Vizitator raptor_x Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 am cumparat de curand un tv led lg model le4500 cu diagonala de 81cm am incercat de cateva ori sa bag stik-ul sa vad ceva filme dar nu-mi apar subtitrarile......nu inteleg de ce dar am vazut ca la unele merg subtitrarile.....pe pc merge sa vad filmul cu subtitrare dar pe tv nu merge am incercat toate butoanele l-am sucit pe toate partile...ce trebuie sa fac stie cineva ???Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 fisierul de subtittarea are acelasi nume ca si filmul? Link spre comentariu
Vizitator raptor_x Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 trebuie sa aiba acelasi nume ca si filmul.....? nu stiu ce sa zic acum nu sunt acasa ca sa ma uit dar am sa o fac cum trebuie sa arate ...dar sunt descarcate de pe net si de la acelasi utilizator....dar de ce pe pc merg si pe usb nu.....mor de ciuda....!!! Link spre comentariu
Vizitator raptor_x Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 filmele merg...nu toate pana acum doar unul nu mi-a mers in schimb nu merg subtitrarile, la unul a mers dar un film mai vechi ce sa spun sa fie si asta cauza?offff Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Subtitrarile au mai multe formate si extensii (txt, sub, etc) si poate tv-ul recunoaste un singur format. Ia filmul la care functioneaza subtitrarea si compara textul cu cel al carui subtitrare nu functioneaza. Daca asta este problema atunci cauti un "subtitle editor" si schimbi formatul. Atentie si la extensie ca si aceasta poate fi o cauza a nerecunoasterii subtitrarii. Alta cauza este faptul ca numele fisierului video trebuie sa fie exact la fel cu al fisierului cu subtitrarea. Ultima problema este a fontului folosit, daca are diacritice in special. Link spre comentariu
Vizitator raptor_x Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 am incercat acum la THE WAY BACK ...merge cu subtitrarea sa fie la fel ca denumire ca si filmul !!multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator nasul Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Sunt doua modalitati, una foarte simpla si una complicata. Prima ar fi sa pui numele subtitrarii cu cea a filmului altfel televizorul nu va sti care este subtitrarea filmului. Sau daca nu merge aceasta poti introduce subtitrarea in film cu un program. Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Sunt doua modalitati, una foarte simpla si una complicata. Prima ar fi sa pui numele subtitrarii cu cea a filmului altfel televizorul nu va sti care este subtitrarea filmului. Sau daca nu merge aceasta poti introduce subtitrarea in film cu un program.ce nu se intelege cand omul spune ca rezolvat-o? Link spre comentariu
