Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Spusesem ceva gresit asa ca am sters. Viteza e de vina.Si eu am si sarit la gat !!! :DAm sters si eu raspunsul meu ... taios. ;)Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Multumesc @tvicol,Ce tensiune e in bazele lui Q2 si Q3 ? Nu disting prea bine.142,5V dar e relativa la tipul de LED-uri folosite si nu e critica, se pot pune mai multe ca sa marim si rezistenta anodica la triode.Tibi Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Trecând peste 1,23V(V_0_out) asigură sau nu asigură câştig în tensiune Q4. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Trecând peste 1,23V(V_0_out) asigură sau nu asigură câştig în tensiune Q4.Q4 este parte din oglinda de curent. Nu asigura nici un castig in tensiune.Tibi Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 @lazaroiu,Puteti pune si o poza cu acele tensiuni ca sa pot vedea si eu. Eu nu m-am apucat inca de simulari, doar stau si ma gindesc cum ar trebui sa fie si deci nu pot baga acele date in simulator. Fara simulare e mai usor sa gresesti dar pe de alta parte dezvolta gindirea de electronist. Daca masina face totul vom ajunge sa nu mai putem socoti nici 32x73.Atasat.TibiCORECT!Fiti sigur ca pana sa ma "apuc" de simulare,am la activ mii de scheme gandite si "simulate" pe hartie. Imi cer inca odata scuze pentru interventie si am tot respectul pentru activitatea dv. in acest domeniu. Daca veti fi interesat,va propun un hibrid care a fost realizat in mai multe exemplare (practic),este o conceptie relativ personala,spun relativ pentru ca tot in jurul unor scheme clasice ne invartim.Este un hibrid cu un tub 12AX7 (ECC83)ce ataca cativa tranzistori : pentru unele scheme sunt MOS,altele cu BIPOLARI si altele chiar cu IGBT.Alimentarea poate fi diferentiala sau sursa unica si condensator (de calitate) pe iesire. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 CORECT!Fiti sigur ca pana sa ma "apuc" de simulare,am la activ mii de scheme gandite si "simulate" pe hartie. Imi cer inca odata scuze pentru interventie si am tot respectul pentru activitatea dv. in acest domeniu. Daca veti fi interesat,va propun un hibrid care a fost realizat in mai multe exemplare (practic),este o conceptie relativ personala,spun relativ pentru ca tot in jurul unor scheme clasice ne invartim.Este un hibrid cu un tub 12AX7 (ECC83)ce ataca cativa tranzistori : pentru unele scheme sunt MOS,altele cu BIPOLARI si altele chiar cu IGBT.Alimentarea poate fi diferentiala sau sursa unica si condensator (de calitate) pe iesire.Orice schema este bine-venita. Macar ca sursa de inspiratie.Sincer, mi-as dori un hibrid care sa nu aiba condensatoare pe calea de semnal, deci un cuplaj tub tranzistor direct.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Alta versiune, zic eu si mai interesanta, dar ideea nu-mi apartine in totalitate.Fiecare trioda are ca sarcina o oglinda de curent care "replica" curentul din anodica in rezistentele de comanda a grilelor etajului final.Impedanta mare a surselor de curent asigura un castig mare pentru triode si se poate conduce un etaj final N-MOS sau SIT foarte simplu si elegant.In plus, aceasta schema, cu cateva ajustari poate merge si fara reactie negativa.Tibi Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Iata o schema facuta acum la repezeala. Se poate dezvolta.Din viteza am omis o rezistenta in bucla de reactie negativa. Asa cum e acum e un repetor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Cine realizează conversia i-V în schema dumneavoastră ?( download/file.php?id=42730&mode=view ,datorita variatiei Vin variaza ia urmare variatia ia devine variatie Vout). Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Cine realizează conversia i-V în schema dumneavoastră ?( download/file.php?id=42730&mode=view )Tranzistorul din dreapta jos. Nu l-am notat, ar corespunde cu Q4 din schema lui tvicol.Acel tranzistor functioneaza ca generator de curent, sarcina activa pentru Q3 (schema lui tvicol). O bobina ar fi facut acelasi lucru. La fel e si in schema lui tvicol.Q2, Q5 si Q4 se deschid si se inchid deodata. Q3 e in antifaza cu Q4 pentru ca preiau tensiuni defazate de pe rezistentele din anozi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Aha ,dinamic la tub găsim preponderent variaţia ia(conversia i-V fiind data de q2-q3-q4-q5 ,q2 şi q3 mai execută ceva ?). Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Iata o schema facuta acum la repezeala. Se poate dezvolta.Din viteza am omis o rezistenta in bucla de reactie negativa. Asa cum e acum e un repetor. [attachment=0]operational hybrid.gif[/attachment]Tranzistoarele de sus vor asigura castig supraunitar, deci adios caracteristica de trioda.Schema este interesanta.Tibi Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Cu o reactie negativa puternica nu vom mai pastra mare lucru din caracteristica de trioda. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Cu o reactie negativa puternica nu vom mai pastra mare lucru din caracteristica de trioda.Foarte adevarat.Tocmai de aceea ambele scheme prezentate de mine sunt stabile si pot functiona si fara reactie negativa.Tibi Link spre comentariu
adigh Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 E greu de crezut. Acea tensiune de 1,2V de la iesire ar fi mult mai mare fara reactie negativa iar amplificatorul ar fi instabil. Link spre comentariu
