Vizitator Vida Florin Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 primul defect a fost unul din cei 5 cond cu tantal tip smd in scurt, nu l-am gasit, functionind fara aproape 3 ani. In urma cu o saptamina s-a defectat din nou gasind tr mos -fet IRF 3710 in scurt, l-am inlocuit insa dupa circa o saptamina s-a dus din nou , l-am inlocuit cu un IRF 2807S insa nu functioneaza . Integratul care il ataca nu se alimenteaza pe pinul 7 tensiunea fiind 0V.Urmarind pe cablaj am ajuns ca +-sul il cam ia printr-o dioda care este cuplata in colectorul unui smd iar emitorul ar merge la bara de + 12V. Am citit descrierile D-nului Dan Popescu insa nu am inteles cum se alimenteaza acest circuit. De aceaa vin cu rugamintea de a mai veni cu unele precizari in acest sens. In prezent sunt cu acest bord pe masa de ,,operatie" . Daca nu va deranjeaza dati-mi un beeep la acest nr de telef 0723545211 si va suna eu pentru amanunte. Daca mai sunt colegi cu alte sfaturi le astept cu placere . Miiiiii de multumiri. Link spre comentariu
