Vizitator raini Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 ce ar trebui sa contina o boxa pentru un amplif 100w tda7294 Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 difuzoare si filtre in primul rand Link spre comentariu
Vizitator raini Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 da stiu dar ma intereseaza de cat sa fie difurile eu am amplifu 8 ohm si filtru de 8ohm 9 ce difuri pun la boxa Link spre comentariu
Optiplex Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 de 8 ohmi ...sau daca ai cate 2 difuri .... 4 ohmi in serie sau 16 ohmi in paralel. Link spre comentariu
Vizitator raini Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 si vati cat pun de cat sa fie boxa Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 TDA 7294 dezvolta, la tensiunea de +35V, pe sarcina cu impedanta de 8Ω, la distorsiuni de 0,5%, o putere de 70W. Orice incinta care suporta o putere intre 75-100W, ar trebui sa fie suficienta... Nu-l impinge peste puterea asta (sau ai sa asculti zarzavat) si da-i o sursa de alimentare "sanatoasa", care sa poata sustina, functie de numarul de kit-uri pe care le alimenteaza, macar 1,5 x puterea totala a kiturilor... Curentul absorbit e 1,5A per bucata de kit, in conditiile specificate mai sus... Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Puterea de 100 de wats a fost atinsa doar cu o sursa tzapana si sa nu credeti ca ala merge cu 100 wats constant alea au fost doar niste varfuri alea frecventei. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Chiar a avut frecventa varfuri de 100W? p.s. - Daca nu esti sigur, mai bine nu postezi prostii, doar de dragul de a posta... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Puterea de 100 de wats a fost atinsa doar cu o sursa tzapana si sa nu credeti ca ala merge cu 100 wats constant alea au fost doar niste varfuri alea frecventei.Trecand peste "confuzii"...Da-mi un singur motiv, bine argumentat, pentru care ai vrea sa faci amplificatorul ala sa guitze ca un porc langa cutit. Deci 70W! Link spre comentariu
