dumitru_a Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Am o nelamurire cu programarea atmelurilor .Am construit un deblocator si la incarcarea softului am folosit pentru prima data programatorul usbasp cumparat de pe site de la oli il programez cu sinaprog2 default fuse biti dar acesta nu functioneaza ,incerc atunci sa il programez cu programatorul serial postat pe site-ul lui simnakovi si cu ponyprog si acesta functioneaza , daca puteti sa imi spuneti unde am gresit sau ce setari suplimentare trebuiesc facute .La verificare dupa programare cu sinaprog imi da ca chipul a fost inscris corect dar tot nu merge ca si cum programul nu a fost scris corect .Am mai folosit acest programator si acest soft(usbasp +sina prog2 )la voltmetrul cu attiny 13 si acolo a mers , la fel cu cel serial am programat o statie de lipit termostatata cu atmega8 si un super multi tester tot cu atmega8 Link spre comentariu
dumitru_a Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 S-ar parea ca de vina era pasta decapanta care ramasese intre doi pini ,am curatat placa cu spray curatare si functioneaza corect acum Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 19, 2011 Partajează Postat Noiembrie 19, 2011 acuma lucrez pe acest montaj si citind descrierile de pe situl autorului am gasit ceva interesant nediscutat pe forum pana acum referitor la soclul cu 40 pini (ex. Atmega 16) ATTENTION! While mounting the DIP40 slot, you must to remove it pins from 29 to 37. These pins must not have electrical contact with inserted uC pins, traces runs there only to make the board smaller (onesided). Take a look at pic on the left, these you must remove from slot. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 m-am apucat si eu de constructia acestui montaj..insa nu sunt sigur de o chestie..am citit eu pe site dar cu engleza asa si asa iar google traducere le cam rastalmaceste. am comandat pentru montaj Atmega8L-8Pu, acesta trebuie programat?si daca da unde gasesc hex-ul in firmware? Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Da. trebuie programat. Citeste pina jos. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 m-am apucat si eu de constructia acestui montaj..insa nu sunt sigur de o chestie..am citit eu pe site dar cu engleza asa si asa iar google traducere le cam rastalmaceste. am comandat pentru montaj Atmega8L-8Pu, acesta trebuie programat?si daca da unde gasesc hex-ul in firmware?In topicul de la V_A cu Attiny, am indicat acest topic, in care am postat o arhiva cu : schema, cablajul redesenat de mine si un folder Firmware care contine hex-uri pentru diferite tipuri de Atmega folosite la realizarea deblocatorului.Tu scrii in Atmega8L-8PU al tau, firmware-ul (hex-ul) pentru Atmega 8.Bafta. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 m-am apucat si eu de constructia acestui montaj..insa nu sunt sigur de o chestie..am citit eu pe site dar cu engleza asa si asa iar google traducere le cam rastalmaceste. am comandat pentru montaj Atmega8L-8Pu, acesta trebuie programat?si daca da unde gasesc hex-ul in firmware?In topicul de la V_A cu Attiny, am indicat acest topic, in care am postat o arhiva cu : schema, cablajul redesenat de mine si un folder Firmware care contine hex-uri pentru diferite tipuri de Atmega folosite la realizarea deblocatorului.Tu scrii in Atmega8L-8PU al tau, firmware-ul (hex-ul) pentru Atmega 8.Bafta. acum am inteles! ma gandeam eu ca acolo ar trebui sa gasesc programul dar nu eram sigur si imi e frica sa nu stric atmega 8. vreau sa ma asigur ca am inteles exact ce trebuie facut. vreau sa construiesc acest deblocator pentru a invata in ce consta programarea unui CI. imi va fi mult mai usor de vreme ce se poate sterge si reprograma. pentru inceput o sa "chinui" un Attiny13,dar mai intai sa finalizez deblocatorul.. incepatorii pun multe intrebari!! Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 am reusit sa fac cablajul pentru deblocator. urmeaza gaurirea si montarea pieselor....Am si eu o rugaminte pentru cei care au programat Atmega 8 pentru acest deblocator, daca poate sa faca cateva print screen-uri din timpul programarii (mai detaliat cu incarcare hex scriere si daca trebuie bifat reset..etc) ca si soft as putea folosi: SinaProg si Khazama..Multumesc! Link spre comentariu
dumitru_a Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 vezi sa scoti din soclu acei conectori cum scrie acolo in documentatie Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 frumos cablajul dar ce reprezinta triunghiul acela de cupru ? este antena pentru traseul de masa ? dumitru_a se refera la pinii din soclul DIP40: http://www.electronicstefan.dap.ro/wp-c ... P_HVSP.jpg Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 da stiu..dar pe mine ma intereseaza programarea lui Atmega pentru acest montaj ca mi-e frica sa nu-l blochez...asta e daca nu are nimeni timp de niste print screen-uri din timpul programarii o sa vad daca reusesc si singur... Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 da stiu..dar pe mine ma intereseaza programarea lui Atmega pentru acest montaj ca mi-e frica sa nu-l blochez...asta e daca nu are nimeni timp de niste print screen-uri din timpul programarii o sa vad daca reusesc si singur...Nu ai nevoie de tutorial, e simplu, in SinaProg incarci hex-ul si pur si simplu il scri in Mc.....Nu trebuie sa umbli la fusebits, il lasi pe default, adica la 1Mhz.... Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 am inteles..iti multumesc mult! Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 am terminat montajul...de fapt mai trebuie sa pun un condensator care e de 10 nF si nu am ...oare pot sa pun de 100 nF? inca nu l-am testat ca n-am programat MC,dar nici nu mai am chef in seara asta..si poze dupa "finalizare" Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 ... daca poate sa faca cateva print screen-uri din timpul programarii (mai detaliat cu incarcare hex scriere si daca trebuie bifat reset..etc) ...Asa cum a scris si colegul @nickrvl, nu este asa de complicat, Atmega8 se lasa pe Default - 1 Mhz, NU trebuie umblat la fusebits.Deschizi SinaProg-ul, incarci hex-ul pentru Atmega8 si te asiguri ca ai setat la SinaProg programatorul USBasp (vezi stanga jos la SinaProg).Poza cu SinaProg pornit, hex incarcat si programator setat pe USBasp.Dupa ce toate sunt ok, dai click pe "Program" de la Flash si scrii hex-ul in Atmega8.Acum Atmega8 este scris si tocmai bun de "pus" in deblocator.Bafta. Link spre comentariu
