Difuzor sistem genius 5000
delfy
Salut tuturor. Am un sistem genius de 5 ani si de cateva zile a inceput sa dea semne de oboseala. Se auzea un zdranganit ciudat cand il dadeam mai tare(ca si cum ai tine degetul usor pe membrana in timp ce canta) . L-am desfacut si am probat amplificarea pe un subwoofer pasiv, si se auzea bine, apoi am ajuns si la dif si l-am probat pe o alta amplificare , si avea acelasi simptom ca si pe amplificatorul lui original. L-as desface sa il bobinez, dar problema este ca nu are bobina descentrata si nici nu atinge peretii cand apas pe membrana, nu miroase nici a email ars. Membrana si suspensia nu sunt deteriorate. Ce as putea sa-i fac, sau cum pot sa imi dau seama de unde este defectul? Am pus un filmulet sa vedeti despre ce vorbesc(pe la sfarsit se aude zdranganitul cand il dau mai tare):http-~~-//www.youtube.com/watch?v=N2HGw7owyLY
  • Răspunsuri 21
  • delfy
    12
  • alex20alex
  • sckump
  • mircea888
Totusi suna ca atunci cand loveste bobina, daca nu freaca atunci cand apesi tu cu mana nu inseamna neaparat ca este bun.Poate a fost vreodata fortat si s-a descentrat. Nu cred ca va trebui rebobinat dar sigur trebuie recentrat.Vezi poate gasesti sa cumperi unul nou, chiar am auzit ca se gasesc prin magazine astfel de difuzoare de Genius.
Am stat in seara asta de el si i am desfacut membrana, ma temeam ca o sa il desfac degeaba , si asa a si fost. Bobina arata bine si nu are semne ca ar fi frecat de peretii magnetului( am sa pun maine si niste poze cu bobina). Acum ma bagat de tot in ceata, pentru ca nu am gasit nici un defect la bobina si nici la membrana. Maine o sa ii lipesc membrana si am sa incerc sa il centrez, si sper sa mearga, desi ma c-am indoiesc. Am cautat si pe net difuzoare pt genius si nu am gasit, imi poti spune unde as putea gasi in cazul in care nu il pot repara ce acesta?
Vizitator apollo775
salut.... uite ... poate te ajutahttp://www.somogyi.ro/jsp/folap.jsp?oldal=cikkcsoport&pozicio=05.04.03iti trebuie un difuzor de 165mm diametru.... am si eu un sistem ca acesta si cu un difuzor somogy.succes! ;)
Iti multumesc pentru ajutor dar am incercat si cu difuzorul (SA 1620 de la SAL) si nu se aude bine, desi are cursa membranei destul de mare nu se aude bas mai deloc si plus ca l-am lasat 5 min in proba cat am ascultat cum se aude, si dupa ce l-am scos din subwoofer avea magnetul fierbinte si mirosea a email ars. Nu rezista la 75 W pentru ca el are doar 50w daca i-o avea si pe aia. C-am asa arata: Totusi ma pune pe ganduri ce sa aiba difuzorul asta, desi nu am gasit nimic defect,nu merge bine. Asa cum am spus si mai sus, am sa incerc maine sa il centrez cat pot de bine, si sa sper ca va merge. Daca nu, sa cumpar altul la fel.
Vizitator apollo775
"am probat amplificarea pe un subwoofer pasiv, si se auzea bine, apoi am ajuns si la dif si l-am probat pe o alta amplificare , si avea acelasi simptom ca si pe amplificatorul lui original"... fa niste poze detaliate circuitelor din sistem....
poate are ceva defect si e vizibil.... astept poze... stima!
Am specificat mai sus ca partea electronica(amplificarea subwooferului) este buna si nu poare fi cauza problemei. In schimb, cand am probat difuzorul pe o amplificare (un kit cu tda7294) se auzea in difuzor acelasi zdranganit pe care il facea cand era legat la amplificarea sistemului genius(ceea ce da de inteles ca difuzorul are ceva) . Am sa pun si niste poze cat mai detaliate cu circuitele pe care sunt montati integratii. Orice sugestie sau ajutor este bine primit.
