susanu_pisu Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 imaginatia omului e mare....e tare chestia cu pet-urile....ar merge puse unul langa altul si lipite cu ceva, sa fie 4x4...sau depinde....cred ca o sami fac si eu pentru piesele mai vechi... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Pai... sunt 4x4.Sunt prinse una langa alta intre ele cu capse de la un capsator din ala de birou, pentru capsat foi de hartie. Daca te uiti atent in poza se vad capsele undeva la 1-2 cm sub taietura. Intre 2 sticle vecine bagi o capsa, atat. E mult mai rapid, mai ieftin si mai usor decat orice lipici si tine foarte bine.Daca prinzi mai mult de 4 sticle pe un nivel am observat ca devine incomod sa le manevrezi. Dar poti prinde cate vrei. Partea de sus care ramane dupa ce tai un PET o arunci la plastice la reciclare. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 ok....acum am vazut...nu prea cred sa intre capsatorul meu in plastic, am unul micutz....dar o sa incerc, si o sa dau si cu niste banda imprejurul lor...merci Link spre comentariu
shebu_18 Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Nu iti recomand banda. Se lipeste preful de ea si daca vrfei sa o dai jos vei ramane cu reziduri pe sticle. Mai bine investesti intr-un capsator mai sanatos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 La mine a mers cu un capsator obisnuit si atat. Capsele sunt de tip 24/6 sau 26/6 pentru hartie. Incearca metoda asta si ai sa vezi ca tine foarte bine in timp, le am de multi ani si nu a fost nevoie sa le prind cu altceva. Ansamblul de 4 PET-uri si 4 capse e foarte solid. Am gasit si o poza in care se vad mai bine capsele: Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Daca vrei sa faci "arhivare" folosesti o sticla de apa plata de 5 litri cu forma oarecum paralelipipedica. Asa ai etansare impotriva umezelii, spatiu folosit la maximum, posibilitatea de a face "stiva" si multe alte avantaje. Are un singur mare inconvenient : timpul mare de "dezarhivare" tinand cont ca orice intra pe gura sticlei trebuie scos tot pe acolo daca vrei sa foloseti aceeasi sticla. Alt inconvenient minor ar fi ca esti limitat la diametrul gurii sticlei in cazul pieselor de dimensiuni mai mari. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Eventual poti sa acperi peturile care vin deasupra celorlalte cu ceva si astfel scapi si de problema cu prafulAlte solutii Diy depozitare ar fi cutiile de nes metalice si anumite savoniere care se deschid mai greu (sa nu se imparstie piesele daca vor cadea pe jos ) Link spre comentariu
kodor2001 Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Recomandare facuta in alt topic: http://www.tehnoelectric.ro/home.html?p ... gory_id=44 doar cu 4 sertare, da' generoase ..si cu 3-4 module din astea iese un sistem de depozitare de invidiat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Si o contra:Produsele de la tehno sant f slabe calitativ,am cumparat de la ei una alta si am ramas numai cu o lampa,restul sant la gunoi.Dar poti sa-ti pierzi timpul si bani incercand cu produsele de la ei. Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 HA! pe-asta nu o stiati butelcutele sunt pentru semedeuri, si in rest fiecare capac de cutie de hartie de xerox pe caprarii: condensatori, rezistente, semiconductori. PS: la cati bani am ars pe tigarile alea fumate, mai bine nu fumam niciuna, imi luam si dulap de-ala cu sertarase, si mai imi ramaneau si o gramada de bani http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... IMG194.jpg Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Eu asa le tin Link spre comentariu
marius_3004 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Sertarasul cu dracii ce contine,dracusori sau agheasma?))))Recomand ca in cel de langa sa pui putina tamaie..e o gluma evident. Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Sertarasul cu dracii ce contine,dracusori sau agheasma? ))))Recomand ca in cel de langa sa pui putina tamaie..e o gluma evident. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Sunt niste adaptoare chinezesti si tuburi metalice care se baga pe capetele cablurilor electrice .... nu stiu sum se numesc si le-am trecut dracii Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Eu le-am dat jos de pe pereti si le-am prins pe un suport facut din pal care este pe roti si are sertarasele pe ambele pari ca in poza.Asa e mai usor de plimbat prin atelier. Link spre comentariu
one Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Pentru lucurl acasa, eu folosesc niste sertare din plastic, cumparate de la un magazin tip Brico, sunt module a cate 4 sertare si se si suprapun. Pentru fiecare proiect am cate un sertar. Am niste rafturi metalice pentru aparate si valize. Piesele de obicei le tin in valize din acelea care par din aluminiu (de fapt din lemn), le iau la oferta din magazin cand mai prind. Piese mai mari le tin in cutii de plastic de vreo 30L, pe care le suprapun. Poate pun si poze in curand. Sunt relativ multumit de cum le-am ordonat, dar distractia costa. Link spre comentariu
