Vizitator vasile2056 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Am cumparat un indicator tensiune 12v tip ceas dintr-un magazin de piese auto si vreau sa-l pun sa-mi indice tensiunea de la bateria tractorului (UTB 445) si nu stiu de unde sa ii fac legaturile(de la baterie sau alternator)Multumesc. Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Fa o poza, da un link -sa vedem si noi despre ce ceas este vorba. Link spre comentariu
Vizitator vasile2056 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 este exact ca acele indicatoare de la aro raba tractor unele indica nivel combustibil altele presiunea de ulei si altele tensiunea din baterie. Link spre comentariu
pcostica Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 se leaga in instalatia electrica dupa cheia de contact.Bafta! Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 cumperi un semireglabil de 200K , si-l inseriezi cu ceasuldai cursa la maxim, si c-un aparat de masura inchizi din semireglabil pana ce valoarea citita pe ceas corespunde cu cea de pe aparatul de masura Link spre comentariu
Vizitator vasile2056 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 cumperi un semireglabil de 200K , si-l inseriezi cu ceasuldai cursa la maxim, si c-un aparat de masura inchizi din semireglabil pana ce valoarea citita pe ceas corespunde cu cea de pe aparatul de masuranu ai inteles nimic. eu vreau sa stiu de unde leg acest indicator +si - Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 cumperi un semireglabil de 200K , si-l inseriezi cu ceasuldai cursa la maxim, si c-un aparat de masura inchizi din semireglabil pana ce valoarea citita pe ceas corespunde cu cea de pe aparatul de masuranu ai inteles nimic. eu vreau sa stiu de unde leg acest indicator +si -Dupa contact,plus la un fir care nu mai are tensiune fara contact, minus undeva pe caroserie Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Plusul il poti lega impreuna cu plusul celorlalte ceasuri de la bord (apa, ulei) sau cu borna plus a becului rosu care indica presiunea insuficienta a uleiului (aprins dupa realizarea contactului, inainte de a porni motorul). Daca basculezi bordul inspre volan, vei obesrva ca celelalte ceasuri au 3 borne - pe mijloc este conectat minusul iar la papucii din partea dreapta sint plusurile. Intre aceste doua borne vei conecta ceasul-voltmetru. cumperi un semireglabil de 200K , si-l inseriezi cu ceasul ...tare raspunsul... de cite ori ai incercat asta pina acum? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 cumperi un semireglabil de 200K , si-l inseriezi cu ceasul ...tare raspunsul... de cite ori ai incercat asta pina acum?O data am incercat, am facut la un vecin, a luat si el un "voltmetru" in genul la cel de mai jos(numai ca era 0-15) Si l-a legat el singur, si se mira ca-i incarca prea tare, ca in cateva secunde a decedat instrumentul A mai luat unul si m-a chemat pe mine, si s-a dovedit ca era un microampermetru,gradat ca si voltmetru, ce avea nevoie de rezistenta serie pt a functiona Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Precizase clar despre ce tip de aparat vorbeste... este exact ca acele indicatoare de la aro raba tractor unele indica nivel combustibil altele presiunea de ulei si altele tensiunea din baterie Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Precizase clar despre ce tip de aparat vorbeste... este exact ca acele indicatoare de la aro raba tractor unele indica nivel combustibil altele presiunea de ulei si altele tensiunea din baterie N-am fost foarte atent, in acest caz merge legat direct Link spre comentariu
Vizitator vasile2056 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Precizase clar despre ce tip de aparat vorbeste... este exact ca acele indicatoare de la aro raba tractor unele indica nivel combustibil altele presiunea de ulei si altele tensiunea din baterie Da asa arata numai ca este pt. incarcare baterie. Multumesc mult.Oricum asta e raspunsul pt. ca in timp am consultat un electrician auto. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Foloseste conductoare cu izolatie buna iar papucii de 6,3mm sa fie bine strinsi pentru a realiza o conexiune ferma. Pe respectivul ceas-voltmetru mai ai un tub metalic in care vei introduce un fasung cu un bec de 12V/2...3W pentru iluminarea cadranului pe timp de noapte. Fasungurile sint tip BA7 si au un singur papuc unde vei face conexiunea alimentarii cu 12V de la celelalte becuri care asigura iluminatul celorlalte indicatoare-ceas. Link spre comentariu
Vizitator vasile2056 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Foloseste conductoare cu izolatie buna iar papucii de 6,3mm sa fie bine strinsi pentru a realiza o conexiune ferma. Pe respectivul ceas-voltmetru mai ai un tub metalic in care vei introduce un fasung cu un bec de 12V/2...3W pentru iluminarea cadranului pe timp de noapte. Fasungurile sint tip BA7 si au un singur papuc unde vei face conexiunea alimentarii cu 12V de la celelalte becuri care asigura iluminatul celorlalte indicatoare-ceas.Da asa este, asa am sa fac.Multumesc mult Link spre comentariu
