Fany22 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Salut! M-am uitatat pe forum,si am cititit tot despre upgrade bios,n-am gasit nimic care sa ma ajute... iata datele problemei: am un calculator mai vechi HP Compaq NX9010-cu chip BIOS SST-39SF040...,in timpul functionarii s-a oprit brusc si n-a vrut sa mai porneasca!... simptome:in momentul in care bagi mufa in el-pleaca fara sa-i dai power-se aprind ledurile de touchpad si da sa porneasca HDD,DVD-RW,chiar si floppy-toate sunt anemice!...dar nu vrea sa booteze-CPU+coolerul,deci nu afiseaza nimic..,daca vreau sa-l inchid-tin cateva sec. si se opreste!...daca dau power porneste,in aceasi stare,...apoi l-am demontat, curatat de praf,verificat procesorul(i-am pus si pasta),chiar si cateva componente-NIMIC! Atunci l-am luat in brate si hai cu el pe la service,unii mi-au zis ca nu stie ce are,posibil cipseturile,altii ca ar fi ceva pe placa de baza!(asta stiam deja!),unul singur a banuit ca ar fi BIOS-ul,l-am lasat la el pana a doua zi(mi-a zis ca rescris BIOS-ul),bineinteles ca acelasi rezultat....este posibil sa scrie BIOS-ul fara sa-l desfaca?(am verificat-am cunoscut dupa suruburi!)................... Din cate am citit pe net-problema mea cica ar fi BIOS-ul....poate un bios as gasi pe net dar cum fac sa-l rescriu,poate ma ajuta si pe mine cineva care este in zona,si poate are cineva o idee mai buna decat sa folosesc un programator de BIOS! Va stau la dispozitie si cu alte amanunte,daca e nevoie....Astept,ceva idei. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
idm_luci Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 In principiu BIOS-ul se rescrie la laptop cel mai usor din DOS sau din WINDOWS cu soft oferit de producatorul laptopului deci clar nu trebuie desfacut laptopul , cu programator la laptop e mai dificil , mai ales ca nu prea sunt bios-uri in laptop puse in soclu sau sunt integrate in SOUTHBRIDGE . Parerea mea e ca ai nevoie de un reballing la GPU sau unul dintre NORTHBRIDGE sau SOUTHBRIDGE. BIOS-ul in nici un caz nu moare in timpul functionarii laptopului , de fapt el este necesar doar pentru a da instructiuni de boot iar apoi dupa pornirea SO-ului e inactiv , la placile de baza cu el in soclu se poate scoate afara fara probleme si PC-ul functioneaza mai departe. Link spre comentariu
Fany22 Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 multumesc pentru un prim raspuns idm_luci ,in principiu putea cineva de la service sa umble pe la bios fara sa-l demonteze?..,ca doar laptopul nu raspunde la nimic! ..."is dead"...acum e demontat,si as mai dori cea mai simpla schema de programare pt un PLCC33(39sf040) ,ca am posibilitatea sa-l relizez in mod amatoricesc,o improvizatie ceva.... Link spre comentariu
Fany22 Postat Iunie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2011 intre timp m-am pus cu burta pe el!....si asa cred ca placa este compromisa,si nu am ce pierde....am dat jos cipset-urile VIDEO si SOUTHBRIDGE!(am avut grija si le-am dat jos cu grija-cu statie cu aer cald!)...REZULTAT-ACEASI fenomen!...Acum astept sa fac rost de site si dupa aceia o sa vad ce se mai intampla...VA TIN LA CURENT... Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Daca nu booteaza, atunci se poate rescrie BIOS-ul doar cu un programator extern; deci nu s-au atins de BIOS, daca esti convins ca nu l-au desfacut...La seriile nx/nc6xxx-9xxx sunt destul de frecvente problemele de lipituri la integratele din chipset. Insa integratele astea sunt destul de mari, nu stiu daca nu ai afectat placa, sau chipurile respective, la o extractie cu o simpla statie de aer cald.Verificarea placii cu aceste chipuri scoase nu are nici o valoare; nu va functiona fara oricare din ele...Ai fi putut proba intai doar cu reflow, sa vezi la care din ele este problema; de obicei la northbridge, pt seria 9xxx. Lipituri proaste la southbridge erau mai frecvente la seria 6xxx.; ma rog, am intalnit si unul din seria 8xxx, relativ recent.Ar trebui oricum sa verifici mai intai prezenta tuturor tensiunilor necesare, dar acum esti nevoit sa "reimplantezi" chipurile. Southbridge participa si la initializarea unor semnale Power On, asa ca nu toate sursele vor functiona in acest moment...Eu am scheme pt nx9000 si nx9040, poate ca una din ele se nimereste. Link spre comentariu
Fany22 Postat August 6, 2013 Autor Partajează Postat August 6, 2013 Topic inchis! Link spre comentariu
