amstrad ctv1414
tibix
va cer ajutorul.am primit pt depanare aceast tv.s-a umblat in el,este o vechitura.nu porneste.am doua rezistente prajite la care nu se vad valorile,care au fost lipite pe spatele pcb-ului:R425 si R662. am gasit in sursa Q904 1545(sa umblat si acolo) nu stiu daca este normal.nu am reusit sa gasesc schema,doar pentru sume care pentru nu cred ca merita.daca puteti sa-mi da-ti o schema sau daca cineva a mai avut aceasta problema.Multumesc anticipat! :cry:
  • Răspunsuri 22
  • tibix
    9
  • aurelian36
  • dan cod
  • catalin004
Eu banuiesc ca este sasiul vandut sub denumiri Akai,Tensai,LCE etc cu sursa cu tranzistori jungla 5601K Cel cu procesorul 7.......la care pica des sabilizarea de 12V nu am acum acces la calc dar asa poate pune altcineva schema
Buna seara.Am revenit cu noi date.Am schimbat rezistentele,acum incearca sa porneasca,dar ticaie releul si se incalzeste R662(cea care a fost arsa si inainte).Am verificat piesele din jur dar toate sunt bune.Daca mai aveti vreo idee este bine venita.Va multumesc!
salut ! iata ce trebuie sa faci in opinia mea :1. in sursa de alimentare schimbati condensatorul c911 47mf/50 v cu unul nou de calitate .2.schimbati condensatorul c407 100mf/160 v de pe iesirea b+3. scoateti din circuit bobina L402 de dupa releu . puneti un bec de 40-60w/220v in paralel pe condensatorul c407 4. masurati tensiunea la bornele condensatorului c407 5.masurati tensiunea pe bornele condensatorului c406 .astept raspuns :dans:
1. montati l402 la loc ,scoateti din circuit finalul linii q404 si puneti becul intre locul unde era lipit colectorul si emitorul tranzistorului . sau mai simplu pe c428 . si masurati in on si off . tensiunea la bornele becului .2. tensiunea pe c406 este prea mare 26 v , nu era consum din cauza ca era scoasa l402 si nu alimenta procesorul de aceea nu aveati deloc tensiune pe c407.3. masurati acum tensiunea la c4o6 normal ar trebui sa fie 16 -17 v 4. masurati tensiunea la q617 ,se mai incinge r662?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am fost un pic in pauza.Niste probleme de familie.Revin.am pus bobina la loc,am scos finalul,pus bec.nu s-a modificat nimic.nu este tensiune pe bec,se incinge r662.u q617=0,u c406=28v,ticae releul
Ce alimenteaza R662 in ce zona este schema mea e cam aiurea si nu reusesc sa dau de ea.
posibil sa aveti tensiuni marite in secundarul sursei sau consum marit in emitorul Q617...pe aces tranz. spuneti ca aveti 0 v ...unde ?pe toate cele 3 terminale sau numai pe emitor?...posibil sa fie in scurt intre c-b si mai departe prin zd603 spre masa...
