gaby1204 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Buna ziua . Am de gand sa imi fac o statie cu lm3886 . Ce traf imi trebuie? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Depinde in ce configuratie doresti sa-l folosesti, verifica pdf-ul sau si te hotarasti de acolo. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2011 Il voi folosi pe varianta de 38W la 28V . Ce putere imi trebuie transformatorul? cati volti sa scoata?undeva la 25 alternativ? ca redresat sa ajunga la 28? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Iti va trebui in traf 20-0-20, care redresat si filtrat va rezulta +/- 28Vcc, si cum CI-ul va debita aproximativ 30W iti vor trebui in secundarul trafului undeva aproximativ 3 A ar trebui sa fie suficient. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2011 Asa ceva ar fi bun?http://www.adelaida.ro/product_info.php?cPath=35_105&products_id=9497 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Da, este ok, insa citeste regulamentul forumului si vei descoperi ca este interzis sa postezi astfel de adrese, pui aici doar datele tehnice ale trafului gasit undeva si ceri pareri daca este potrivit. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Am gasit un traf mai vechi , il pot folosi pe amplificator?(lm3886) http://img703.imageshack.us/g/p2102111921.jpg/ Va rog raspundeti , ca sa stiu ce fac in continuare... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Ar trebui sa mearga din ce arata acele masuratori, recomand sa alegi iesirile de 19, si 21, nu e bai cu diferenta ca se va egaliza prin puntea redresoare cu conditia sa aiba acelasi amperaj, ( conductorul cu care sunt bobinate sa fie la aceeasi grosime ). Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Nu stiu ce amperaj are . aveam o carte cu amperajul in functie de dimensiunea sarmei ... o sa verific... Am reusit sa masor doar sarma de la 23.1v si are ~1,4-1,5mm . La 19v si la 21v , am observat ca sunt 2 sarme de acceasi dimensiune(1.4-1.5mm) . Am sa verific doar pana la "intrarea" in traf , unde incepe bobinarea . Este bun? Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Nu merge, atentie, acela e un traf de pe vremea lui impuscatu, unul din putinele care erau varza pe vremea aia, ptr ca pe atunci chiar se faceau lucruri de calitate, acela insa e ffffffffff slab, tolele sunt tabla moarta, are randment fffff mic, se incalzeste excesi, mai am si acum unul, era folosit mai ales la iluminatu pe tensiunea de 24V, beciuri, subsoluri, etc, plus ca are o singura infasurare, iar ceea ce ai tu acolo sunt prize la 12, 14, 19 si ce mai e, e posibil sa ma insel, dar sunt 80% sigur ca am dreptate, drept ptr care imi pare sincer rau sa te dezamagesc, numai bine si o seara buna! Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Prizele sunt exact la cat am scris pe ele . 19 , 21 , 23 ... el a fost un traf de la 380 la ... niste valori , acum nu mai pot sa ma uit . Vezi ca sunt valorine in pozele de mai sus . Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Poti testa daca este eficient/functional, pune pe iesiri cate un bec de 24v si lasa-l in priza mai mult si daca nu se va incalzi nu vad nici un motiv pentru care sa nu-l folosesti, poate doar acela ca este destul de voluminos, eu cand am facut referire la amperaj am vrut sa spun ca cele 2 infasurari ( de 19 si 21 ) trebuie sa fie facute cu acelasi tip de conductor, sa aiba aceeasi grosime ), putere are mult mai multa decat i-ar cere acel CI. Link spre comentariu
gaby1204 Postat Februarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2011 Da , la 19 si 21 au aceeasi grosime , respectiv 2 sarme de 1.4-1,5mm Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Da , la 19 si 21 au aceeasi grosime , respectiv 2 sarme de 1.4-1,5mmAcele 2 sarme sunt cel mai probabil prize intermediare, lasa-l mai mult timp in tensiune si daca nu se incalzeste decat putin atunci il poti folosi fara griji ( ai putea sa te orientezi si dupa acea bazaiala daca este accentuata traful nu va rezista ). Link spre comentariu
gaby1204 Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 Am testat traful , si se prezinta foarte bine . Intre timp , am mai facut rost de un traf la 17 volti am inteles , peste 180W . La 4-5 ajunge acasa . Ar fi bun acesta? Link spre comentariu
