De lla schema la cablaj
marshall
E bine sa te inspiri si sa faci analogii din cablajele postate.
Multumesc gica70 . Se pare ca tu ai inteles exact unde-i buba si ai raspuns cat dse poate de clar si la obiect.
In legatura cu sursele de inspiratie: Din ce sa ma inspir daca toata lumea posteaza numa si numai schema?
Nimeni nu a postat niciodata un layout!
Inca odata merci si RESPECT!
  • Răspunsuri 28
  • marshall
    12
  • gica70
    6
  • zal
  • mikella
"Nimeni nu a postat niciodata un layout!" Nu fi asa categoric pt.ca nu-i adevarat. E o problema conjuncturala. Ai rabdare si se va rezolva.
Acuma sincer, nu ştiu cum se descurcau strămoşii fără net şi schiţe, doar cu schemele în faţă.Ce o fi aşa greu să desenezi piesele pe care le ai şi să tragi legături între ele?Nu se dau chestiile aste ptr că fiecare îşi concepe cum vrea/poate montarea.
..mai ales ca pe tuburi se lucreaza si "in stea", adica se monteaza mai intai soclurile apoi se lipesc componentele (la masa si intre ele conf. schemei) pe niste riglete (am vazut ca cineva avea la vanzari riglete pt. lampari!) si sa nu spui ca nu sunt..poze; inspira-te! Succes. Daca iubesti lampile cu siguranta ele iti vor arata ce ai de facut :da .L.E. Stiu ca exista printr-o arhiva o carte cu scheme de amp. cu tuburi de la receptoare, pick-up-uri, magnetofoane etc. cu tot cu cablaje. Poate te ajuta cineva..
Spune-mi tu cum e mai bine: sa fac nshpe mii de incercari sai sa iasa prost, sau sa intreb acolo unde nu stiu, nu pot, (sau nu ma duce capul)E greu pentru ca anumite trasee nu trebuie sa se intersecteze, altele nu trebuie sa fie prea lungi sau prea scurte si tu stii bine asta, dar iti place sa fierbi omul in loc sa vii cu ceva constructiv! :cry: Pune o schema si fa un layout, asa cum crezi tu ca e ok pentru tine. apoi explice de ce ai procedat asa si nu altfel. Un astfel de raspuns astept eu de la electronistii ca tine @zal!Numai bine!
Nu toti trebuie sa stie sa construiasca asa cum nu toti trebuie sa treaca bac-ul!. Sper sa nu te fi suparat pe mine, dar trebuie munca multa si cunostinte. Aici regula e putin inversa adica construiesti dupa care afli de ce nu functioneaza sau merge prost :da .Asta-i; arata ce-ai facut si ai sa vezi cum toti vin cu sfaturi :limb: .
Stai putin sa vedem daca am inteles:Deci, incep layoutul plecand de la soclurile tuburilor. Asta s-a notat.Dar cum adica "in stea"? Apoi lipesc piesele la masa, dar CUM intre ele, fara a intersecta traseele? Asta vreau eu sa aflu, plec de la un punct (tubul) apoi, care e urmatorul pas? Nu stiu! Trebuie sa existe o metoda ... TREBUIE! Daca nu exista, o sa o fac eu, cu ajutorul vostru!PS: Iubesc lampile ... Nu si ele pe mine! Asa ca trebuie sa le pacalesc! :da
Nu exista nici un fel de suparare! Sunt un tip deschis si tin la "tavaleala"! Nu am facut nimic, pentru ca nu am stiut cum. Acum incerc sa aflu, sa invat! Stiu sigur ca in situatia mea sunt multi, dar nu recunosc din orgoliu! Asadar Schema - Layout - Cum se face?
