Blocuri optice spate auto LED.
Vizitator sergheitrabi
dar fara saderanjeze pecei din spate.
Aici gresesti,este mult mai deranjanta ca un stop de frana de ex (care are aceeas putere)In cazul lampii de ceata,lumina e mai concentrata intr-o singura directie,nu e dispersata
  • Răspunsuri 27
  • Cristiano
    7
  • iulicuta2000
  • criss
  • Dr.L
Vezi fisierele atasate.Cu leduri rosii, se pot folosi 4, maxim 5 (in functie de tensiunea lor) in serie. Cu leduri albe, 3.Dupa cum se vede in simulari, tranzistorul Q2 trebuie ales astfel incat sa poata disipa puterea (eventual cu radiator).Simularile si valoarea lui R2 sunt pur demonstrative si alese pentru tipurile uzuale de leduri. In functie de intensitatea luminoasa dorita, trebuie facute mai multe astfel de grupari pentru a inlocui un bec normal, ori trebuie ajustat curentul (adica valoarea lui R2) in functie de tipul ledurilor folosite. Tranzistoarele trebuie sa reziste la varfuri de tensiune de min. 80V. Pentru filtrare, se poate folosi un filtru LC pe alimentare.Nu e nevoie de PWM, acelasi efect se obtine prin ajustarea corespunzatoare a curentului. Ori PWM cu 100mA si factor de umplere 50%, ori curent continuu de 50mA e (aproximativ) tot aia. In plus, 50Hz e cam putin, ar trebui minim 100Hz pentru a nu palpai.
Vizitator tyc
Frecventa aia pe care o vezi,e din cauza scc-urile de proasta calitate si conceptie; da,se lungeste viata ledurilor(de la 50 000h la 60 000h,un an are 8760h) dar cresc si incasarile la opticieni.Sa vezi cum vezi semnalizarile alea pe ploie/ninsoare!Incalzirea tot aia e,dar chestia cu clipitul ai intuit-o bine,ledurile merg mai putin raportat la perioda de timp...ledul lumineaza iar lumina ramane un timp intiparita pe retina(incearca sa misti un led aprins noaptea -ce vezi:un punct in miscare sau o dara?).Recomand o scc liniara,te scapa de clipiri.
Cred ca se impun niste completari:
Durata de viata se lungeste doar daca prin PWM se reduce puterea medie disipata, in caz contrar, nu. In plus, prin curent liniar de intensitate mai mica se obtine ceva mai multa lumina (nu semnificativ) la aceeasi putere disipata, asta deoarece eficienta ledurilor scade la curenti mai mari (mai precis, la densitati mai mari ale curentului prin cip).Durata de viata depinde mult de temperatura la care functioneaza ledurile. 50000h e o valoare estimativa, valabila pentru temperaturi relativ scazute (25°C). Desigur, depinde si de criteriul de evaluare folosit (durata de viata pentru L50 va fi desigur mai mare decat pentru L70), de producator, etc.
Asta e valabil doar daca frecventa e suficient de mica incat ledurile sa palpaie vizibil, insa in acest caz apare un efect stroboscopic si cu siguranta vei fi tras pe dreapa de primul agent care te vede. La frecvente mai mari (nu stiu sigur daca la 50Hz, dar la 100Hz sigur) nu mai e valabil, intensitatea luminoasa perceputa depinde (aproximativ) direct de puterea medie. Aproximativ, deoarece eficienta depinde si de curent, dupa cum am mentionat mai sus.
Vizitator tyc
'Aproximativ' ...chinezu' a probalit la diverse frecvente si a constatat ca frecventa la care merg stopurile e greu vizibila.La leduri,pretul e pe W,ducerea la extrem a ledului inseamna lumina-led mai multa dintr-un led de acceasi putere.Dintr-un led,se foloseste (in mod obisnuit,nu consider cazuri de pastrarea temperaturii sofisticate) max75% din capacitate.
si cam ce tranzistor ar fi bun aici(cu eventuala marja de tensiune peste 80...sau zicem 100v ca sa fie sigur) ? Multumesc pentru scheme oricum!
Vbe in general nu depinde de tranzistor, R2 se calculeaza in functie de curentul dorit si nu in functie de tranzistor. Valoarea lui R1 poate influenta putin rezultatul in functie de Hfe-ul lui Q2, in sensul ca R1 trebuie sa asigure suficient curent in baza lui Q2. Am trecut 10k in schema, ceea ce ar putea fi cam mult pentru Q2 ceva mai mari, care au Hfe in general mai scazut..Curentul prin R1 trebuie sa fie cel putin egal Ib al Q2: I(R1) >= Ib(Q2) = Ic(Q2)/Hfe(Q2), ceea ce se transcrie:(Vbatt - Vbe)/R1 >= (Vbe/R2)*1/Hfe(Q2)R1 <= Hfe(Q2)*R2*(Vbatt-Vbe)/Vbepentru R2=15 Ohm (adica Iled ~ 50mA), Vbatt=10V si Hfe(Q2)=40 rezulta R1<=8k.
Vizitator tyc
Nu teoretic,real.Ca si mie din calcul(pt o alta aplicatia) a rezultat 8,2 ohmi si la real am pus 6,7ohmi si inlocuind bc817 cu bc817(din acceasi serie,alaturati pe banda), R=4,3ohmi pt curentul anterior.
E adevarat ca intre teorie si practica mai apar mici variatii, insa 6.7 fata de 8.2 inseamna o deviatie de 20% si 4.3 fata de 6.7 inca 35% deviatie. Cand apar astfel de diferente intre teorie si practica inseamna ca ori schema nu era potrivita - probabil ca rezultatul depindea foarte mult de un parametru cu variatie mare de la componenta la componenta (cum ar fi Hfe-ul, adica beta-ul la tranzistoare) - ori calculele nu erau bune (efecte neluate in seama, etc). Daca pui schema cu pricina, aruncam o privire si facem o analiza mai la obiect.
Schema pare sa fie in regula, asa ca trebuie cautate si alte eventuale surse de eroare:1. montajul a folosit exact componentele si valorile din schema?2. ce fel de leduri ai folosit (culoare / Vf)? Erau 25, ca in schema? Care e Vf-ul total pentru cele 25 de leduri?3. sursa avea 80V, ca in schema? ce fel de sursa era, cu ce impedanta de iesire / limitare de curent? ce riplu?Cateva masuratori utile pe care le poti face:4. tensiunea in colectorul lui T1?5. tensiunea in colectorul lui T2?
