Vizitator stc Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Am un lcd WJ1780PI de la AOC INTERNATIONAL.A fost un pic decedat (adica nu mai functiona deloc) dar i-am reparat sursa in comutatie si a inviat (cel putin in ceea ce priveste sursa), adica porneste se lumineaza ecranul dar la scurt timp apare dreptunghiul galben cu "NO CONECT" pe el si intra in standby indiferent pe ce calculator il conectez .Dati-mi si mie o idee pe unde "afla" monitorul ca e conectat. O fi cablul video defect? Link spre comentariu
idm_luci Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 incearca in placa logica a monitorului sa nu fie arsa siguranta de la intrarea tensiunii de alimentare(posibil daca ai avut probleme cu sursa) , si eventual primul(primii) condensatori de filtraj (probabil SMD) de dupa siguranta. Exact la fel am patit eu , deci poate la tine e la fel. La condensatorii SMD cu lupa se observa daca sunt defecti , daca nu ai capacimetru. Link spre comentariu
Vizitator stc Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 unii raspund numai ca se afle in treaba? Link spre comentariu
Vizitator stc Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 tocmai spuneam ca partea de alimentare functioneaza cum trebuie , ca monitorul porneste, alimenteaza backlightul, afiseaza ca nu primeste semnal, intra in standby (pana aicea e totul perfect normal si functional, exceptand faptul ca semnalul de la placa video (de la orice calculator conectat) nu este recunoscut de monitor). cat despre lupa poate vad electronii cum circula sau forma de unda a semnalului video. deci intrebarea mea : pe unde "afla" monitorul ca e conectat la calculator? (indiferent ca monitorul meu este defect), poate folosi mai multor persoane care vor intampina probleme similare . Link spre comentariu
idm_luci Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 mai frate cu atitudinea asta vei fi ajutat de Fecioara Maria.Vezi poate electronii ce ii vezi cu lupa o sa iti traga un dans si iti arata de ce nu porneste monitorul.Si asa ca sa ma aflu in treaba vezi ca in mod normal in monitor ai 2 placi sau 2 etaje sau cum ii vrea tu sa le zici : placa de alimentare si invertor (daca monitorul se alimenteaza direct de la 220 pe placa asta ai traful si invertorul ce alimenteaza backlight-ul ala de te bucuri tu ca porneste , iar daca alimentatorul e extern si monitorul il alimentezi doar cu 19v sa zicem ca e mai comun , atunci o placa e invertorul) iar cealalta e placa logica sau placa de baza sau placa unde primeste semnal monitorul iar pe mufele care fac legatura intre cele 2 placi pe ceva pini ar trebui sa ai tensiunea de alimentare si pe placa mai departe o siguranta , condensatori si electronii tai. In loc sa faci misto daca esti asa habarnist si intebi pe forum de ce ti s-a stricat LCD-ul de parca cineva pe aici e Nostradamus sa stie ce problema aii tu mai bine mi-ai fi multumit ca mi-am pierdut 2 minute sa iti raspund.Nu oi avea eu cunostinte si termenii ca altii meseriasi care numai de asta se ocupa dar ti-am spus cu cuvintele mele ce am patit eu cu monitorul meu si cum l-am rezolvat eu singur(ca daca il duceam la cineva sa il repare taceam dracului din gura nu dadeam sfaturi).Deci sa-ti fie rusine pentru atitudinea de cartier !!!PS: am revazut posturile tale si ale mele , se pare ca nici macar nu stii sa citesti , sau cel putin nu intelegi ce citesti. O seara buna. Link spre comentariu
Vizitator stc Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 "mai frate cu atitudinea asta vei fi ajutat de Fecioara Maria.Vezi poate electronii ce ii vezi cu lupa o sa iti traga un dans si iti arata de ce nu porneste monitorul.Si asa ca sa ma aflu in treaba vezi ca in mod normal in monitor ai 2 placi sau 2 etaje sau cum ii vrea tu sa le zici : placa de alimentare si invertor (daca monitorul se alimenteaza direct de la 220 pe placa asta ai traful si invertorul ce alimenteaza backlight-ul ala de te bucuri tu ca porneste , iar daca alimentatorul e extern si monitorul il alimentezi doar cu 19v sa zicem ca e mai comun , atunci o placa e invertorul) iar cealalta e placa logica sau placa de baza sau placa unde primeste semnal monitorul iar pe mufele care fac legatura intre cele 2 placi pe ceva pini ar trebui sa ai tensiunea de alimentare si pe placa mai departe o siguranta , condensatori si electronii tai. In loc sa faci misto daca esti asa habarnist si intebi pe forum de ce ti s-a stricat LCD-ul de parca cineva pe aici e Nostradamus sa stie ce problema aii tu mai bine mi-ai fi multumit ca mi-am pierdut 2 minute sa iti raspund.Nu oi avea eu cunostinte si termenii ca altii meseriasi care numai de asta se ocupa dar ti-am spus cu cuvintele mele ce am patit eu cu monitorul meu si cum l-am rezolvat eu singur(ca daca il duceam la cineva sa il repare taceam dracului din gura nu dadeam sfaturi).Deci sa-ti fie rusine pentru atitudinea de cartier !!! PS: am revazut posturile tale si ale mele , se pare ca nici macar nu stii sa citesti , sau cel putin nu intelegi ce citesti. O seara buna." Apreciez faptul ca ti-ai sacrificat cele 4 minute din viata sa-mi impartasesti propria experienta, dar eu am apelat la experienta cuiva care a mai desfacut un monitor lcd WJ1780PI de la AOC INTERNATIONAL, care sa stie ca este un monitor cu o singura placa electronica (alimentare, logica, drivere backlight, interfete, audio), daca facem abstractie de placa de tastatura (3butoane si un led) si de placa de comanda a display-ului, care sa stie ca un monitor care aprinde backlight-ul si afiseaza "no conect" poate avea o defectiune in cablul video sau in interfata video, cineva care ar putea compensa lipsa documentatiei. Cat despre atitudinea de cartier (vezi "taceam dracului din gura nu dadeam sfaturi.)"--poate iti spune ceva.Deci multumesc inca o data pentru sfaturi , dar data viitoare nu te mai obosi . Link spre comentariu
