amstrad ctv1414
tibix
tibix
Buna seara!Am schimbat C911,C407.Am scos l402 cu bec 40w pe C407 nu am tensiune,pe c406 am 26v.Mentionez ca nu am experinta in reparat tv doar in electrica auto.Multumesc.
elmar
posibil sa aveti tensiuni marite in secundarul sursei sau consum marit in emitorul Q617.
ascultati de domnul elmar, chiar dumneavoastra ati zis domnule tibix ca aveti pe c406 26 v tensiune foarte mare , acolo trebuie sa fie 16-17v .. masurati in partea primara a sursei tranzistorii si schimabati toti condensatorii electrolitici..
  • Răspunsuri 22
  • tibix
    9
  • aurelian36
  • dan cod
  • catalin004
an revenit.pe q617 am b=2,61,c=4,1 e=1,9 vpe final nu am nimic.q401 am c=2,6v,in rest nimic,r662 tot se incinge am pus de 1w si asa
Mare lucru daca din Q617 nu se alimenteaza procesorul nu am schema in fata.In colector e sigur e putin 4,1V asta e clar.Ar fi interesant cat este consumul dupa Q617.Am avut cazuri cand din cauza supravoltarii sursei la acest tv s-a dus memoria sau procesorul.Sper sa nu avetii ,,norocul,, de a se fi dus procesorul.
pai daca la un cap al rezistorului aveti 26-28v (tensiunea pe c406) si la celalalt capat aveti 4,1v este normal sa se incinga r662
verificati :
q617
zd 603
procesorul
memoria .
am verificat q617 este bun si zenner-ul,in schimb am gasit q402 cu rezistenta C-E dus intors scos din montaj cu 512 Ohmi.cred ca aceasta tensiune mare l-a distrus.l-am schimbat s-a dus si acela.nu pot sa-mi dau seama de unde apare acest 28v.oare sa incerc niste masuratori cu q402 scos sau fac o boacana mai mare? :jytuiyu
Sursa scoate tensiuni mari - pe C407 sau final linii nu are cum sa fie tensiune decit daca puneti contactul releului in scurt . Ori condensatorul de 47uf din sursa nu este schimbat , ori este de proasta calitate ,ori un tranzistor montat gresit in primar sursa .Eventual puneti un cond 47-100uf / 200V inainte de releu si verificati tensiunea care ar trebui sa fie probabil cam 120V in mod normal si ceva mai mica cu bec . Pe C406 din ce vad pe schema ar trebui sa fie cam 14-14,5VAsta pe schema de axion care are releu , pe cealalta are st-by cu tranzistori
  • 3 ani mai târziu...
Salutare....nu am mai deschis alt topic...am o astfel de vechitura la reparat....initial cadre defecte, am schimbat CI, la pornire in sa am cursa inversa, cu afisarea OSD clara, daca il pornesc de 2-3 ori apar si purecii....mentionez ca nu am lipituri reci si tensiunile sunt normale....rog ajutor multumesc
