Incinta centrala E-Boda
dragon82
  • Răspunsuri 22
  • dragon82
    11
  • CBI
  • ionescu liviu
  • radue
La ce ai conectat-o? Nu ai specificat daca ai sistem 5.1 sau un amplificator 5.1. Altfel ce faci doar cu o boxa? Eventual mai iei una si cu 2 boxe centrale ai stereo. :rade: De cati ohmi e? De apreciat buretele fonoabsorbant pe pereti. Filtrul cam lasa de dorit, din cate vad are filtru doar pt tweeter.
Aaaaa,nu am specificat la ce o folosesc pt ca doar asa ceva imi trebuia la recevierul 5.1.Aveam o pocnitoare homemade.Nu stiu daca se vede in poza,dar specificatiile sunt(sunt prezentate si in link):8 ohm,90W RMS87db60Hz-20.000Hz6,5kgProblema e canalul receiverului care e de 4 ohm dar rezolv eu.Filtrul e si pt bass,bobina...Wooferele sunt legate in serie la filtru.Sincer voi schimba buretele cu pasla fonomin.Membrana tweeterului: matase.Membrana woofer:aluminiu.Oricum sunt constient ca nu e ceva foarte bun,dar fata de ceea ce aveam merge...pana la prima modificare daca mi se pare ceva ca nu suna cum vreau.
Mi se parea mie ciudat la filtru ca are bobina dar vazand 2 fire iesind din el nu stiam ce sa mai cred. :rade: Inseamna ca la tweeter o avea alt filtru pe undeva. E binisor ca are dom de matase.Pai nu e nici o problema cu impedanta, daca amplificatorul merge pe 4 ohmi va merge fara probleme pe 8 ohmi.
Am incercat o chestie,ca sa pot "roda' incinta E-boda,adica am conectat-o pe canalul stang,in modul stereo,pe muzica,genul rave,hardcore,cu mult bass.
Ceva nu e in regula parerea mea...prea mult bass...umbla membranele de le sar capacele,pe cand la incinta din dreapra,abia daca se misca membranele,iar bass-ul nu e atat de puternic.
O poza pt exemplificare.
http://img34.imageshack.us/i/img5654n.jpg/
Acum ma gandesc ca e o problema cu bass-ul asta prea puternic si "fluturarea" exagerata a membranelor woofere-lor de la incinta E-boda,in comparatie cu cealalta(Sony).Cred ca e din cauza volumului mic al incintei sau a porturilor bass-reflex prea mici...8 cm lungime si 4 cm diametru.Aduc in vedere ca membrana acestor woofere se apasa destul de greu,in sensul ca nu sunt moi la apasare...opune ceva rezistenta.
Zic eu,ca daca schimb buretele ala cofragat din incinta,ce are 2,5 cm grosime cu o palsa de 6mm voi mai schimba ceva...sau voi umbla la porturile bass-reflex.
Ce ma sfatuiti?
Nu umbla la porturi. Lungimea si diametrul lor determina frecventa de rezonanta in functie de volumul incintei. Au fost gandite ele cumva, nu e cazul sa umbli la port/porturi. Pot fi mai multi factori care determina asta. Or fi mai sensibile ca cele sony, si la o putere mai mica fac mai multa "miscare", galagie. O poti da mai incet din amplificator, sa mearga "in ritm" cu celelalte.
Da,oricum nu umblam la porturi,dar am intrebat daca nu cumva de la dimensiunile lor e poate problema miscarii membranei si a bass-ului prea puternic.Sincer nu stiu ce "specialisti" au cei de la E-Boda in construirea de incinte si ce fel de calcule au facut ei,dar urechea mea spune ca e prea mult bass si prea putine medii.Am pus pe liber wooferele,fara filtru si am constatat ca nu urca prea sus in frecventa,adica,parerea mea ca nu acopera o parte din medii.In fapt sunt woofere in toata regula si mai putin mid-woofere,asa cum ar fi normal pentru o astfel de incinta,unde dialogul e important,precum si efectele separate pentru acest canal.Acu nu stiu pana la cat coboara tweeterul...ca de urcat urca destul,cat trebuie.Bine,nu pot decat tatona,pentru ca nu am de unde sa fac rost de parametrii difuzoarelor folosite,precum si producatorul difurilor,ori sunt romanesti ori sunt chinezesti,ori au o alta provenienta.Chiar o sa cer de la ei niste detalii,daca vor sa-mi ofere sau daca le au...macar.Ideea generala e ca aceasta incinta are prea mult bass.La schimbarea buretelui cofragat cu pasla(pasla e comandata si ajunge curand)se va crea un volum mai mare in incinta.Sa vad atunci care e reactia conului.Din cate stiu o miscare prea "violenta" a conului/membranei poate distruge la volume mari difuzorul/bobina,care se poate lovi de fundul difuzorului.Asa ca finisaj incinta e super ok.De remarcat e ca aceasta incinta E-Boda,coboara mult mai mult in frecventa decat incintele frontale E-Boda,desi,dupa hartoagele fiecarei incinte,Sony ar trebui sa coboare mai jos,dar se pare ca E-Boda e mai cu mult bass si mai putine medii.Oricum,diefrenta intre ele la SPL e doar de 2db.Sony are 89db si E-Boda 87db.
