bogdan_ Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 E vorba de un alimentator de la o imprimanta, caramita tipica.... E capsulat, nu are nici un fel de surub. Ce metoda exista sa il deschid si sa ramana intact? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 nu exista nici o metoda astfel incit dupa desfacere sa nu se vada urmele ...! de aceea nu are suruburi si este incapsulat , exact ca sa nu se umble deloc in el...afara , in tarile civilizate , sursele de acest gen sint considerate produse consumabile...s-a stricat , se arunca direct la tomberon sau la reciclat...! doar in tari din lumea a treia --- asa cum e si romania , de altfel --- , se repara asa ceva... :dadaca tot vreti sa-l desfaceti , incercati cu un cutit / bisturiu incalzit si apasati cu lama fierbinte pe linia de imbinare lipita ...ii dati roata pe perimetru si dupa aceea se desface...!o alta metoda este daltuirea cu o dalta / surubelnita fina in citeva puncte aflate tot pe linia de imbinare ...! indiferent cum veti proceda , tot vor ramine urme la final...! Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Chiar intact nu are cum sa ramana. Incearca cu un cutter (cu dosul lui- cu acel colt al unei lame noi) sa-l zgarii pe linia de imbinare ale celor 2 parti. Pune o rigla ca sa mergi drept. Pe la colturi il tai dar cu grija sa nu intri prea adanc sa distrugi piesele din interior. Pe urma incearca sa bagi surubelnita si sa fortezi un pic. Sigur vei reusi daca insisti. Poate mai sunt si ate solutii mai bune. Asteapta si alte pareri. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 E vorba de un alimentator de la o imprimanta, caramita tipica.... E capsulat, nu are nici un fel de surub. Ce metoda exista sa il deschid si sa ramana intact?Si eu tot prin metode sadice le desfac: Folosesc Dremel-ul cu o panza abraziva fina. Tai tot pe perimetrul lipiturii.(http://www.dremeleurope.com/dremelocs-r ... rod_id=352)Bafta! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Multumesc pentru raspunsuri. Cred ca nu am folosit neaparat termenul corect, "intact". Vroiam sa zic ca vreau sa il desfac pt a-l modifica putin, apoi sa il pot monta inapoi. Nu e vorba de ascundere ca a fost desfacut, ci doar sa nu iasa bucati bucati. Am incercat varianta cu surubelnita si am spart unul. Cu bomfaierul am taiat niste condensatori o data...Mi se pare buna varianta cu cutitul/altceva incins. Aia nici nu are sanse asa de mari sa distruga piesele. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 .Ce sursa este? Poate gasim ceva la un pret decent .O seara buna. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 18, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2011 Pai in cazul de fata e vorba de o sursa functionala pe care o am deja si careia vroiam sa ii modific tensiunea, fara sa o stric. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 eu as merge pe varianta bomfaier... dar nu folositi acela mare.. sunt unele mai micute cu panze ca de traforaj eu am folosit la desfacerea montajelor din becurile economice... Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Iei un cutit ascutit de marime medie, care sa nu flexeze (partea neascutita a lamei sa fie sanatoasa) si un ciocan (de vreun kil). Cu lama pe imbinarea sursei, incepind de la colturi, dai ciocane cu simt de raspundere pina cedeaza imbinarea dar fara sa provoace daune sursei. Daca dupa ce ai desprins la imbinari inca nu o poti deschide mai dai lovituri de-a lungul liniei de imbinare.Cu putin antrenamet o sa poti desface fara prea mari urme. Tre sa-ti faci intii mina pe ceva surse de sacrificiu.In timp mi s-a parut cea mai rapida si curata metoda fata de dremel sau chestii incalzite.ps: vezi ca unele surse au suruburi mascate sub picioruse de cauciuc. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Iei un cutit ascutit de marime medie, care sa nu flexeze (partea neascutita a lamei sa fie sanatoasa) si un ciocan (de vreun kil). Cu lama pe imbinarea sursei, incepind de la colturi, dai ciocane cu simt de raspundere pina cedeaza imbinarea dar fara sa provoace daune sursei. Daca dupa ce ai desprins la imbinari inca nu o poti deschide mai dai lovituri de-a lungul liniei de imbinare.Cu putin antrenamet o sa poti desface fara prea mari urme. Tre sa-ti faci intii mina pe ceva surse de sacrificiu.In timp mi s-a parut cea mai rapida si curata metoda fata de dremel sau chestii incalzite.ps: vezi ca unele surse au suruburi mascate sub picioruse de cauciuc.Am intalnit si sub eticheta mai pe centruEu plimb o surubelnita pe toata eticheta, daca cade prin ea e gaura de surub Link spre comentariu
kodor2001 Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Poate ajuta urmatoarele, desi nu e vorba de un alimentator de imprimanta ci de laptop: Sub stickerul cu specificatiile alimentatorului (undeva mai intr-un capat) se afla 1 (unu) holtzsurub. Dupa ce se desface acela, restul e floare la ureche, in sensul ca cele 2 capace (superior si inferior) sunt prinse unu' de altul cu clipsuri ... se apasa si se trage in sus in acelasi timp pe una din partile laterale, se aude un mic "click" (sau poc, sau cum vreti sa-i spuneti) si, in functie de dexteritatea celui ce face asta, nu se rup nici clipsurile tata nici locasurile unde intra acestea. Probat de mine, reusite in proportie de 100%. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Te-as ruga sa ne spui si noua daca si cum ai reusit modificarea sursei (eu am dorit modificarea unei surse bune, de 24 de volti, provenita dintr-o imprimanta defecta, la 22 de volti, pentru alimentarea unui modem pentru click-net. Cat am umblat prin ea, pana la urma tot la 3 diode inseriate pe iesire am ajuns. Este insa foarte frumos stabilizata, iesirea e "tzeapana" pe valoare chiar daca la intrare tensiunea scade la 160 de volti...)Spor la lucru! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 Incearca sa scoti schema de la iesire, de dupa transformator si te pot lamuri. E vorba de un TL431 in general... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 2, 2011 Administratori Partajează Postat Martie 2, 2011 e foarte simplu de le desfacut, le izbesti de podea cu un colt, nu se sparg Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Podea din ce? Ca am am la dispozitie parchet clasic sau gresie. Link spre comentariu
