senzor temperatura exterioara auto
Vizitator bc_krist
Vizitator bc_krist
daca ma poate ajuta cineva ii voi fi profund recunoascator.problema e in felul urmator. la automobilul propriu, senzorul care masoara temperatura exterioara s-a defectat si afiseaza valori mult mai mari decat cele reale. respectivul senzor se gaseste in oglinda retrovizoare, iar la dealer, unul nou, costa nu mai putin de 50 euro. asa ca m-am hotarat sa improvizez eu un astfel de senzor. se pare ca senzorul (termistorul) original este de tipul NTC 2,5 k. ce ar trebui sa pun in locul lui, in conditiile in care nu gasesc un astfel de senzor (termistor)? adica exact de valoarea 2,5. am gasit de 2,2, cel mai apropiat. as putea pune un NTC de 2,2 k+ o rezistenta de 300 ohm/0,25w 1%? sau ce alta combinatie ar merge astfel incat sa abtin niste valori cat mai reale ale temperaturii. si daca imi poate explica cineva pe scurt si ca la netozi, care-i diferenta intre termistori NTC si PTC?multmumesc
  • Răspunsuri 6
  • pegas
  • rimache
  • paul14
  • gcom61
Zile populare
Cumperi 2 termistori NTC identici de 5 kohmi si ii pui in paralel.
lasa-ma sa ghicesc... ai un clio si ai mai postat si pe reno?oricum, raspunsul meu e la fel: nu stiu daca ce gasesti in comert are aceleasi caracteristici cu cel de pe masina => erori.ai verificat contactele?
Vizitator bc_krist
cand o sa dau jos oglinda o sa verific si contactele, desi convingerea mea este ca senzorul e dus. nu stiu daca ce-i in comert are aceleasi caracteristici, dar macar incerc sa gasesc ceva cat mai apropiat. sau sa fac o combinatie care sa duca la ceva cat mai apropiat de ce trebuie. oricum n-am ce pierde. in cel mai rau caz scot senzorul definitiv si gata. nu ma prapadesc daca nu-mi mai afiseaza cate grade-s afara :) .p.s am postat si pe reno. incerc si eu sa aflu cat mai multe.
