Vizitator florintit Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Salut . Stie cineva cum trebuie legat acest motor de ventilator ? Este motorul dintr-un aer conditionat unitatea de interior (split). Ce stiu, este un motor monofazic cu 3 viteze si cam atat. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator costel1 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 aici este doar partea electrica.... trebuie studiata si partea electronica de exemplu unde se conecteaza contactul termic........normal in n se conecteaza nulul si la mediane faza corespunzator vitezei .ma rog atentie trebuie studiata schema Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Esti sigur ca este motorul? De obicei se usuca condensatorul.Succes Link spre comentariu
Vizitator florintit Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Eu vreau sa folosesc acest motor de ac (split ) in alte scopuri si nu stiu cum sa-l leg la 220 v ac, asta este problema mea . Eu nu vreau sa repar un ac iar condensatorul urmeaza sa-l cumpar deci nu ar avea cum sa fie stricat. Ce vreau eu sa aflu este : unde conectez faza si nulul la acest ventilator? Link spre comentariu
Vizitator florintit Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Salut. Am reusit sa pornesc electromotorul din imaginea primului post. Am conectat condensatorul specificat in schema intre firul oranj si firul rosu , apoi am conectat nulul la firul alb si faza am pus-o pe firul negru ptr.treapta mare apoi pe firul verde ptr. treapta mijlocie si pe firul galben ptr. treapta mica . Diferenta de turatie dintre trepte nu este prea mare dar se simte o diferenta. Protectia termica este incorporata in motor si am gasit un mic inscris unde scria ca ar deconecta la 110 gc. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 DE CE SE STERG NISTE RASPUNSURI? CINE FACE ASTA? Link spre comentariu
