Vizitator DSandu Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Va rog frumos, am nevoie de o schema de JVC C14W sau compatibil. Ma poate ajuta cineva? D.Sandu 0742997202 [email protected] multzumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Buna dimineata ! Aveti schema solicitata de dvs.Mult succes ! Link spre comentariu
Vizitator DSandu Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Multzumesc Florin Iordache,Dupa masa m-apuc de treaba.Sper SUCCES!Daca nu.....revin. Link spre comentariu
Vizitator DSandu Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Buna ziua,Datorita lui Florin Iordache am rezolvat problema principala,televizorul nu pornea.Acum am un fenomen rar intalnit - imaginea apare stearsa,mult marita, se umfla, dispare, si tot asa!? Fenomenul se repeta.De parca n-ar avea "energie pe inalta tensiune".Banuiesc transformatorul de inalta deoarece toate tensiunilede alimentare sunt normale, mai putzin cele care ies din acesta.Problema este ca cel original este FOK14B001 iar cel dintelevizor AA26-00293A / BSC28-5307.Ce-mi recomandatzi? Unde-l gasesc la un pretz rezonabil sigarantat? A mai intalnit cineva defectul acesta?Este specific acestui tip de televizor?Multzumesc,D.Sandu Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Va Salut ! Verificati circuitul ABL (BCL).Succes ! Link spre comentariu
Vizitator DSandu Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Buma ziua,Domnu FLORIN, am facut o eroare de "gura casca".Am doua televizoare in lucru - acest JVC C14W si un Samsung.Lucrand la Samsung am incurcat informatziile primite si v-am cerut din nou informatzii povestindu-vadespre Samsung unde m-am infundat de tot (vezi mesajul anterior).Am cerut sprijin din nou pt. ca JVC-ul asta nu are decat butoane pentru sunet si pentruaprograme, mi-a raspuns Dan si abia acum am descoperit eroarea de comunicare.Telecomanda nu am, nu gasesc micaieri si nu pot sau ma rog nu stiu sa intru in meniu ca sa reglezluminozitate, contrast, programe, etc. Va pun aceeasi intrebare si-mi cer scuze pt. incurcatura.Cam ce-as putea face pana gasesc telecomanda?Cu multzumiri! Link spre comentariu
Vizitator DSandu Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Domnule IORDACHE,Televizorul JVC C14W are procesor de tipul: M37102M8-647SP.Am incercat fel de fel de combinatzii de taste: nu merge.V-as fi recunoscator daca v-atzi da cu parerea despre osolutzie prin care sa intru in meniul de programare.De telecomanda ce sa zic; nimeni nu poate preciza tipul.Cu tot respectul,D.Sandu Link spre comentariu
