radio receptor cu lampi
gaby57
  • Răspunsuri 17
  • gaby57
    8
  • doru3160
  • kripton
  • viopa
Cred ca mai corect ar fi Tur A2...m-am uitat pe la prietenii de la rasarit si nu am gasit mare lucru...nu cunosc marca,dar e posibil sa fie de pe la bulgari?Intreb asta,pt ca nu mi se pare chiar stilul rusesc judecand dupa sasiu si difuzoare.
O fi in vol III :rade: Dupa cate se poate observa,e schema clasica,pe alimentare si etaj final nu cred ca sunt probleme in a face o analogie cu o schema de a noastra,cred ca tensiunile pe lampile de pe partea de RF ar trebui sa fie tot pe acolo,mai rau e daca se vrea intervenit mai adanc,sau trebuie refacute trasee intrerupte,fire desfacute...Ce probleme are aparatul?
nu l-am alimentat, inca la o o prima vedere ce am vazut la 2 bobine de sub claviatura sint niste fire rupte dar nu din bobine, ata la scale rupta , lipsa lampa de pe blocul ukw, cam astea ar fi vizual sper ca sa-i dau ceva" curent " azi .revin dupa ce il ma ocup de el,.toate cele bune !!
Aparatul acesta s-a exportat in HU sub numele de "Miskolc A2" Este fabricat in BG in secolul trecut, de firma Elprom KB din SofiaInformatiile sunt de pe radiomuseumorg. Exista un aparat foarte asemanator ( sasiele sun la fel ) care se numeste "Sofia M2" . Evident fabricat de acelasi producator bulgar.Am atasat schema si o poza cu sasiul. Sper sa fie lafel. Bafta
Pentru piata din Bulgaria , acest model s-a numit AKORD 2 - varianta cu pickup - sau MELODIA 2 varianta fara pickup
confirm, MELODIA 2 se mai numeste sasiul.am si eu un cadavru la vanzare.si acum imi aduc aminte cat am cautat pe vremuri tubul EABC 80 parca... :rade:
am pornit batrinelul am reusit sa repar bobbina oscilator UM care avea firele rupte ,am avut noroc ca au mai ramas niste capete scurte de am putut lipi de ele ,am reparat condesatorul variabil ,avea placute in scurt , are scos ez 80 si pus dioda ,traful retea afost rebobinat si nu mai are tensiunea filament ez 80,nu functioneaza em 80 filamentul se aprinde are u anodic dar nu se inverzeste o parere ce poate fi in afara de lampa defecta,mai am nevoie de un ecc85 pentu ukw
Salut,Daca EM 80 are Ua, se aprinde si filamentul dar nu se inverzeste , tubul poate fi uzat . Nu ne-ati spus daca se aude ceva in difuzoare ( sau nu am vazut eu ) . Aparatul poate functiona si fara tubul din UKW dar numai in benzile cu MA. Urmariti cu atentie tubul EABC 80 sa fie aprinse toate cele 3 filamente ale acestuia . sunt cazuri in care tubul se aprinde aparent dar fara unul din ele .In acest caz aparatul poate sa nu functioneze .
aparatul se aude bine dar pe medii cind il acordez pe post se aude un fluerat care dispare cind e acordat pe post bucuresti actualitati , daca postul este mai slab se mentine pare fi ca un acrosaj ,de ecc85 am nevoie pentru ukw sa vad daca merge ,bloicul ukw arata bine,problema ramane cum sa fac partea cu ez80 cum a fost si refacerea scalei traseul celor doua scale
