Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 E greu de crezut. Acea tensiune de 1,2V de la iesire ar fi mult mai mare fara reactie negativa iar amplificatorul ar fi instabil.Acel 1.2V se poate ajusta la 0V, atat din sursa ccs-ul etajului diferential, cat si rezistentele din catodul triodelor.Destul de greu, dar practic posibil.Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 @adighEe ,la etajul final clasic cu tub (sarcina dispusă la anod)conversia i-V se realizează chiar pe sarcină.(de ce nu pot pune sarcina în drena sau colector ? poate ajung mai aproape de tub). Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Acel 1.2V se poate ajusta la 0V, atat din sursa ccs-ul etajului diferential, cat si rezistentele din catodul triodelor.Destul de greu, dar practic posibil.TibiDe acord ca se pot ajusta, dar cit timp ar ramina asa? Derivele termice pot fi mari. O reactie negativa ar stabiliza amplificatorul si in curent continuu. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Acel 1.2V se poate ajusta la 0V, atat din sursa ccs-ul etajului diferential, cat si rezistentele din catodul triodelor.Destul de greu, dar practic posibil.TibiDe acord ca se pot ajusta, dar cit timp ar ramina asa? Derivele termice pot fi mari. O reactie negativa ar stabiliza amplificatorul si in curent continuu.Si derivele termice se pot corecta.Cu toate acestea reactia negativa este sfanta, iar in ambele scheme prezentate de mine se poate aplica una foarte mica. :DTibi Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 E mai complicat de compensat derivele termice atit de bine incit sa nu necesite reactie negativa in cc, superdioda in driver, cuplaj termic.....La amplificarile in curent e foarte important sa avem beta constant. Beta se modifica destul de mult si odata cu variatia curentului de sarcina vom avea si modificari mari ale lui beta. Asta genereaza neliniaritati mari, fara o reactie negativa mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Poate aşa o cfg. etaj final ne apropie mai mult de tub(repetor în tensiune nu prea sugerează tub).De ce nu chiar cu OT în coadă(poate fi chiar în clasaA cu radiatoare active). Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Poate aşa o cfg. etaj final ne apropie mai mult de tub(repetor în tensiune nu prea sugerează tub).Pai tocmai asa ceva vreau eu sa evit. Mai ales cu castigul de VAS in etajul final o sa fie puternic neliniar.Eu consider ca pentru a pastra caracteristica triodei trebuie s-o folosesc in etajul LTP, iar tranzistoarele sa faca toata treaba de castig exclusiv numai in curent.Pasul urmator este sa folosesc tranzistoare SIT. Acestea au exact aceeasi caracteristica ca si o trioda.Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Aa acum am înţeles , practic vreţi doar thd triodă.Nu vreţi să "imitaţi sunetul de tub per ansamblu(prin intermediul unui montaj hibrid).Vreti doar un etaj final cu thd triodă.(nu cred că thd în cazul tub este dat ca pondere de etajul din intrare...mă rog ,tubul final de regulă fiind elementul cel mai neliniar). Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Aa acum am înţeles , practic vreţi doar thd triodă. ,nu vreţi să imitaţi sunetul de tub per ansamblu(prin intermediul unui hibrid).Exact. :-)Nu vreau un hibrid de dragul unui "sunet hibrid". Vreau sa pastrez caracteristica de trioda, cu tot ce inseamna ea, pana la iesire.Tibi Link spre comentariu
George Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Pasul urmator este sa folosesc tranzistoare SIT.Ce fel de tranzistoare SIT veti folosi? De unde le veti procura (le-ati procurat)? E vorba de 2sk82 sau 2sj28? Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 ...(nu cred că thd în cazul tub este dat ca pondere de etajul din intrare...mă rog ,tubul final de regulă fiind elementul cel mai neliniar).Si asta e perfect adevarat. Transformatorul de iesire este una dintre componente care are si el ponderea lui, dar asta e alta poveste.Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Consideraţi că acest amplificator hibrid va reprezenta bine trioda că tub final(thd...) ? sau numai trioda din etajul de intrare ?(probabil numai trioda din intrare). Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Pasul urmator este sa folosesc tranzistoare SIT.Ce fel de tranzistoare SIT veti folosi? De unde le veti procura (le-ati procurat)? E vorba de 2sk82 sau 2sj28?Pentru inceput KP926A.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Consideraţi că acest amplificator hibrid va reprezenta bine trioda că tub final(thd...) ? sau numai trioda din etajul de intrare ?(probabil numai trioda din intrare).Numai trioda din intrare. Tibi Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Sunetul unui amplificator nu e dat doar de armonicile indrodue, ale triodei sau altcuiva ci si de comportarea cu sarcina. Sarcina (difuzorul) poate avea variatii mari de impedanta. Ma refer la damping factor. Un tub cu transformator de adaptare a impedantei isi permite sa lucreze fara NFB. Un amplificator cu tranzistori nu se poate lasa fara NFB, trebuie sa combine o reactie negativa de curent si una de tensiune pentru a avea o un damping factor asemanator unui amp. cu tuburi. Link spre comentariu
