Problema amplificator tranzistori
robert1000
Am un amplificator stereo cu 2 x bdx33a si 2 x bdx34a care e nefunctional. Chestia e ca, in secunda in care-l alimentez scoate semnal audio (ii pun semnal audio de la un radio) si apoi moare. Daca-l scot din priza si apoi il alimentez din nou, iar se aude 1 sec sunetul apoi moare.Ce sa fie de vina? La fel facea si amplificatorul cu TDA2009 cand IC-ul era ars, asa ca banuiesc finalii BDX. Am dreptate?Spuneti-mi va rog, cum pot sa verific tranzistorii de putere bdx. Am inteles ca exista o metoda cu un bec, o rezistenta si o baterie. Ma ajutati, va rog?
  • Răspunsuri 5
  • robert1000
  • Relav
  • lorik199
  • cristian_draghiescu
Este o metoda de mult abandonata, care nu ofera decat informatii cantitative, mai putin calitative.In colectorul tranzistorului legati un bec de lanterna 3,5 V/0,2 A, celalalt fir al becului la borna"+" a unei baterii de 4,5 V. Emitorul il conectati la borna "-" (valabil pentru tranzistoare NPN).Conectand o rezistenta intre baza si colector, daca tranzistorul este bun, becul se va aprinde.Intensitatea cu care lumineaza depinde de valoarea rezistentei si de factorul de amplificareal tranzistorului (invers proportionala cu prima si direct proportionala cu cea de-a doua).Incercati cu valori ale rezistentei de ordinul Kohm... zeci de Kohm.Daca becul lumineaza (chiar slab) cu rezistenta neconectata, tranzistorul este defect(scurtcircuit colector-emitor), daca nu se aprinde chiar cu valori mici ale rezistentei, esteintrerupta jonctiunea B-E sau B-C.Pentru tranzistoare PNP inversati bornele bateriei.
Inca ceva : am incercat metoda asta si am o nelamurire. Am testat un PNP si, indiferent daca folosesc polarizarea corecta si daca o inversez, tot se aprinde. Si la fel reactioneaza la toti 4 tranzistori. Ce inseamna? Sunt defecti?
