Vizitator ionutmarius Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 am si eu nevoie de ajutorul vostru pentru acest subiect.am facut montajul schemei de mai jos si l-am folosit la un motor de la masina de spalat automata, motorul e cu perii insa am intampinat o problema, motorul nu are putere sa plece in turatie mica, trebuia sa ii dau turatie din P1 si dupa aceea sa reduc la turatia care vroiam eu, sa mai spun ca am folosit un triac de 12A 600V BTB 12 600BW.va cer parerea ,ce trebuie sa mai fac sa poata motorul sa plece si in turatie mica? Link spre comentariu
Vizitator ionutmarius Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 nu ma poate ajuta nimeni cu ceva scheme si informatii? Link spre comentariu
sla Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Motorul nu va porni asa cum doresti fiindca prin schema pe care o folosesti variezi doar tensiunea, frecventa ramane 50Hz (scazi tensiunea). Prin metoda asta motorul nu va avea cuplu de pornire suficient decat la o tensiune Umin, unde va avea cuplul de pornire Mpmin suficient ca sa depaseasca cuplul rezistent (frecarile, inertia rotorului). In momentul in care a atins aceasta valoare a cuplului de pornire, motorul va porni si se va stabili la o turatie N, corespunzatoare tensiunii de alimentare si punctului de pe caracteristica mecanica pentru aceasta tensiune. Ca sa pornesti motorul asa cum vrei ( de la 0), trebuie sa folosesti un convertizor de tensiune /frecventa, care modifica ambele marimi (in raport constant). In general, pentru astfel de aplicatii se folosesc motoare trifazate, alimentate prin convertizor tensiune/frecventa cu iesire trifazata si intrare (alimentare) monofazata, pentru motoare relativ mici. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Ce spui tu e valabil pt motoarele asincrone. El are motor cu perii si n-are nevoie de frecventa variabila, doar tensiunea stabileste turatia. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 ...l-am folosit la un motor de la masina de spalat automata, motorul e cu perii ...Motorul are si tahogenerator, pe care trebuie sa-l folosesti, ca sa faci o treaba ca lumea.Fa rost de un controler de turatie de la o masina scoasa din uz (dezmembrari), sau daca nu, construieste unul. Iti trebuie un circuit integrat TDA1085C, care e specializat pentru astfel de motoare, il gasesti la 10-15 lei. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Scuze! Acum vad ca-i cu perii... Mea culpa! Link spre comentariu