Normal ca se misca membranele de zici ca le zboara vantu.Incinta centrala e de obicei pentru voce si nu e facuta sa lucreze asa de jos ca si frontalele, care sunt proiectate cateodata sa fie folosite si fara subwoofer, ele fiind gandita sa tina si locul sau ).Mai bine o lasi asa cum e, imbunataiti nu prea ai sansa sa-i aduci daca nu sti exact ce faci.Daca nu-ti convine ca ai prea mult bas mai taie din basu pe centrala si lasa-l asa.
Offtepic: remarc ca adesea vreo cativa de pe aici sar cu gura si fac mai mereu critici si remarci rautacioase la adresa multor useri,respectiv difuzoarele si boxele mai ieftine sau mai ciudate ce le detin cei ce intreaba cate ceva.Acum,avand in vedere ca am prezentat unele chestii dubioase dupa urechea mea si dupa gusturile mele,plus ceva poze,nimeni nu arunca aceleasi gunoaie si bullshituri(desi dupa acest mesaj 99,9% pariez ca unii chiar vor zice ceva de rau desi bag mana in foc ca nu au vazut in viata lor incinte facute de E-Boda,sau nici macar nu au stiut ca ei produc asa ceva).Binenteles ca am asteptat ceva pareri despre cei ce au umblat cu chestii audio E-Boda,pareri bune sau rele,vazute din cunostinta de cauza...Acum astept doar pareri lipsite de fundament in care vor aparea critici referitoare la aceleasi povesti expirate si pline de prejudecati de care e plin acest forum,referitor la pret mic,calitate deloc,nume de brand necunoscut,chinezarii etc.Vreau sa fie o provocare ceea ce spun sa starnesc acele spirite rautacioase,sa arunce macar ceva pareri ca vad ca nimeni nu cunoaste si nu a auzit aparent de E-Boda in difuzoare si boxe.Macar ceva critici la adresa calitatii chinezesti.Personal sunt constient ca ceea ce a cumparat nevasta mea(in ideea de cadou),nu e chiar mercedesul boxelor centrale,dar vreau ceva pareri despre cei ce stiu ce invarte E-Boda...
e-buda se gaseste numai la magazinele de larg consum unde se vand frigidere si masini de spalatasta ar trebui sa spuna totprimesti ceea ce platesti,sau altfel spus,citatul binecunoscut al lui VTP"atat dai,jumatate face,de un sfert merge"in rest te agiti degeaba ca si la clocitoarele S0nydaca nu au medii curate si detaliate fara filtru,sunt difurile naspa,degeaba schimbi buretele cu pasla,nu o sa se se 'mareasca' nici o incinta(asta ai inteles tu ca se intampla??).Ca sa reduci putin basu' incearca mai bine sa indesi niste burete in porturi,ori sub forma de dop,ori doar pe pereti,in felul asta se mai amortizeaza si cursa difurilor daca zici ca vor sa sara pe pereti.Probabil dai cu bas prea mult si jos in ele de la bun inceput,daca aia scriu la specificatii de la 60hz(la minus ceva) in sus,despre ce bas vorbim?am auzit mai toti de eboda si multe alte chinezarii,dar ce vrei sa spunem,nu merita atata atentie.Sunt produse ieftine de caliatate scazuta cumparabile in special de cei dezinteresati sau carora chiar nu le pasa,sa fie acolo.Sunt milioane de astfel de firme
Parerea mea sincera e sa ai grija ce faci cu centralele alea, centralele in special sunt o piesa extrem de importanta in ansamblurile astea gen X.1... ele reproduc, pe langa voci, un intreg cortegiu de sunete plasate in "fata" si trebuie s-o faca BINE!
Imagine exemplificativa
Posted Image
Asa mai merge,ceva idei...Problema e ca nu prea am ce sa le fac...Trebuie sa le fac un test audio sa vad daca si unde au vreo gaura in frecventa,daca acopera spectrul specificat,cel putin mediile...
