bogdan546 Postat Septembrie 18, 2020 Partajează Postat Septembrie 18, 2020 Am si eu o nelamurire : La fusebit doctor sunt firmware-uri pentru mai multe tipuri de microcontrolere Se refera la tipul de microcontroler utilizat ca master ? Si inca o intrebare este pentru cei care au reusit sa deblocheze cu programatorul TL866A cum se procedeaza ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Am probleme cu fusebit doctor.Se aprinde ledul de alimentare rosu daca apas pe buton se stinge si asa ramane .Tensiunea de 5v exista .Cu ceva timp in urma am inversat alimentarea.A iesit putin fum dar nu-mi dau seama de unde ca a mers asa pana curand.Un dump pt Atmega8 unde gasesc? Eu l-am citit pe al meu si am gasit numai hex scris.Nu stiu cum trebuie sa fie. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 Cu un minim de efort daca foloseai Google gaseai asta: https://www.instructables.com/How-to-fix-dead-atmega-and-attiny-avr-chips/ sau asta: https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=65084 si arhivele: ATMegaFuse.zip atmega-hvpp-fusebit-doctor_update7.zip Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Cum se seteaza fusebiti la acest montaj ca nu-i dau de cap in nici un fel. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Ce programator si ce software folosesti pentru programarea microcontroller-ului ATMega328? Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Vreau sa programez atmega8 pentru fusebit doctor .Am incercat cu USBASP V2C si extreme burner AVR, .Mai am instalat si AVRdudess. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 1, 2021 Partajează Postat Aprilie 1, 2021 Fuse bits sunt: Low: 0xE1 High: 0xD9 Adica asa cum vine el de la producator! Pentru partea de programare exista instructiuni specifie fiecarui software utilizabil. Aici nu te pot ajuta pentru ca folosesc doar Atmel Studio si un programator specializat. Pentru Extreme burner ai aici modul de utilizare: https://www.instructables.com/USING-EXtreme-Burner-for-AVR-Microcontroller-Progr/ Pentru AVRdudess cauta singur. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Acest deblocator a mers pana de curand.Am verificat toate piesele din el ,pe cele active le-am schimbat /MCU din el l-am scris si l-am inlocuit si cu altele cu diferite hex-uri pe care le-am descarcat.Pacat ca am neglijat sa salvez continutul mcu original .Nu-i dau de cap in nici un fel.As fi dispus sa cumpar alt deblocator dar nu se gaseste decat pe ebay unde nu au preturi prea atractive. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Descarca arhiva si foloseste fisierul din folderul "Atmega8". Nu uita sa activezi "EESAVE" in fuse bits. filehost_atmega-hvpp-fusebit-doctor_update11.rar Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Am incercat din nou.Nu merge .Nu stiu unde sa activez EEsave in programul meu.Am bifat casutele corespunzatoare.Din cate stiu eu epp nu se scrie si se scrie un singur fisier in fllash ,pe acela care il vede programul.La mine al 2-lea apare corupt. Cred ca nu gresesc.Daca aveam alt montaj probam atmega8 acolo. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 incearca si cu asta: Doctor.rar Posteza mesajlele pe care le da Extreme Burner. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Pana la urma trebuie incarcat ceva si in EPP ? Toate sansele de incarcare i-mi arata fisier corupt.Merge incarcat doar cu hex-ul. Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Trebuie incarcate amandoua : hex in flash, bin in EEP. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 La pag.2 GeoMar scrie ca se scrie decat hex-ul si trebuie sa mearga.Cand descarc din arhive in unele locuri gasesc 2 fisiere hex si bin....in altele cate 3 nu stiu ce sa mai cred.Pe care sa le scriu Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 5, 2021 Partajează Postat Aprilie 5, 2021 Dupa ce m-am lamurit ce este cu acest "Doctor" iti pot spune ca trebuie sa scrii doar fisierul .hex in ATMega8. M-ai facut curios si am scris ver.2.11 intr-un ATMega8 (montat pe breadboard, fara alte conexiuni), rezultatul fiind ca, cel putin pe partea de comunicatie seriala, functioneaza. Link spre comentariu
