Hibridul meu
Guest1
Da, la asta ma gindeam si eu ca nu vei gasi modelul...poate gasesti la ECC99. Stiu ca daca te-ai obisnuit sa lucrezi intr-un anumit fel e greu sa faci altfel. Ma refer la simulari. (si eu patesc la fel) Eu nu stiu sa construiesc un model.
Ceva interpretezi gresit referitor la liniaritate si cei 20 de mA.
Sa nu cezi ca afirm ca 12AX7 = ECC83 nu sunt bune. Vreau doar sa afirm ca in vremea de glorie a lampilor, 12AX7 era consacrata pentru audio, era accesibila ca pret si usor de obtinut. Lampi ca ECC99 erau destinate aplicatiilor speciale, mult mai performanta si mult mai robusta. Era greu accesibila, si scumpa. Rusii au copiat-o destul de bine si au denumit-o 6n6p. Inca exista in stocuri imense, produse pentru tehnica militara. Eu am testat-o atit in amplificatoare audio de semnal mic, cit si in amplificatoare finale de citiva W (pp). Cind am vazut cum sta treaba am cumparat direct de la rusi o cantitate mai mare (nu le vind) de la http://www.rutubes.com. mai exact de aici: http://www.rutubes.com/index.php?productID=171
Pretul mic, de data asta nu inseamna calitate cu semne de intrebare.
Eu cred ca ar trebui construit un model pentru simulari, dar acest model ar trebui facut de un specialist in lampi.
  • Răspunsuri 285
  • Guest1
    115
  • mișa
    31
  • hpavictor
    25
  • adigh
    17
Din catre vad in datasheet un 20mA e musai ca sa intram in zona liniara.
In situatia dumneavoastra 60V anod-catod sa zic cu 20mA curent anodic o sa intrati in zona liniara(6n6p) dar pentru tensiuni pozitive grila de comanda in rapot cu catodul !(in special in regim dinamic-semnal la intrare prezent)...,este bine sa va orientati catre un tub astfel incit sa fiti in zona liniara la un curent anodic dat si sa aveti o tensiune de negativare de minim -1,2/-1,5V astfel incit chiar in cazul unui atac pe grila de comanda cu amplitudine maxima de 2,4Vvv-3Vvv(0,85-1Vef) sa ramineti in zona negativa de polarizare a grilei de comanda in raport cu catodul (probabil o sa intelegeti si de ce...).
__Acest tub 6n6p sar comporta bine la 100V-anod-catod ,-2V grila de comanda si intradevar 20mA pt Ia(daca doriti ca primul etaj care va asigura cistigul in tensiune sa lucreze in clasaA-pura).
Grila dumneavoastra de comanda se afla la potentialul masei 0V in regim static ,in aceasta situatie potentialul catodului trebuie sa fie de +1,2/+1,5V chiar si +2V daca se poate in raport cu masa(0V) ,adica pe cit posibil ca grila de comanda sa nu devina pozitiva in raport cu catodul nici atunci cind semnalul de intrare atinge amplitudinea maxima.
Eu zic ca ar trebui gasiti un tub astfel incit sa am grila de comanda negativa pe tot parcursul regimului dinamic in raport cu catodul sau cel mult pntru amplitudinea maxima la virf grila de comanda sa ajunga cel mult la potential 0V in raport cu catodul(bineinteles daca se doriti mai mult decit functionarea respectivului hibrid...).
__Un tub ca acesta ar putea satisface cerintele unui hibrid reusit(sau alte tuburi similare): http://www.gstube.com/data/657/ adica la un Ua=70V ati avea acolo un -2V pe grila de comanda in raport cu catodul si ati fi si in zona liniara (daca doriti va trimit doua astfel de tuburi gratis sa puteti experimenta practic).
Cred ca de moment va aflati pe "teren minat" vacuum-tube...(sper sa stiti de gluma).
Am omis tensiunea de 60V :ras: (nici eu nu-s obisnuit cu hibridele si am ramas "cuplat" la tensiunile pe care le folosesc eu in amplifuri cu lampi) Intr-adevar, pentru 6n6p ar trebui o tensiune mai mare. La ECC88 (E88CC) v-ati gindit? http://scottbecker.net/tube/sheets/030/e/ECC88.pdf
Daca raminem la 60V si respectam si faptul ca Tibi doreste sa construiasca cu piese usor de gasit, tot ECC83 sau 82 folosim...
Intradevar ECC88 ar avea un comportament mai bun(in raport cu 6n6p) la Ua_k=60V pt Ia=10mA -Ug probabil 1,2V practic ar admite pe intrare un 800mV fara "probleme"...,si cistigul in tensiune ECC88 este mai mare in raport cu 6N6P.
Am spus <800mV fara "probleme">!="un fel de garantat"!(daca la intrare am un +3db sau +6db ? asta inseamna <800mV fara "probleme">),desigur va admite ceva mai mult (datorita generatorului de curent constant din catod).
