Cum sa imi aleg becurile economice?
Vizitator mortuelle
Eu am osram calde de 24wati(baie bucatarie etc..) de aproximativ 1an jumate si nu s-a ars nici unu, am luat de 24wati ca nu is asa anemice cand le pornesti reci ca si cele de 18 sau 20w. astea de 24wati consuma de fapt 46..50wati..din cauza randamentului prost al balastului.
  • Răspunsuri 108
  • Dr.L
    16
  • blazeu
    15
  • The Stressmaker
    14
  • XAN77
    9
calculat,inmultit tensiunea 230v cu curentul absorbit marcat pe becuri.La noi in BM este o strada luminata doar cu ccorpuri pe leduri,dar parca sunt anemice..totusi cand e zapada se vede foarte frumos.
In general datele inscrise pe becurile economice nu pre corespund realitatii. Chiar si la cele "de firma".Exemplu:bec Philips 20W=100W si 1100 lm(lumen).Dar un bec cu incandescenta de 1100 de lm are cam85W! Becul Philips cu incandescenta de 100W are in jur de 1350 lm(si cam pe aici bat toate becurile moderne de 100W cu incandescenta).Iar ca sa echivaleze aceasta lumina becul economic trebuie sa aiba 23W.La cele chinezesti,e si mai rau,chiar la cele fiabile(nu cele de 38).La astea puterea reala e cam jumatate din ce scrie,dar lumina furnizata e adecvata puterii reale.Din becurile chinezesti,ca sunt mult mai ieftine,am avut experienta foarte placuta cu cele in spirala de la Huai Group.Cele pe care scrie 32W au defapt 20 si lumineaza cam ca un bec cu incandescenta de 90...95W.Doar ca se gasesc mai rar in varianta alb cald.Am inceput sa utilizez si T&G si se pare ca nu-s din cele ce se ard intr-o saptamana(desi pe placa se mai pot face interventii daca nu sunt arse filamentele de amorsare).La acestea realitatea e foarte aproape de ceea ce scrie pe ele.Surprinzator,la cele romanesti(dar sunt mai scumpe)am gasit la masurari chiar ce scria pe ele!Cine vrea sa le masoare puterea,trebuie sa tina seama ca nu introduc defazaj intre tensiune si intensitate(au factor de putere practic unitar)pentru ca circuitul incepe cu un redresor in punte filtrat cu un condensator de cativa microfarad.Circuitul ce furnizeaza tensiunea inalta stabilizeaza puterea trimisa lampii propriuzise,asa ca tensiunea de alimentare nu e asa de critica pentru masurari.Se masoara tensiunea de alimentare a becului si cirentul absorbit si apoi se in multesc cele doua valori.Pentru a vedea echivalenta cu becurile clasice,puterea obtinuta se inmulteste cu 4..4,2 la cele cu coloane"U" si spre 4,5 la cele in spirala.
:rade: La becurile economice chinezesti de 22W am masurat consumul de la retea (la vreo 50 de bucati) si majoritatea erau de 8...14W; am gasit si 2 de 7W si citeva de 16W... bineinteles, nici unul de 22W.
Am incercat si chinezarii de targ la 4 lei dar lumina e incredibil de urata
Probabil temperatura de culoare a luminii emise de bec este prea mare - emit o lumina alb-rece, urita, albastruie.
Am masurat ieri puterea la doua becuri economice T&G,alb rece(daylight).La cel de 30w am gasit 26,iar la cel de 24W am gasit 23.Mai e ceva cu lumina alba.Ochiul e obisnuit cu lumina alba ziua,pe lumina puternica.Lumina mai slaba e la apus si rasarit cand e mai rosiatica.Astfel in lumina slaba,albul cald nu deranjeaza,dar cel rece da o senzatie de cenusiu,de interior de pestera.Asa ca daca se folosesc becuri daylight,lumina trebuie sa fie puternica.E drept ca unele "alb rece"au temperatura de culoare spre 7000 K,cam exagerat peste temperatura suprafetei solare.Personal,cel mai mult imi place pe la 4500...5000 K,asa ca in aplica prefer un bec alb cald+unul alb rece.Iar pentru masurarea puterii,am uitat sa spun sa se astepte 1 minut,sa intre becul in regim normal.
  • 6 luni mai târziu...
Masoara consumul si mai e una: cum omul, la 20 de ani, poate alerga 100m cu un sac in varf de 'caciula' ,la 80 nici nu i se mai scoala. Asa e si cu becurile economice.Verifica atent daca Philipsul nu are fisuri si/sau partea inferioara a spiralei inegrita.
Folosesc si eu 2 economice Philips cred ca de 36 w(cele mai mari)iar lumina este comparabila cu a unui bec cu incandescenta(comunist) de 100w.Mai mult ,unul din ele a crapat dupa cca 1 saptamana,si l-am returnat magazinului(noroc ca am pastrat bonul).Se pare ca sunt ceva mai economice,insa radiatia UV in cazul iluminarii directe este depasita fata de norme de pana la 2 ori.
A fost inclusiv o emisiune tv pe acest aspect;in final producatorii de becuri economice au recunoscut emisia puternica de UV insa au spus ca acestea nu prezinta pericol daca sunt montate in spatele unui ecran(a unei aplice) de sticla colorata.Nu prea am inteles ce au dorit sa spuna cu sticla colorata;
