Hibridul meu
Guest1
  • Răspunsuri 285
  • Guest1
    115
  • mișa
    31
  • hpavictor
    25
  • adigh
    17
Da , se pare ca s-a inspirat........................dar schema italianului este derivata din " celebra " schema AV 400 , binecunoscuta multor amatori de Wati manelistici .................... :ras: Solutia originala propusa de Tibi este mult mai rafinata , mai performanta !
Da , se pare ca s-a inspirat........................dar schema italianului este derivata din " celebra " schema AV 400 ,...
In ce consta originalitatea solutiei ca_mi scapa ?(hai rafinament "treaca-mearga") mai performanta ca ce ?-putere?,sau cum ati apreciat diferenta de performanta ?-intre cele doua ?.
In "asemanare"(de "inspiratie" ne_putind fi vorba...) ,cred ca se scapa din vedere V5-290V ca sa vezi ce chestie..., si/sau rezistentele din anozi 7K5 R5-R10 ,sau valoarea R9-100K (o valoare mai mult decit rezonabila in anozi 6N6P as zice dupa umila mea parere...),in rest o schema clasica ca toate celelalte(scheme cu semiconductori), -normal ca seamana...(sau cu ce ar trebui sa semene ?!...).Analizati o "structura integrata" si vedeti cu ce seamana...atunci(vedeti de unde vine inspiratia-comuna)...
Pina la urma mai interesant/original ar fi daca ar aparea acel "SRPP diferential"...
Eee...,curent serios prin trioda 6n6p-cca 25mA(nu_i rau),nu stiu daca valoarea R3-R9=220-"rimeaza"...,ramine de vazut/studiat...(la prima vedere R3-R9 parca nar fi...25mA ar fi pe la 120V anod-catod si un hai -3V pe grila in raport cu catodul pt 6n6p ,asa cum se prezinta treaba pe la grila ar fi -6V in raport cu catodul ,dar ma rog).
Initial ma gandisem la 6H23 , sau ECC88 , dar cu alte valori respectiv R3 , R9 sa fie de 470 ohmi iar rezistenta din generatorul de curent R4 47 ohmi , iar prin fiecare SRPP curentul sa fie de 10mA . Actual , prin 6H6 cu 12 ohmi in generatorul de curent , prin fiecare SRPP avem 28.5 mA !!! Ce parere aveti ?
..., prin fiecare SRPP avem 28.5 mA !!! Ce parere aveti ?
Mergeti cca 0,7/12 in fine(nu_i bai ,eu as zice 0,6 0,65 poftim)...Dati drumul la simulare sa vedem ce zice ?
Acum sunt la scarbiciu.......................calculatorul de acasa e busit , ziceam sa trec pe la DANZUP saptamana viitoare , poate reusesc sa il pornesc , daca nu , ii las schema lui si continua el sau Tibi
Deci nu_i o "compilatie" ? grafica ?! chestia- download/file.php?id=63323&mode=view .
Sa intelegem ca acel SRPP asigura un cistig/amplificare de numai 24/2/1,41/1,5 =cca 5,6X "Mira-m-aş!"...,(1,5V aia AC1-V2 fiind rms/efectiv? sau 1,5V virf la virf, ceea ce ar insemna 24/1,5 =cca 16X).Sincer , nu mi se pare ca "bat" lucrurile(schema cu simularea)...,ce reprezinta 120V/0,6% si 60V/5% marcat in zona alba din reprezentarea download/file.php?id=63323&mode=view ,cei acolo ?-amplitudine semnal out, sau ce ?!(pusa asa...),ca nu pricep.Ce reprezinta sinusoida superioara ?! respectiv inferioara din "simulare"(acelasi lucru !...,-le diferentiaza marcajul din zona alba,atit!...).Teoretic si practic nu "bate" decit perioada sinus din simulare !(1ms adica 1khz).
Pai de la inceput s-a dorit asa.........cu un etaj repetor MOS , 24Veff / 8 ohmi este destula putere !!!
Putere ar fi desigur(nici macar nu_i important pentru unul ca mine ce putere s_ar obtine...) daca lucrurile ar sta asa cum spuneti , dar:
__Unde sint aia 24Vef in simulare ? ca nu_i vad !(sau nu mai stiu unde sa ma uit ?,eu vad 24Vvv/<+12, -12 virfurile> la acele sinusuri download/file.php?id=63323&mode=view si sinusurile respective sus/jos sint in aceasi faza ,-sau ma insel/gresesc ?! :rade: ).
__Prezentatine simularea reala !(cu 24Vef sau 24Vrms ,sau spuneti "unde sa ma uit"...) ,acele sinusuri reprezinta "nici mai mult nici mai putin" de 8,5Vef sau 8,5Vrms(atit sint capabil sa vad),-sau doriti mai multe zecimale ?.
Poate se face o confuzie intre Vvv(volti virf la virf) si Vef(volti efectivi sau rms) ?!,am mai spus pe undeva "un volt efectiv-sinus inseamna 2,83V-virf la virf " si reciproca " 2,83Vvv-sinus inseamna 1Vef ".
Putin exercitiu matematic nu strica , deci 12V vv / 1.4142 egal 8,4853 Vef , deci aveti perfecta dreptate . Dar nu retin ce am facut atunci cand am facut acea simulare de test , eu retinusem ca pe iesirea balansata a SRPP vom avea 2x 24Vvv , adica intre cele doua iesiri 48Vvv ! Si atunci cand montam un repetor MOS ( numai in clasa A pura ) vom avea ( evident daca sursa de alimentare va permite..... ) 24Vvv 16.9Vef pe o sarcina ( standard..... ) de 8 ohmi o putere de 36W rms . Cam putin , dar in clasa A inseamna ceva deosebit !
