Vizitator straton Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Incercand sa potrivesc o sursa de alimentare a unui montaj cu un consum variabilincerc sa ma incadez in limitele specificate in schema de principiu.. Bobinand un secundar cu priza mediana , desi cele doua jumatati au riguros un numar egal de spire,totusi tensiunile in gol si in sarcina difera cu 6-7%. Lucru acesta se justifica prin lungimea diferita a bobinajelor. Nu am bobilat simultan cu fir dublu.Ceia ce mi se pare insa curios este faptul ca tensiunea la extremitati nu este egala cu suma celor doua tensiuni pe jumatati , este mai mare.Cum se explica acest fapt ? Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Poti sa tai priza mediana si obtii doua tensiuni egale, sau poti sa ridici priza de la masa si atunci folosesti o punte redresoare, dupa care urmeaza restul montajului.Spor la treaba, Petrica Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Probabil ca din cauza distorsionarii din cauza redresarii apare acea diferenta intre tensiunile +/- si suma lor. Totusi nu inteleg prea bine: daca cele 2 tensiuni continue (+/-) difera, cel mai probabil difera consumul pe cele 2 ramuri. Diferentele dintre cele 2 infasurari (cauzate de rezistenta diferita rezultata din lungimea diferita a sarmei celor 2 bobinaje) ar trebui sa produca doar un riplu de 50 de hz peste tensiunea redresata (sub sarcina semialternantele "pare" vor diferi putin de cele "impare")Spor! Link spre comentariu
