lampile care funct. la 220V ca pot functina la 220V cc?
Vizitator eugenl
Vizitator eugenl
Salut, as avea o intrebare daca ma puteti ajuta cu raspunsuri sau sugestii pe tema asta... lampile incandescente sau fluorescente sau LED-urile care sunt facute sa functioneze la 220C ca pot sa functioneze la 220V cc..? sunt interesat pt. ca la un proiect la care lucrez exista un sistem de alimentare cu acumulatoare care scoate 220V cc si ar trebuii sa fie alimenreze iluminatul de siguranta in caz ca se intrerupe curentul... binenteles acumulatoarele nu sunt legate la nici un sistem de iluminat :>...intreb pt ca nam gasit nicaieri specificat ca ar functiona si pe cc... cu toate ca daca dupa cum ma gandesc eu ar trebui sa functioneze :d...Merci.
  • Răspunsuri 7
  • ratza
  • miron1947
  • TESSLA
  • str8klaw
Lămpile cu incandescenţă funcţionează sigur.Lămpile cu LED funcţionează sigur (cred că trebuie grijă la polaritate, nu am avut aşa ceva pe mînă).Lămpile CFL pot funcţiona sau nu, depinde de schema invertorului.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Ciuperca
Asta cu acumulatoarele ca nu sunt conectate la sistemul de curent alternativ e trasa de par rau de tot.Poate-mi spui cum se incarca daca nu?In ceea ce priveste lampile cu incandescenta de c.a. normale nu le poti folosi la curent continuu decat o singura data si fac POC.Poate te referi la cele de lanterna cand spui incandescente.Exista lampi speciale care se utilizeaza pentru sistemul fotovoltaic la curent continuu.Exista si masini de spalat la curent continuu si televizoare si in general toti ce-ti poti imagina,bani sa fie. Gandeste-te un pic la cum se redreseaza curentul alternativ pentru restul.Si oricum o lampa fluorescenta ca sa porneasca are nevoie ori de un balast electronic sau de un starter si-un balast care creaza diferenta de potential care-i lipseste pana la 230 V.Pai daca vrei direct alimentata la curent continuu eu cred ca pentru sistemul de siguranta cu ceea ce ai pe piata iti este suficient cu mica exceptie ca poate vrei sa-ti inventezi propria lampa.Ledurile se stie ca funtioneaza la curtent continuu asa ca nu stiu de ce mai intrebi.Niciodata n-ai avut laser din ala care sa-i plimbi lumina pe pereti?Asta cu utilizarea termenului de 220 V mi se pare ca este rau inteleasa.220 V era utilizata ca tensiunea care ajungea la consumator cu caderea de tensiune luata in calcul.Insa corect este 230 V ca minim cerut pentru buna functionare a aparatelor luata in calcul si diferenta de potential de la tabloul de distributie la ultimul punct cel mai indepartat din cea mai indepartata camera inclusiv priza cea ma indepartata.Din punctul meu de vedere.Pe majoritatea aparatelor consumatoare de energie scrie o tensiune minima si una maxima.Si cred ca nu degeaba.Respect :da
....In ceea ce priveste lampile cu incandescenta de c.a. normale nu le poti folosi la curent continuu decat o singura data si fac POC....
Va referiti la becurile obisnuite? Ca daca e vorba de astea, de ce sa faca poc?! Ele speculeaza efectul Joule...nu le pasa de forma de unda a curentului electric.
1. DA la becurile cu incandescenta. De altfel tensiunea 220V c.a. este o valoare efectiva, echivalenta ca efect cu o tensiune de 220 V c.c.2. NU in cazul tuburilor fluorescente clasice, cu bobina de balast in serie si starter, pt. ca limitarea curentului prin tub se face tocmai prin inductanta balastului in c.a., deci fac bum.3. Tuburile fluorescente moderne (becuri economice cu fasung) au o sursa in comutatie si depinde de schema sursei.4. Lampile cu LED-uri: depinde de schema lampii.DA daca LED-urile sunt legate in serie, vreo 60 de bucati LED-uri albe direct la 220V c.c. In c.a. trebuie sa mai aiba si un redresor (cu diode), deci cand folosesti c.a. va trebui conectata la in sensul potrivit.Daca lampa originala de c.a. are mai putine LED-uri, inseamna ca are: a) limitator de curent prin inseriere cu un condensator si NU merge in c.c. b) sursa in comutatie si depinde de schema sursei. c) limitare de curent prin inseriere cu o rezistenta si DA, merge si in c.c. Totusi este putin probabil sa gasesti o asemenea lampa pt. ca este neeconomic sa pierzi majoritatea puterii pe rezistenta.