"Apoi lipesc piesele la masa, dar CUM intre ele, fara a intersecta traseele? Asta vreau eu sa aflu, plec de la un punct (tubul) apoi, care e urmatorul pas? Nu stiu!"Metoda se numeste "metoda incercarilor"; desigur, pe hartie, vei face o multime de desene, schite, variante; aici iti lucreaza perspicacitatea, simtul estetic, proportiile si in final, sigur, iti vei da drumul.. :daMontaj in stea; adica radial, de jur imprejurul soclului, de-alungul razelor cercului care formeaza soclul.Si sa fiu mai clar; exista montaj pe cablaj (asa cum ceri tu lay-out-ul) si montaj pe riglete. Mai sus m-am referit la montajul pe riglete (poti f. bine sa folosesti si altfel de riglete, cose care se gasesc la magazinele specializate). Inainte vreme nu erau din astea..Era un sasiu de aluminiu, de ex., se gaurea si se prindeau cu surubele saibi, tablite din alama pt. legaturile la masa iar celelalte conex. erau facute pe mici insulite tot din tabla de se putea lipi, prinse de sasiu cu saibi izolante..in rest mecanica, tinichigerie, vopsitorie la greu :da .
wally_gatter
steaua e punctul de masa la care se leaga piesele si conexiunile de masa, la asta cred ca avrut sa se refere nea de mai sus, pe urma dupa ce ai legat masele acolo unde trebuie continui cu restul legaturilor , alimentari , semnale , etc.. cum am mai spus , atentie la alimentari , sa nu treaca peste conexiunile de semnal..
Ok. Se pare ca asta va fi punctul de pornire: Soclul tubului. Apoi se insiruiesc componentele ce pleaca din fiecare pin in parte. Aici apare o intrebare: pornim de la tubul nr1 si pinul nr1 sau exista un "start up" mai bun?Multumesc!
Eu zic sa incepi asa:1. Alegerea schemei; pt. inceput o schema cu 2 tuburi; un preu si un final.2. Amplasare; ce-ti voi spune se refera la montajul amplasat in cutie vazut de sus si cu butoanele si mufele in fata.3. Placa de baza; cred ca ar merge o placa de sticlotextolit simplu placat, sa zicem 200x150mmm (FR4) de 2mm, daca nu ai merge si aia de 1,5.4. Placa va fi asezata pe lungime, cu placatul in jos, si, incepand din stanga, pe mediana longitudinala da 2 gauri pt. socluri la 50 mm de la ambele margini (laturile mici), deasemenea mai da gauri de fi 4 pe margini si pe mediana mica pt. prinderea pe placa cutiei (care poate fi din lemn).5. Alimentatorul si traful de iesire vor fi montate pe o alta placa din tabla de fier (150x150mm) de min 1 mm. Deasemenea trebuie sa aiba gauri de prindere pe margini si pe-o mediana6. Legaturile la masa le vei face direct pe cablaj iar celelalte se vor lipi pe niste insule facute dupa desen (nu scapi de proiectare!).Aceste insule se pot face f. usor cu un dispozitiv simplu, din niste capete vechi de surubelnita polizate la varf, sa arate ca o lalea cu trei frunze, cea din mijloc sa fie mai inalta si va fi punctul de sprijin. 7. Sper ca ti-am fost, pana aici, de ajutor. Ai sa vezi acum cati te vor ajuta, criticandu-ma; asta si daresc!Spor.
Am revenit.
Am studiat acest layout de amplificator cu tuburi.
http://www.turretboards.com/layouts_schematics/marshall/18watt_tmb_tweakers.pdf
Intrebari:
1. Dare a fost modul de abordare al proiectarii acestui layout?
2. Daca vreau sa construiec acel amp, este suficient sa copiez intocmai layoutul respectiv? De ce?
Multumesc!
"Layout'ul de amplificator cu tuburi" din fisierul *pdf din link'ul dvs. este de fapt o schema/schita de conectare a pieselor,nu un layout.
Eu prin layout'ul unei scheme inteleg aceasta: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 12-PCB.pdf sau aceasta: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... -Image.png
Ambele layout'uri sunt realizate dupa schema: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... ematic.png
Si ca sa raspund la intrebari:
1. Pur si simplu se interconecteaza piesele intre ele (dupa schema) prin fire. Nu are importanta daca se intersecteaza "traseele" intre ele atat timp cat layout'ul nu este un layout imprimat.
2. Este suficient, dar nu si necesar sa copiati acel layout.
eu iti recomand PCB Wizzard ; este un program pentru realizarea cablajelor si ,cel mai important, este foarte usor de folosit; as putea spune ca este destinat incepatorilor.Cu acest soft si cu sfaturile de mai sus ar trebui sa te poti descurca.
