larahau Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Salut, sunt nou pe acest forum,nu sunt electronist de meserie dar sunt pasionat si am cateva cunostinte elementare in domeniu.Sper sa ma puteti ajuta in rezolvarea problemei care o sa o prezint mai jos.Detin un acvariu care are ca si sistem de iluminare 4 tuburi de neon T5 de 54W fiecare.Neoanele sunt conectate la 2 balasturi electronice de la Osram (cele din imaginea atasata).Balasturile sunt comandate de 2 prize programabile din care una e programata sa porneasca la un interval de 30 min intarziere dupa ce porneste prima.Cat timp functioneaza doar unul din balasturi (indiferent care) nu sunt probleme dar in momentul cand porneste si cel de-al 2-lea acestea (balasturile) scot un sunet (ca un zgomot de fond intr-o boxa) iar in momentul cand ating cu mana una din carcasele balastului "tiuitul" respectiv se schimba (suna altfel ca si cand isi modifica frecventa) ba mai mult tiuitul il aud si in boxele calculatorului care e in alta camera fata de acvariu si imi afecteaza routerul de internet.Pica netul sau merge foarte prost.Repet asta se intampla doar in momentul cand pornesc ambele balasturi.Daca functioneaza doar un balast (oricare din cele 2) nu am nici un zgomot.Mentionez ca in momentul cand functioneaza ambele balasturi neoanele se aprind normal(deci nu afecteaza neoanele).Intrebarea este cum pot rezolva problema?Exista vreun filtru sau sunt pozitionate prea aproape unul de celalalt?Ce rezolvare am la problema asta?Mai jos atasez o imagine cu balasturile: Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Balasturile sunt in carcase metalice? Folosesti cabluri cu pamantare pt. alimentare de la 220V ? Distanteaza-le. Link spre comentariu
larahau Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Da balasturile sunt in carcase metalice.Nu folosesc impamantarea pt ca prizele din camera nu au impamantare.Sa inteleg ca una din cauze ar putea fi distanta prea mica intr-e ele?Oare de ce fel de interferente poate fi vorba? Link spre comentariu
larahau Postat Februarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2011 Am probat si la prize cu inpamantare si tot degeaba.Acelas efect.Exista cumva vreun filtru care sa il pot intercala intre priza si balasturi? Link spre comentariu
larahau Postat Februarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2011 Nu are nimeni nici o solutie???? Link spre comentariu
