qazaq Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Salut !Poate m-am exprimat gresit dar problema mea e urmatoarea:as vrea sa construiesc un capacimetru +esr metru cu un pic16f876A,dar nu am dumpul pentru pic numai in format text,am incercat cu mplab dar nu am putut banuiesc ca din cauza ca codul scris nu este in format asm si ca sa-l compilez cred ca trebuie sa fie in fisier asm sa-mi faca hex,dar nu-s sigur,de aia as avea nevoie de putin ajutor de la cineva care se pricepe am sa atasez codul scris in fisier text:Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
francezu Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Codul este scris in assembler. Trebuie sa schimbi extensia fisierului sursa din .txt in .asm pentru a fi recunoscut de MPLAB. In atasament ai hex-ul. Link spre comentariu
qazaq Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Mii de multumiri ,,francezu' ".sper sa mearga, nu pot sa-ti dau raspuns ca piesele ieri le-am comandat si mai am de lucru inca si pe cablaj.Si eu am icercat sa fac asa cum ai zis tu dar tot nu am reusit sa-l compilez nu stiu de ce tot i-mi dadea ceva eroare ca nu gaseste ceva legat de asm cum ca sursa nu ar fi in asmdar chestia e ca nici nu ma prea pricep sa lucru in mplab,asa ca...Inca o data mii de multumiri si numai bine! Link spre comentariu
francezu Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Cu placere.Am atasat proiectul in MPLAB.Nu este greu, citeste pin Help cum e cu Project Wizard. Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 @qazaq salut ,poti sa pui schema la cap_esr-metrul pe care il faci ,ca ma intereseaza si pe mine asa ceva Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 ok, am inteles ca nu poti sa o dai,desi daca e cea de aici http://saint.419.removed.us/esrtest.html facusem deja cablajul la ea si aveam si hexul numai bine Link spre comentariu
soptea Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Salut,am aceeasi problema ca si qazaq , vreau sa fac un ESR ,nu am hexul ci doar fisierul asm .Din pacate sunt cam varza la capitolul asta ,nu stiu ce e ala assembler,compiler ,citesc de cateva ore si tot nu stiu de unde sa incep .Am instalat MPLAB si CCS ,da daca nu stiu ce sa fac cu ele tot degeaba Poate cineva sa compileze acest fisier asm pentru un PIC16F873A utilizand compilerul CCS ,sau macar sa mi indice un link cu un tutorial pentru asa ceva ? Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 salut,daca tot ai un PIC16F873A, de ce nu faci proiectul de aici? viewtopic.php?f=19&t=16429&start=360ai tot ce-ti trebuie acoloeventual mai intreaba,cablajul este simplu placat Link spre comentariu
soptea Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pentru ca imi place super felul in care este facut si am cautat zeci de variante de scheme , afisaj cu 2 digiti pe led,indicatie sonora sub 1 ohm ,protectie la condensatori incarcati ,schema f simpla ,vezi aici http://www.electronicslab.ph/forum/inde ... c=8863.280 L.E. :Rezolvat oare ?Insistam sa compilez textul avand terminatia avand terminatia modificata in asm , dar cand am pus terminatia .c vad ca a compilat fara erori .Acu sa scriu picul sa vad ce iese Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pentru ca imi place super felul in care este facut si am cautat zeci de variante de scheme , afisaj cu 2 digiti pe led,indicatie sonora sub 1 ohm ,protectie la condensatori incarcati ,schema f simpla ,vezi aici http://www.electronicslab.ph/forum/inde ... c=8863.280corect,gusturile nu se discutanumai bine Link spre comentariu
Vizitator electrosv Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pentru ca imi place super felul in care este facut si am cautat zeci de variante de scheme , afisaj cu 2 digiti pe led,indicatie sonora sub 1 ohm ,protectie la condensatori incarcati ,schema f simpla ,vezi aici http://www.electronicslab.ph/forum/inde ... c=8863.280L.E. :Rezolvat oare ?Insistam sa compilez textul avand terminatia avand terminatia modificata in asm , dar cand am pus terminatia .c vad ca a compilat fara erori .Acu sa scriu picul sa vad ce iese Daca e ok pune te rog si .hex-ul.Merci Link spre comentariu
soptea Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Ai sa mi spui tu daca e ok ca nu pot sa scriu acu picul din motiv de lipsa placa video la calc pe care am winpic .Iaca hexul, vrei sa faci acelasi esr ? Sa mi spui te rog cum merge Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Am facut esrmetrul merge bine dar am intimpinat ceva probleme ,si anume:schema electrica difera de schema cablajului asa ca am fost nevoit sa fac schema cablajului dupa schema electrica ,dupa ce am realizat montajul nicicum nu a vrut sa porneasca pina nu am observat ca porneste numai cu conditia ca daca pun degetul pe pic sau sa-l apropiu de pic de aici mi-am dat seama ca ceva nu-i inregula nici cu schema ,si dupa o confruntare intre schema si cablajul facut de ei am observat ca pe schema electrica lipseste o rezistenta de polarizare pe pinul 1 al picului +ca partea de pornit oprit cu bs170 nu vrea sa functioneze nicicum,in concluzie nu prea s-a meritat trebuia sa caut alt montaj.A si inca ceva nu masoara condesatori mai mari de 2200uf in rest e ok. Link spre comentariu
smd-man Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Qazaq daca e vorba despre esr din : http://saint.419.removed.us/esrtest.html as fi interesat daca il folosesti, si daca imi poti trimite si mie fisierul hex precum si cum ai reusit sa-l pornesti din bs170. Stima. Link spre comentariu
