ATMEGA FUSEBIT DOCTOR
adrian82
Ieri i-am facut si o "imbracaminte" https://postimg.org/gallery/3ig4c0cwa/.
L-am conectat la PC cu un modul PL2303,ca terminal folosesc Termite si functioneaza bine,pe Atmega8 am ultimul update 2.11.Problema este ca atunci cand vreau sa scriu manual fusebit-i,apas 2 si apare " TIPE FUSE LOW si dedesubt TIPE FUSE HIGH",am incercat in toate modurile si nu vrea.Stie cineva cum trebuie sa-i scriu,adica pe rand sau pe toti odata,sau trebuie setat ceva la Termite?
Uite asa apare:
Init programming... DONE
Read signature... 1E 90 07
Searching chip... no names in 8kB ver
Read fusebits... L:6A H:FF E:00
Should be... L:6A H:FF E:00
Lockbits... DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Apas 2 si apare;
Type fuse LOW:
Type fuse HIGH:
Si de aici nu mai stiu cum trebuie sa introduc fusebit-i.
Stie cineva?
Multumesc!
  • 1 lună mai târziu...
Am reusit sa blochez un Atmega 32l-8au(smd).Exista vre-un adapor pt. smd?In circuit nu cred ca merge deblocat...trebuie sa vin cu un manuchi de fire.O idee ar fi binevenita.
Cred că-ţi trebuie acest adaptor...
Nu l-am folosit(pentru atmega32) ...şi nu ştiu dacă se potriveşte pentru atmega32L...totuşi are adaptorul pentru 44 de pini.
Dar adaptorul e funcţional...l-am folosit pentru atmega328 (32pini) şi a mers perfect!
AFD...Adapter.zip
Probabil că e cineva care îl va putea face contracost...încerca la rubrica ”elecrtoJob”...N-am nici o ideie dacă cineva în are făcut ...pentru vânzare...
Eu l-am făcut/construit ...doar pentru a-mi rezolva o problemă...dar n-am intenţia să-l vând!De fapt, eu n-am făcut decât o parte din el ...partea cu soclul de 32pini.
Editat de elmar
Nu cred că pe ală(adaptoarul ăla) îl avea în vedere ...atunci când a întrebat! :rade:
Decât să deblocheze acel atmega32 cumpărând un astfel de adaptor...mai bine îşi cumpără câteva bucăţi noi de atmega32L...şi a rezolvat problema!
Editat de elmar
@ orgasmo ce i-mi aratati ,...nu ca nu ar fi bune pt. ceva dar nu se poate adapta direct la atmega fusebit doctor. Cred ca o sa-l deblochez direct in circuit lipind ceva fire.La scriere e nevoie numai de 6pini dar in situatia blocarii e ceva mai rau.
La deblocare îţi trebuie 20 de fire...şi nu ştiu dacă o să reuşeşti direct în circuit...e posibil ca unii pini(folosiţi la deblocare) să fie conectaţi la alte componente(cu rezistenţă mică, sub 10K) care să împiedice programarea corectă...şi să ducă în final la eşec!
post-201519-0-33013600-1491193849.jpgpost-201519-0-48306000-1491193867.jpgCam acesta este adaptorul care i-mi trebuie mie.Sub denumirea aceasta poate fi gasit pe net dar de negasit a noi in tara.
TQFP44 QFP44 PQFP44 TO DIP4 IC Test Converter Socket Programmer Adapter
Acum am vazut ca e identic cu cel prezentat de colegul orgasmo
Editat de ionel1959
Ce le mai plac la astia din comertul romanesc sa ne fraiereasca.Au niste scoruri de-ti sta mintea in loc.Zici ca contine ceva aur. :nerv Am gasit pe alie***s 14$ cu transport inclus.
Editat de ionel1959
