Am o statie pe 4 ohm si mar interesa sa o fac pe 8 ohm
paky90
  • Răspunsuri 9
  • paky90
  • gica70
  • remus68
  • Alecsandru90
Zile populare
mai nenea paky90...statia matale de 4 ohmi merge de bubuie fara nici o modificare si daca se monteaza difuzoare de 8 ohmi , insa se va auzi mai incet...!formula puterii de iesire este p = u patrat / z daca z-ul creste de la 4 ohmi la 8 ohmi , nu se intimpla nimic grav pentru statie , insa puterea se va injumatati ... cel putin la nivel teoretic asa ar trebui sa se intimple... :da
Monteaza un transformator 4/8 ohmi sau mai simplu inseriaza cu ampu' o rezistenta de cca 4,7 ohmi la puterea statiei.
si jumatate din putere se pierde pe rezistenta respectiva... deci mai bine alt amplificator.. sau cel mai simplu: pune boxe de 8 ohmi pe iesire in loc de 4 si gata , ai statie pe 8 ohmi :rade:
Ai masurat tu ceva aiurea pe-acolo! Ce generator de semnal ai utilizat? Cu ce osciloscop ai analizat forma semnalului la iesirea amplificatorului? Pe o sarccina cu impedanta de 8 ohmi, amplificatorul va "scoate" o tensiune cu putin mai mare decit pe 4 ohmi.
