Invertor rezonant pentru ANODICA si FILAMENTE
RockDok
  • Răspunsuri 24
  • RockDok
    17
Pina la urma incerc un ncp1936ag. Un pic scump dar asta am gasit si imi place cum arata schema din datasheet. Evident modificata pentru push-pull la 12VDC.
Dar L1 pt ce e?
Ori este o bobina de soc ori face parte din circuitul rezonant si in cazul acesta habar nu am cum se formeaza circuitul oscilant. Vorbim aici despre prima schema postata cu UC3872.
La schema de mai sus cu ir2153 nu prea inteleg cum functioneaza stabilizarea anume la cresterea tensiunii pe iesire tranzistorul din optocuplor deschide si aduce la masa baza T1 (BC547) asta inseamna ca pe pinul Ct apare o capacitate totala mai mica si implicit creste frecventa de oscilatie adica exact invers de ce ar trebui sa se intimple. La cresterea tensiunii pe iesire frecventa de oscilatie ar trebui sa scada.
la sursele cu rezonanta frecv trebuie sa creasca daca tens de iesire tinde sa creasca,adica sa sa departeze de frecv de rezonanta la care puterea data la iesire este maxima
Mii de scuze celor pe care i-am indus in eroare, este vorba despre NCP1396AG, evident si numele datasheet-ului de mai sus este gresit dar continutul se refera la 1396.
