Audio Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Cum se masoara si respectiv calculeaza puterea unui motor electric cu colectori ( perii ) recuperat de la un aspirator de praf casnic . O posibila uzitare a lui ar fi o masina unealta dar stiu ca una este putere in "gol" si alta cu sarcina pe ax . Cum masor si cum calculez ? P.S. - Nu e notat nimic pe el !Multumesc ! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 18, 2011 Administratori Partajează Postat Februarie 18, 2011 nu prea ai cum sa ii masori puterea, acasa Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Un motor din acela, in teorie, este un motor cu excitatie serie, chiar daca este alimentat in curent alternativ, si se aplica regulile acestui tip de motor. Puterea consumata in gol o poti afla simplu cu un voltmetru si un ampermetru. Caracteristica acestui tip de motor este ca are cuplu maxim de pornire la turatie zero (curentul prin rezistenta infasurarilor este maxim deoarece nu intervine tensiunea electromotoare a rotorului) si cuplu minim la turatia maxima(limita turatiei este data de materialul magnetic al rotorului). Acest tip de motor, fara sarcina, tinde sa se apropie de turatia maxima la care rezista mecanic infasurarile de pe rotor. La aspirator nu poti renunta la fluxul de aer prin motor altfel se va arde foarte repede. Ultimul lucru este despre eficienta, lucru la care nu stau prea bine aceste motoare de aspirator. Ceva de citit: http://www.scritube.com/tehnica-mecanic ... 322212.php . Link spre comentariu
