Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Deci dl. valderama incepeti sa ma credeti sau nu ? :-))Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Am mai operat cateva modificari.Sursa CCS in colectorul cascodei si schimbat reactia negativa dupa cum sugera dl. valderama.Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Deci dl. valderama incepeti sa ma credeti sau nu ? :-))TibiCred numai ce vad si inteleg.Conform simulari download/file.php?id=62250&mode=view ce apare la bornele R16 este diferenta intre sinusul verde si sinusul albastru din simulare.Asadar in regim dinamic la bornele R16 am mai nimic.Tensiunea de atac feturi nu se formeaza la bornele R16 ca amplitudine de atac virf la virf aceasta tensiune de atac apare implicit si la bornele R16 dar se formeaza ca amplitudine in colectorul Q3-Q8. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Conform simulari download/file.php?id=62250&mode=view ce apare la bornele R16 este diferenta intre sinusul verde si sinusul albastru din simulare.Asadar in regim dinamic la bornele R16 am mai nimic.Nu domnule valderama, acela este bias-ul, si pot sa-l ajustez pentru a duce etajul final intr-un regim de operare AB.Acel bias este dependent de curentul static, nu dinamic si pot sa-l fac mai mare sau mai mic.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 dl. valderama, Astept un raspuns la afirmatia dvs. ¨In general 12AX7/ECC83 nu se preteaza la etaje cascod(chiar cascod hibrid fiind)¨. Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Pai sigur ca este biasul(diferenta de potential dintre porti mos-fet care stabileste curentul de repaos prin feturi si desigur clasa am spus ,acest lucru in post anterior), Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Pai sigur ca este biasul(diferenta de potential dintre porti mos-fet care stabileste curentul de repaos prin feturi si desigur clasa am spus ,acest lucru in post anterior),Pai normal daca modificati mesajul dupa ce va raspund eu. Daca nu sunteti in stare sa va sustineti, macar moral, un raspuns, consider conversatia incheiata.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 ...Tensiunea de atac feturi nu se formeaza la bornele R16 ca amplitudine de atac virf la virf aceasta tensiune de atac apare implicit si la bornele R16 dar se formeaza ca amplitudine in colectorul Q3-Q8.Cred ca am mai spus de cateva ori pe acest forum ca tranzistorul este o componenta transconductanta.Ceea ce ofera in colector este curent, NU TENSIUNE. Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Domnule dumneata nu ai raspuns care este elementul rezistiv pe care se face conversia I/V ma tot aburesti si i_mi explici de bias...R16(lucruri arhicunoscute). Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Analiza FFT la ultima schema.Se vede clar cum armonicile pare predomina.La majoritatea amplificatorelor cu tranzistori predomina cele impare.Deci e tub sau nu ?Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Domnule dumneata nu ai raspuns care este elementul rezistiv pe care se face conversia I/V ma tot aburesti si i_mi explici de bias...R16(lucruri arhicunoscute).Am raspuns punctual la intrebarile si cererile dvs.De doua pagini va explic ca singurul element pe care se face conversia I/V este R16. Aveti simularile, aveti schema, aveti schema in LTspice, aveti simularea tensiunilor la bornele lui R16, ce mai trebuie pentru a va face sa intelegeti ? Din audienta, cine n-a inteles sa ridice doua degete ? :-D Tibi Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Analiza FFT la ultima schema.Se vede clar cum armonicile pare predomina.La majoritatea amplificatorelor cu tranzistori predomina cele impare.Deci e tub sau nu ?TibiFoarte interesant. Oare din tub apar? Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2011 Foarte interesant. Oare din tub apar? BINGO !!!! Tibi Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Astept cu nerabdare "sunetul". Daca ai vreo schema desenata cit de cit asemanatoare dar numai cu tranzistori ar fi interesant sa faci o simulare sa vedem comparativ armonicile.Eu vad armonicile 2,3,4 cazatoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Nu am ce sa inteleg ,etajul casod-hibrid in sine prezentat nu face decit conversie tensiune-curent (asadar cistigul etajului cascod in sine prezentat este sub-unitar in tensiune ,ulterior aceasta conversie tensiune-curent este reconvertita prin intermediul elementelor semiconductoare in tensiune de atac pentru porti feturi ,cascodul dumeavoastra(privit de sine statator) nu are cistig in tensiune-foarte clar-cred.Tensiunea de atac porti feturi nu este o conversie directa a curentului dat pe valoarea rezistiva R16 de 220Ω ,si pentru ca tot sustineti acest lucru dati variatia curentului prima conversie V/I din cascodul hibrid si aplicati variatiaI_ului pe R16-220Ω sa vedem ce amplidudine rezulta Link spre comentariu
