problema cu lampa de 6 v
Vizitator electro541
salut am o lampa deefapt 2 cu tuburi de neon la 6 v dar nustiu de ce mi se aprinde doar cateva secunde si apoi se sting....dupa ce il las un pic acceiasi problema ce poate fi dus ? lampa e ca si ceea de incendii...ce poate fi dus din ea?
  • Răspunsuri 13
  • cristian_draghiescu
  • djdansmart
Zile populare
pai are invertor. dar nu cred ca se arde pentru ca e aceiasi tensiune si plus de asta doar dac e sa fie mai am tuburi de neon pentru ea. dar nu inteleg dc nu se mentine tensiunea constanta ca sa poata sa arda tubul de neon?de azi dimineatza ma chinui la ea
nici cu bateria nu merge si nici cu transformatorul
Acumulatorul o fi "terminat", de aceea se stinge dupa cateva secunde...Cat despre transformator... sper ca aveti o punte redresoare si un filtru capacitiv,iar puterea transformatorului este suficienta pentru cele doua tuburi...Ce tensiune aveti si in gol si in sarcina pe acel redresor ?
da poi am folosit acumulatorul a mers....ceva timp nu am mai folosito un timp..apoi am dat niste socuri la baterie si sa incarcat ea...dar eu vreau ca din lampa aia de incendiu sa o pun la transformator de 6 v si imi lumineaza cateva secunde apoi se stinge neonu.... problema e ca nustiu de ce?
Invertorul lampii, fiind un montaj electronic, necesita tensiune continua pentru alimentare.
Transformatorul furnizeaza tensiune alternativa. Aceasta tensiune trebuie redresata cu
o punte si filtrata cu un condensator electrolitic de capacitate mare.
Daca montajul nu mai vrea sa functioneze nici cu un acumulator incarcat, este probabil ca
s-a defectat ceva la invertor in urma aplicarii acelei tensiuni alternative (chiar si numai un
electrolitic care s-a devalorizat).
Nu mai aplicati niciodata montajelor electronice tensiuni alternative, se poate lasa cu
bubuiala si/sau chiar incendii !
:rade:
Nu asa se incarca un acumulator ! Acele "socuri" le-ati dat cumva tot cu ajutorul
respectivului transformator ? Cred ca ati pus pe butuci si acumulatorul... :rade:
ok dar nu am stiut asta deci cred ca numai am ce sa fac cu ea.... app cum pot face un acumulator dac e descarcat?nici pe asta nu o stiu mia zis cineva cu o tensiune mai mare decat el iam dat cu 12 v soc
