Vizitator vicoli Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 buna seara.am o problema. Am o statie auto care functiona foarte bine, dar am dat-o jos pt ca nu o foloseam. Azi, am instalat-o, dar nu se aprinde. Am legat un fir direct de la baterie, de la + la statie, un fir de la caroserie la GRND si unul de la casetofon (cel albastru) la REM de la statie. Daca verific cu un bec de la "+" -ul statie la REM, se aprinde mai slab. Daca verific de la "+" la GRND, nu se aprinde deloc. ce poate fi? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Siguranta arsaDa ce titlu ai pus Link spre comentariu
Vizitator vicoli Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 m-am uitat la sigurantele de la statie, nu aveau nimic, dar totusi le-am schimbat. degeaba. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 buna seara.am o problema. Am o statie auto care functiona foarte bine, dar am dat-o jos pt ca nu o foloseam. Azi, am instalat-o, dar nu se aprinde. Am legat un fir direct de la baterie, de la + la statie, un fir de la caroserie la GRND si unul de la casetofon (cel albastru) la REM de la statie. Daca verific cu un bec de la "+" -ul statie la REM, se aprinde mai slab. Daca verific de la "+" la GRND, nu se aprinde deloc. ce poate fi?Deci luand-o babeste intre Rem si + statie becul nu ar trebui sa se aprinda deloc daca se aprinde eu zic ca ori gndul la statie nu e ok or gndul la aparatul auto nu e ok nu are ce sa fie altceva Link spre comentariu
Vizitator vicoli Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 se aprinde daca pornesc casetofonul, altfel nu.mi se pare normal pt ca prin ala porneste si statia atunci cand pornesti caset. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 se aprinde daca pornesc casetofonul, altfel nu.mi se pare normal pt ca prin ala porneste si statia atunci cand pornesti caset.Nu trebuie sa se aprinda cu atat mai mult cand e pornit casetofonul.Firul albastru(asta in cazul cand casetofonul nu este defect) scoate +12v cum este si pe firul de + doar ca vine din alta parte .Deci intre +12V si +12V clar becul nu trebuie sa se aprinda.Prima data rezolva ca atunci cand pui becul intre + alimentare amplif si GND amplif sa se aprinda becul .Acolo e problema ori nu ai +12V alimentare amplif ori nu ai GND amplif . Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 nu are +12V la amplif,practic becul se aprinde atunci cand il conecteaza intre + amplif si remote de la cei 12V de la remote-ul HU care e de max 0,5A,iar nealimentat pe ramura de +,ampliful e ca si cum ar fi totul un punct de masa.... verifica cablul care pleaca de la + bateriei pana la amplificator. Link spre comentariu
Vizitator vicoli Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 mi-a facut atatia nervi incat ieri am dus-o la un electrician. a ramas sa ma sune sa imi spuna ce are si pretul-sa vad daca se merita sa o repar. o sa postez apoi rezultatul.va multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 buna seara. am o problema. Am o statie auto care functiona foarte bine, dar am dat-o jos pt ca nu o foloseam. Azi, am instalat-o, dar nu se aprinde. Am legat un fir direct de la baterie, de la + la statie, un fir de la caroserie la GRND si unul de la casetofon (cel albastru) la REM de la statie. Daca verific cu un bec de la "+" -ul statie la REM, se aprinde mai slab. Daca verific de la "+" la GRND, nu se aprinde deloc. ce poate fi? Precis Statia este Defecta MARE DEFECT Data viitoare posteaza corect........................... Link spre comentariu
Vizitator vicoli Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 macinat de nervi si trecand prin cateva "peripetii" cu montajul unui caset, magazii de cd si bineinteles, al statiei, nu am verificat "+" care vine de la baterie. nu ajunge curent la capatul ce se conecteaza la statie.asta m-au costat doua drumuri mai lungi prin zapada(pana la electrician) si 5 lei(verificarea statiei). Asta este.Deocamdata nu imi permite vremea sa verific cablul sa vad unde este buba. Dar l-am deconectat de la "+" bateriei ca sa nu fac vreo traznaie.Am invatat ca atunci cand esti nervos, mai bine o lasi balta si cand esti obosit, la fel.Pana la urma am deschis acest topic degeaba. Va multumesc tuturor pentru pareri.Daca se poate, rog un moderator sa-l stearga de pe suprafata....site-ului. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 pe firul acela gros(+) ce pleaca de la baterie,de regula de culoare rosie,aprope de baterie,se afla un soclu care adaposteste o siguranta de cativa zeci de A (30-120A),aceea e arsa si trebuie schimbata.succes! Link spre comentariu
Vizitator vicoli Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 multumesc, dar am probat-o si merge.un cap l-am pus la "-", iar la un cap am agatat o lampa de control ce am conectat-o la "+". becul din lampa s-a aprins.deci merge,nu?o sa scot tot firul de pe unde e bagat sa-l verific. Link spre comentariu
