alexe Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Buna ziuaImi poate spune cineva daca la acest tv (sasiu PH03) se poate pune transformatorul de linii BSC 25-N06/BSC24-01N4010M/BSC-25-N1023J in locul lui BSC24-01N4019-F00030-000-D/BSC24-01N4010M/BSC24-01N4004A/BSC2-01Multumesc. Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Ambele trafuri au fost montate pe sasiul PH03,deci echivalente.Verificati si infasurarile,am avut surpriza sa intalnesc traf etichetat gresit de chinezi. Link spre comentariu
alexe Postat Februarie 19, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2011 M-am lovit si eu de problema aceasta cu etichetatul ,deocamdata nu am inlocuitorul ,l-am gasit pe un site.Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Pot sa va trimit si eu traf original,mai multe pe PM. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 Salutare .Desi este vechi anununtul doresc o intrebare.Am acest sasiu si transformatorul linii imi este defect.Se la un magazin spunea ca potriveste hr80016.Trebuie facute ceva modificari?A testat cineva. Link spre comentariu
cristronic Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 Echivalarea este gresita,puteti compara o schema de 11AK30 cu cea a sasiului de reparat. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Echivalarea este gresita,puteti compara o schema de 11AK30 cu cea a sasiului de reparat.Da asa mi sa parut si mie.De aceea am intrebat si eu.Dar daca te rog imi poti spune ce as putea folosi? Link spre comentariu
cristronic Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Cred ca cel mai usor se poate adapta un traf de 11AK56,BSC24-01N4028L.Foarte posibil ca tensiunea de filament sa fie mica,dar asta se poate rezolva. Link spre comentariu
cristronic Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Echivalarea este gresita,puteti compara o schema de 11AK30 cu cea a sasiului de reparat.Da asa mi sa parut si mie.De aceea am intrebat si eu.Dar daca te rog imi poti spune ce as putea folosi?Astazi am facut un pic de ordine prin cutiile cu diverse sasie de TV. Pot sa va dau un traf original,putin folosit si probat pe sasiu functional,daca va mai intereseaza. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Am un TV hunday sasiu PH03-080422 caut trafo linii compatibil cu acest din schema trecut ca BSC25-01N40YYY cel original e lipsa (a fost scos de cineva) cum a spus colegul mai sus am incercat cu modificarile de riguare trafo de 11ak56 bsc24-01n4028L am avut imagine exagerat de mare pe orizontal si mai mica pe vertical, dupa care la cateva secunde a intrat in stand by si nu l-am mai putut reporni As dori dar sigur, un echivalent direct fara modificari, sau poate stiti o schema de legaturi compatibile cu cel de 11AK56. multumesc anticipat! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 (editat) Vedeti aici :http://www.elforum.info/topic/99840-inlocuire-transformator-linii/ e ceva care sa va ajute. Editat Octombrie 15, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Da d-le Florin Iordache am găsit pana la urma echivalentul original, merge bine însă acum apare cred problema de BV 1:De sus până la 1/4 din suprafaţa ecranului liniile sunt corecte 2:De la 1/4 pana la 1/2 din suprafaţa ecranului liniile sunt lăbărţate şi flutură intre ele 3 Restul suprafeţei iarăşi corectă N-am mai văzut asa ceva, ar trebui schimbaţi toţi condensatorii din BV sau problemă din deflexie? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Schimbati filtrajele din BV . !! Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) Buna dimineata! am rezolvat cu BV. am schimbat si C-urile si CI-ul de la BV si e ok acum. As mai avea o intrebare. Ce telecomanda s-ar potrivi cu acest tip de sasiu PH03 cu tub flat superslim? Ori originala ori inlocuitoare ar fi ok. Editat Noiembrie 20, 2015 de cornel_v2005 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Telecomanda originala arata asa: https://www.google.ro/search?q=hyundai+hrh+2105s+telecomanda&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjeuMHkuqLJAhVHvhQKHSw_A9IQsAQIKg&biw=914&bih=511#imgrc=NzGmSbt6Qp5pnM%3A Alte solutii: http://www.elforum.info/topic/98944-telecomanda-pt-tv-hyunday-hrh-2105s/ 1 Link spre comentariu
