ATMEGA FUSEBIT DOCTOR
adrian82
Vizitator marian_ariciuc
cu o interfata RS232, de exemplu una cu MAX232, gasesti de-a gata ca si cablu transfer date pt telefoane mobile (generatie veche - gen nokia 5110, simens A50/52/57/C45/M55, alcatel-)
da, citisem pe pagina ca o interfata RS232, insa, unde pe placa, se conecteaza aceasta interfata?
  • 3 săptămâni mai târziu...
al meu
Posted Image
Posted Image
e ultima varianta de pe siteul respectiv
de functionat vad ca functioneaza numai ca facundu-l la repezeala nu am gasit rez de 100 ohmi si am pus de 170 ohmi
stie cineva ce influenta au rezistentele respective?
Frumos corodata placa, dar urate lipituri (prea mult fludor). Rezistentele alea sunt pentru limitarea curentului. N-ar trebui sa afecteze functionarea corecta. Pe o schema vad ca sunt de 1K.
nu sunt urate a iesit poza de aiurea(lumina) , ele sunt conice cu varful in sus de aceea da impresia asta
printre rezistentele de 1kilo sunt si doua de 100 de ohmi , la ele ma refeream ( in primele variante era una singura )
Posted Image
Aia de sus e pentru limitarea curentului. Aia de jos e de pull-down. E ok daca ai pus mai mare, chiar e mai bine. Tranzistoarele alea controleaza alimentarea de 12v si 5v de la uC pe care vrei sa-l repari. Cea de jos poti s-o pui si de 1k. (cred ca poti sa si o scoti. sper sa nu spun vreo prostie :d)
am realizat si eu pe ..doctoru....dar cand il alimentez mi se aprinde ledul verde si dupa aia clipeste cel rosu....cu atmega 8 programat si perechea blocat intentionat pe fusebiti ext fara quart....mai verific cablajul..poate vad ceva neregula......
cablajul de la GeoMar....am mai schimbat softu.....si la alimentare doar LED-ul verde sta aprins....dupa care apas pe buton si se stinge dupa care tot verde e aprins..atmega programat cu sinaprog si programatorul de la @ole...fusebiti lasat default...dupa verificare in programator ....nu-l vede....[ cel deblocat ]...mai verific.....
Vizitator mincior
Sper sa va vina in ajutor sa deblocati atmega 8...88...168...at90s2313...attiny2313...mega 16/32/644.Convertiti in hexa pentru a incarca atmega 8.Eu din cauza ca nici unu dintre voi nu mi-ati spus cel putin cum sa-mi rezolv problema legata de acel frecventmetru si mi-am blocat attiny2313 am fost nevoit sa caut pe net orice cum se deblocheaza cum se seteaza etc .Nu sunt programator sunt un mic eletronist care imi doresc sa am scule cu ce sa ma ajut .
Am avut si eu probleme cu blocarea microcontrolerelor Atmel. Le-am deblocat fara sa construiesc un Fusebit Doctor, ba mai mult le-am deblocat in montajul in care erau puse (smd). Cauza pentru care se blocheaza este aceea ca se selecteaza pentru sursa de clock, o sursa externa care nu exista. Setarile din fabrica sunt pe oscilatorul intern. Daca va jucati la setari si alegeti gresit o sursa externa, microcontrolerul asteapta acea sursa si daca n-o gaseste nu face nimic. Solutia? Conectarea unui oscilator extern pe pinul xtal1 (intrarea oscilatorului) cu frecventa de cativa MHz, construit cu un TTL simplu sn7404 sau sn7400. Aceasta solutie este aplicabila si microcontrolerelor smd, fara a fi necesara scoaterea lor din montaj, doar conectarea programatorului SPI si a oscilatorului extern pe pinul XTal1 va permite sa repozitionati fuse bits pe setarile corecte.Succes. Mincior Vicentiu - http://electroni-city.com/
mincior Daca uC este blocat din cauza selectiei de ceas, atunci solutia este cea propusa de tine, dar mai pot fi si alte cauze, printre care dezactivarea pinului de RESET sau dezactivarea ISP