Un zgomot asemanator cu ce am incercat sa descriu si eu. Cred ca si asta ar fi o explicatie pentru ca nu am gasit nimic defect. Uita-te te rog la clipul pe care l-am pus, si de la 3 minute in colo ,cand cresc volumul, o sa auzi acel zgomot de care tot spun. Ar mai fi ceva ce am uitat sa specific, daca porneam sistemul si il lasam la 30% din volum sa cante mergea bine, cand il dadeam peste 70% incepea sa zdrangane, si daca volumul il dadeam din nou la 30% se auzea in continuare acel zdranganit suparator(uita-te la clipul de sus si ai sa vezi despre ce vorbesc). Dar de ce nu facea pana acum asa?sau ce s-a uzat la difuzor? S-ar putea sa nu fie asa cum spui tu ,sa bata bobina in backplate, pentru ca si la un volum mai mic face.
Ai bagat cumva bass boost-uri sau altele de genul? E posibil ca sunetul distorsionat sa vina tocmai de la placa de sunet, eventual daca ai mai bagat si de prin equalizer de la placa de sunet sau mediaplayer (winamp sau alte programe) bass in plus si altele.
Semnalul il folosesc din placa de sunet a pc-ului, si pot regla pe cele 3 mufe jack separat semnalul se bas si volumul. Pe prima mufa(roz) folosesc un subwoofer activ(home made) care nu are filtru activ de bass si sunt nevoit sa merg cu basul la +6 db sa imi redea basul tare , inaltele si mediile le dau la minim , si pe cealalta mufa (albastra) in care folosesc sistemul genius merg cu basul la 0db. Distorsiuni din placa de sunet nu cred ca am pentru ca subwooferul (home made) merge foarte bine si nici saltelitii de la genius nu distorsioneaza. Alte programe de amplificat basul nu folosesc, doar Winamp si atat.
Astazi am stat 5 ore pe sistemul asta nenorocit. Aseara am spus ca bobina difuzorului este buna, dar la o studiere mai atenta, si la o lumina mai buna, am observat ca are o culoare mai inchisa la jumatatea bobinei decat la margini. Cu toate ca are sarma putin "prajita "pe jumatate, impedanta difuzorului are 7,8 ohmi, deci nu este o problema. Am hotarat sa folosesc amplificarea subwooferului genius la subwooferul(home made) si tocmai cand eram incantat ca se aude bine, dupa 5 minute a inceput sa zdrangane si el. Am incercat si ideea lui sckump, problema sa fie tocmai din placa de sunet a calculatorului , am probat si cu un mp3 player , dar zdranganitul se auzea in continuare. M-am gandit ca ar putea fi preamplificarea sau amplificarea, asa ca am luat semnalul de la iesirea filtrului activ genius si am bagat semnalul in amplificarea subwooferului (home made) si acum imi merge foarte bine. Le-am luat pe toate prin eliminare si am ajuns pana la urma la amplificarea sistemului. Pe modul nu se vede nimic ars si nu stiu de unde sa incep sa il repar. Bobina difuzorului arata c-am asa:
Nu am rezolvat mai nimic. Poate ma ajutati voi cu vre-un sfat. Momentan folosesc semnalul de iesire de la filtrul activ genius pe subwooferul (home made). Cred ca amplificarea are ceva defect, dar nu stiu ce. Asa arata amplificarea si firul ecranat este lipit de mine.
Vizitator apollo775
salut! intrebarea este daca se aude acel distort cand pui acel difuzor somogy! sunt curios pt ca daca nu ar insemna distorsionare de pe filtrul de subwoofer ce prezice schimbarea condilor si rezistori pt a reface circuitul de filtraj joase!app.... satelitii tot distorsionat se aud ...? Fa o proba numai cu satelitii si fii atent daca se aude la fel! Stima ;)
