doru3160 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Salut,de la o vreme,la PC-ul meu,cand vreau sa-l opresc,in loc sa se opreasca,reporneste,ca la restart.Sursa am schimbat-o de pofta si face la fel...e reparabil defectul,se poate merge fara probleme incontinuare,sau se cere interventie specializata?In varianta actuala,dupa ce face secventa de oprire si da sa reporneasca,intrerup sursa de la intrerupatorul de retea,de pe sursa,si pe urma chiar daca o cuplez,pc-ul nu mai porneste decat la comanda normala din butonul de pe panou.Daca acel buton il tin apasat pt oprire,lucreaza,opreste sursa.Poate ma lamureste cineva care a mai intalnit simptomul,banuiesc nu e al meu primul care face asa ceva Link spre comentariu
avolocaru Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Poate este un virus! nu te grabi sa-ti schimbi placa de baza. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2011 M-am gandit si eu la asta dar e proaspat reinstalat,doar daca a fost mai ager si a intrat pana am reinstalat antivirusul... Am mers vreo 2 zile fara,dar nu m-am avantat prea tare pe net(doar elforum si mess),posibil si asta,din aceasta cauza am lansat intrebarea,poate cei cu mai mare experienta s-au mai lovit de asa ceva,ca sa nu reinstalez din nou,si sa aflu ca e cu totul altceva. Link spre comentariu
avolocaru Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 In ziua de azi... totul este discutabil. Un virus se poate ascunde pe hard, ii dai format dar nu mai esti asa de sigur pe formatare. Eu am avut o problema similara. In principiu sunt de parere ca iti trebuie un antivirus cu licenta, ca sa dormi linistit.Off-topic, de ce nu au hdd-urile un buton hardware pt formatare? ce bun ar fi un astfel de buton care sa nu mai tina cont de nimic si sa formateze tot sau sa impiedice formatarea... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Incercati cu un linux de pe un CD live. Daca functioneaza corect inseamna ca problema este exclusiv de natura software si se remediaza dupa cum a sugerat dl. avolocaru. Poate fi intr-adevar un virus ce se poate extinde si de pe celelalte partitii, nu neaparat de pe net. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Vechea sursa avea probabil condensatorul de filtraj de pe stand-by defect, si a afectat super input-outputul de pe placa de baza(cip-ul pe care scrie ITE sau Winbond).Schimbati si bateria de la BIOS, mai ales daca scrie pe ea KTS(Kanguan=orificiu anal(cantoneza)Tehnology System) Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2011 Ok,bateria nu e problema de schimbat,sigur gasesc un "orificiu anal"mai proaspat Sa inteleg ca nu de la virusi mi se trage,sau sa incerc o reinstalare? Link spre comentariu
traianpop Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Propun o reinstalare, de pe un alt cd; Link spre comentariu
Vizitator marius florin Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Eu am avut o problemă similară, dar care la mine era software. La mine când îi dădeam oprire normală totul mergea cum trebui. În schimb când dădeam hibernare în loc să se oprească după ce salva RAM-ul pe HDD îşi lua restart. După ce am reinstalat Win totul a mers cum trebuia. Nu m-aş grăbi să spun nici că e un virus, poate un driver mai problematic. Oricum încearcă rezolvări software (recomand şi eu variante cu un live CD de linux) pentru că nu costă decât timp. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Ok,multumesc pt sfaturi,ma feresc sa reinstalez prea des,imi era la indemana solutia,dar am zis mai inainte sa aflu si alte pareri,voi incerca sa schimb bateria de pe placa,e cea mai comoda treaba,si are cativa ani(cred ca vreo 2...)si pe urma voi reinstala(daca nu se rezolva).Nu e f deranjant,pana la urma dupa ce se oprea,oricum intrerupeam sursa din intrerupatorul de retea,acum trebuia doar sa-l pandesc sa-l decuplez cand incerca sa porneasca din nou,imi era teama ca asta sa nu atraga alte defecte mai greu de remediat.Voi reveni in masura in care se rezolva,poate o mai fi de folos si altora. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2011 Acolo am intrat prima data,dupa ce am schimbat sursa,dar nu a fost sa fie... Setarile au fost mentinute,din cauza asta nu am schimbat nici bateria pana acum,dar o sa incerc la sfarsitul asta de saptamana sa ma joc un pic si cine stie,poate se rezolva. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Schimba Curile din drosel,ori sunt umflati,ori devalorizati. Link spre comentariu
