Schema electrica-Plita Electr. Bosch eht762/Siemens EH76250
Vizitator doruardelean
Buna ziua,Mi-am achizitionat o plita electrica Bosch , model EHT 762, care e de fapt un Siemens EH76250 - are in jur de 13-14 ani. Are 2 ochiuri cu inductie si 2 vitroceramice.Pe langa plita are o unitate centrala , care vine separat de ea, se monteaza undeva sub mobila, pe podea, o cutie metalica. Intre plita si respectiva unitate sunt 3 cabluri groase. Problema e ca nu am alimentare pusa pe ea, aceasta se conecteaza la aceea unitate centrala insa as avea nevoie de o schema electrica pentru ea.Ma puteti ajuta? De asemenea are un fel de pin de metal care face contact intre 2 iesiri si sunt desenate 3 posibile configuratii pe ea : 1N, 2N si 3N.Va multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • sorinpavel
    5
Pai cred ca asa vine: punte intre 4 si 6 unde o sa vina nulul si punte intre 1 2 si 3 unde o sa vina faza. Este schema de 1N din prima poza. 2N este pentru 2 faze iar 3N pentru 3 faze. Daca te uiti atent o sa vezi notatiile de R S T care se folosesc in curent trifazat.Succes
intre 4 si 5 am deja acel pin de legatura , ce sfaturi imi dati in privinta conectarii fazelor 1, 2 si 3 ? cum sa le conectez pentru a avea un sigur fir care va merge la priza?
Faceti punte (strap) pe 1 2 si 3 si acolo vine faza. Daca aveati trifazic venea cate o faza pe fiecare.Pozitia 2 din prima poza este pentru 2 faze. Deci 1 2 si 3 legate intre ele si acolo vine faza.Nu uitati de impamantare.Succes
multumesc pentru ajutor. intrebarea ar fi cum pot sa fac puntea? cum ar fi indicat? cu niste capete de sarma? eu nu sunt electronist dar ma pasioneaza :) si in plus vreau sa testez plita...multumesc.
Vedeti si care e consumul plitei sa nu aveti sigurantele mai mici. De obicei se face circuit separat pentru aceste plite.Daca ii faceti proba nu porniti toate "ochiurile".Probati pe rand cate unul.Succes
puterea plitei din ceva documentatie apare sa fie de 6100W maxim.are 2 ochiuri cu vitroceramica si 2 cu inductie.1. inductie - diametru 200 mm - maxim 2000W2. vitroceramic - 135 mm - maxim 1200W3. inductie - 170 mm - maxim 1700W4. vitroceramic - 135 mm - maxim 1200Wam o singura siguranta pe bucatarie - la care voi avea plita+cuptor si inca niste prize pentru electrocasnice (microunde, cafetiera etc.). Frigiderul e alimentat separat, pe priza de la baie. voi folosi simultan doar un ochi. si voi evita sa folosesc simultan plita cu cuptorul. conductorii sunt noi, de 2,5 mm de cupru. Am citit mai multe discutii de pe forumuri despre conectarea acestor aparate si circuitele necesare lor.