Da , in catod exista generator de curent constant dar variatia tensiuni de comanda(dinamic) unde se inscrie nu grila-catod ?(comanda nu se face in curent !-se face in tensiune...,sau nu mai am variatie tensiune grila-catod ? dinamic=tubul comandat...).
ECC88 se pupa mai bine...Am sa-l simulez mai intai la 15mA....
Pentru 15mA(ECC88) ca sa mai aveti grila(negativa) la 1V sub potentialul catodului in regim static va trebuie o alimentare de +/- 80V !(la 10mA si +/- 60V alimentare , grila va sta relativ bine aprox. 1V sub potentialul catodului).
Sincer vorbind in opinia mea un hibrid ar deveni mai interesant(mai aprope de tub) daca s_ar rezuma numai la tuburi ,MOS-FET_urile pe post de amplificator curent(fara alti semiconductori intercalati in calea de semnal).
Eu am facut in pionierie un hibrid cu un TBA810 cu iesire pe traf defazor care-mi comanda doua ASZ-uri, cu germaniu. Sunetul sau era foarte cald si prietenos si m-am mindrit foarte mult cu el. Cred c-am facut doua rinduri de basici la miini pina am confectionat radiatoarele, care erau initial o placa groasa de aluminiu in care am taiat canale cu bomfaierul... mi-au trebuit citeva zile si-a fost ceva de genul: "ori ele, ori eu!"
Hibridele pot oferi surprize placute, cum la fel de bine pot da chix, pina la urma e o alchimie. Nu ca ar conta prea mult dar in acceptiunea mea acela nu-i hibrid daca n-are si-un transformator (nu) de coloratura.
Vedeti mai jos ce zice baciul Ciuffoli (care cred ca s-a mai ramolit saracul sau nu-l mai sponsorizeaza aia ca in trecut, ca-i criza), "My best sound amplifier of these last 20 years"
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... years.html
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ath-4.html
De asemenea s-au zis multe chestii generale aici, pe alocuri s-au umflat si ficatii dar n-as vrea sa revin din moment ce-am vazut subectu' abia azi. Nu vreau decit s-o informez pe "gazda" subiectului, cu respect, ca in conditii de bloc in Romania se poate bobina mai bine ca Lundahl. Problema globala a transformatoarelor audio este ca sint proiectate si realizate pentru a menaja confortul bobinatorilor, care nu dau doi bani pe cit suflet punem noi in proiectare.
Pai si chiar asa functioneaza amplificatorul ( in sensul celor descrise de @VALDERAMA , stie ce spune din experienta , aviz unora........ ) din schema AMPEG pe care am propus-o eu.....................daca unii nu o doresc , deoarece nu este " emanatia " mea , nici o problema , dar se pot trage concluzii ( nu cele superficiale , deja scrise mai sus ...... :ras: ) , concluzii care pot fi de folos . Eu inca cred ca sunetul " cinstit " iese din lampa + trafo out , la nivelul asta de pretentii , si propun ca etaj final GU29 in montaj SE ( cele doua tetrode in paralel ) si un etaj oarecare de amplificare in tensiune in fata acestui etaj , sau o alta varianta descrisa de mine aici viewtopic.php?f=28&t=69749 , unde s-a mai discutat aceeasi problema , dar fara orgolii excesive , in spiritul unei adevarate colaborari intre colegii de forum .
Poate ar fi bine de stiut cum trebuie sa arate diferenta de potential grila comanda-catod in general(marcat cu verde/intens diferenta , cu albastru si rosu/<-si+> polaritatea grila comanda-catod),asadar grilele de comanda sint negative in raport cu catodul in repaos sau ramin negative in raport cu catodul si in regim dinamic pina la un "moment dat" in care amplitudinea de atac/semialternanta pozitiva devine mai mare decit tensiunea de negativare...(dincolo de acel "moment dat" nu prea mai avem ce "cauta" in cazul etajelor destinate cistigului in tensiune).
In general 12AX7/ECC83 nu se preteaza la etaje cascod(chiar cascod hibrid fiind) ce sa mai zic de valoarea rezistentelor(47Ω ) din colector "cascod"(R1-R2 download/file.php?id=61911&mode=view unde avem asa 56V anod-catod 12AX7 si 4V C-E tranzistor Q6-Q7 in mare , dar atentie toata variatia/dinamic este "transpusa" pe 47Ω ), ca aproape am fost facut "chior"...
..Eu credeam ca se vede cascoda de pe intrare !
Chiar daca este mica pentru iesirea unei cascode, 47Ω nu mai e "o valoare penibila"...
gain_ul dat de 12AX7 va deveni VAX.In anumite conditii tubul face figuratie.
Daca se doreste o contributie a tubului serioasa la gain si rezistente mici ca valoare pentru R1-R2 (dar nu 47Ω) trebuie tub de curent Ia0=relativ mare in zona liniara ,tensiune negativa pe grila de comanda(1,5V/2V in raport cu catodul si asa mai departe.
Exact asta se intampla in schema prezentata de mine. Toate tranzistoarele de pe calea de semnal au castig 1.Contributia lor este doar de a "acomoda" atacul lateralilor.Tibi
