor care ai facut eforturi pina acum si m-au bagat in seama:) Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 Poti sa pui in locul condensatorului C1, c3 si c4 o "sarma"...Dar in cazul asta daca ai curent continu pe intrare o sa fie amplificat. :toimonster: Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 inteleg..... deci am sa pun condensatorii:) Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 sau intra in oscilatie si se va arde nu asta in caz ca nu am sa pun condensatorii Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 6, 2005 Partajează Postat Noiembrie 6, 2005 A..pai pe alimentare e obligatoriu sa pui C. Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 7, 2005 Partajează Postat Noiembrie 7, 2005 AH AM UITAT SA DAU LINKU:( http://www.sound.westhost.com/project88.htm Link spre comentariu
FIXVID Postat Noiembrie 7, 2005 Partajează Postat Noiembrie 7, 2005 hm as vrea sa fac preampliful ala numai ca mi se par cam scumpe op urile alea 30ron (2 buc daca am inteles bine)... alte variante de op mai ieftine stiti? (dar care totusi sa sune bine) Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 8, 2005 Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 Multumes pt ajutor am facut preamplificatorul dupa acea schema aseara,am stat la o votka si mi-am batut capul,merge SUPEERR!!! a meritat urmeaza sa-i gasesc un loc in carcasa si sa ma bucur de sunetul lui urmind ca in viitorul apropiat sa-l fac pe urmatorul pt. un microfon Link spre comentariu
Vizitator Panadol Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 Am construit preampliful si merge super bine.........incercati-l si voi ca merita Link spre comentariu
Swat Cat Postat Martie 19, 2006 Partajează Postat Martie 19, 2006 pe unde sa mai gasesc opa2134 SMD....ca vad ca la CAPODIMONTE nu mai au!!!!! Link spre comentariu
