ce parere aveti de asta ?
Vizitator kocku
Am prea multe HDD-uri prin casa, nu mai gasesc ce salvasem. Mai repede am gasit pe net:
http://anon99.tripod.com/water_engine/ De aici poti sa sapi mai departe dupa schite si alte detalii.
Tot cautand gasisem si brevetul (stiu ca un brevet de inventie NU inseamna ca mai si merge), cred ca pe http://www.freepatentsonline.com
Toate astea le-am aflat acum cativa ani si ajunsesem la concluzia ca jucaria chiar functioneaza. N-am testat-o.
  • Răspunsuri 69
  • TESSLA
    12
  • rasputin
    6
  • cristian_draghiescu
    5
  • maxim_sedilec
....Inca depind de priza, tot sistemul e alimentat printr-un autotraf de la 220V, iesirea din autotraf e redresata cu o punte de 40A, fara filtru capacitiv. Un ampermetru de c.c. in serie cu electrolizorul, un MAVO pe scala de 100vcc in paralel cu electrolizorul. Ampermetru zice 6A, MAVO oscileaza prin jurul lui 60V. La iesirea din motogenerator (Honda GX200 196cmc, alternatorul 2.2kW) am cuplat o aeroterma de 2000W inseriat cu un ampermetru de curent alternativ. in paralel cu aeroterma, un MAVO pe scala de 500Vca. Ampermetru a zis 9A, MAVO oscila usor in jurul lui 200V. ....
Pai daca zici ca sistemul tau e asa performant de ce sa depinzi de priza?! Nu trebuie sa depinzi de loc. Construiesti o celula mai micuta cu rol de "demaror" si unde se electrolizeaza cu ajutorul curentului furnizat de o baterie cu plumb mai micuta...asta cat sa pornesti motorul si pe urma o parte din curentul pe care ti-l furnizeaza motogeneratorul, il bagi ca sa faca electroliza in celula "principala". E analog oricarui motor cu explozie care isi produce singur curentul de care are nevoie, daca are nevoie, si isi "trage" singur combustibilu din rezevor. Din cate spui tu pentru electroliza consumi aproximativ 360 de watii iar la final produci cam 2000 de watti...deci este de unde. Si poti sa iti incarci si bateria aia micuta care actioneaza "demarorul".
Aici este vorba despre un sofism. Instalatia poate furniza o putere de 2 KW, produsa
prin antrenarea unui generator de un motor cu ardere interna care foloseste drept
combustibil hidrogenul obtinut prin electroliza. Nu are nici-o legatura cu un perpetuum
mobile. E vorba de puteri, nu de energii. De exemplu, pot construi un generator eolian
de 50 W care sa-mi incarce o baterie de acumulatoare din care sa alimentez printr-un
invertor un consumator de 250 W. Dar asta nu inseamna nici ca eoliana respectiva este
de 250 W, nici ca s-a realizat un perpetuum mobile.
In cazul de fata, bineinteles ca energia obtinuta de la acel generator este mai mica decat
energia consumata pentru electroliza.
Ca sa fiu mai pe intelesul tuturor, voi pune doua intrebari :
Un copil de 4 ani are puterea de a ridica o masa de 70 Kg ?
Dar energia... ?
Dar energia... ?
Domle..nu ne trata ca pe niste nestiutori sau ca pe niste naivi...stim si noi, cel putin eu, ca puterea este lucrul mecanic (adica energia) impartit la timp. Iar colegul skaarj a spus ca pentru electroliza are nevoie de aprox. 360 de watti si generatorul furnizeaza cam 2000 de watti. Asta sant datele colegului....daca el minte sau daca incepe electroliza cu cateva ore inainte de a porni motorul.....e minciuna lui...prin omisiune, dar tot minciuna este. Repet, daca este.
skaarj, te felicit ! Jos palaria ! Da niste detalii despre motorul de CA care-ti trebuie.Ampermetrele au vre-o dimenisune critica? mici, mari ? A fost bun de ceva ce ti-am dat? (mic si negru).
Eu n-am zis ca minti...am zis "Daca"...e o diferenta destul de mare. Dupa cum ai observat din cele citite mai sant persoane sceptice....mult mai sceptice decat sant eu :rade:
Păi, domnule TESSLA, din postarile dvs. anterioare nu s-ar zice că pot exista
persoane mai sceptice decât d-voastă ! Sau între timp v-aţi schimbat opiniile ?
În ceea ce priveşte aspectul autoalimentării (o parte din energia electrică produsă
de generator să fie folosită chiar pentru electroliză, beneficiind chiar şi de o diferenţă
de energie utilă !), nu pot spune în plus decât că instalaţia descrisă este unul din
exemplele clasice de perpetuum mobile. Ideea nu este nouă, a aparut prima oară
cam pe la finele secolului al XIX-lea.
Nu este vorba despre scepticism sau optimism, nu am făcut altceva decât să răspund
la întrebarea care constituie titlul acestui topic. Dacă admitem faptul că un perpetuum
mobile nu poate fi realizat, atunci singura concluzie firească pe care eu o văd este aceea
că este strecurată (intenţionat sau nu, nu are nici-o importanţă) o eroare de logică
în acest experiment.
imi mai trebuie inca doua autotrafuri sa le cuplez in iesirea de 220V a alternatorului si pe rand sa preiau fiecare celula de la primul autotraf s-o transfer catre iesire
Si de ce nu se poate comuta primul autotraf de la priza la iesirea generatorului, in paralel cu resoul dupa ce motorisca ia viteza?
exemplele clasice de perpetuum mobile......
Domle...dumneata spui ca e perpetuum mobile iar eu totusi il cred pe colegul. Care e mai sceptic?! Iar legat de postarile anterioare...colegul skaarj initial a spus ca el din 480 de watii obtine 2000 de wati...masurati in aceiasi perioada de timp ca altfel unde e ineditul?! Normal ca un om cat de cat cu capul pe umeri nu crede asa ceva! Dupa care a detaliat si a spus pai stai domle ca instalatia mea mai consuma si niste apa. Si apropo aici nu e vorba de perpetuum mobile...imi pare rau dar ati incurcat rau treburile....perpetuum mobile e ce vroiam sa fac eu cand eram mic...cu un acumulator sa alimentez un motor electric care la randul lui sa actioneze un generator care sa incarce acumulatorul. Asta de...e perpetuum mobile, dar ce vrea sa faca colegul nu e nici un fel de perpetuum mobile....el consuma apa! Multe din masinile hibride sant construite pe acelasi principiu...se electrolizeaza apa si apoi hidrogenul se foloseste sau in pile de combustie si se obtine direct energie electrica sau se foloseste amestecul de gaze rezultat pentru a imbunatati arderea la motoarele cu explozie. Nu mai stiu prin ce oras din lume s-a introdus sistemul asta la autobuzele de transport in comun. Dar nu e nici o minune...sistemul nu poate functiona complet "izolat" ....se consuma apa. E ca la orice motor cu explozie care isi "trage" singur benzina din rezervor.
Cred ca trebuie sa inlocuiesti autotraful cu o sursa de tensiune stabilizata careia ii comuti alimentarea 220v de la priza la generator si in felul asta e posibil sa-i asiguri generatorului un debit constant de gaz, o sa existe un timp mic de comutare si deci o neliniaritate dar generatorul are ceva inertie asa ca o sa sughita mai putin decat cu autotraf.Mai cred ca intre plexiglas si saibe/piulite trebuia sa existe un cadru metalic care sa asigure o strangere uniforma si un ansamblu rigid astfel incat sa nu existe tensiuni mari in plexiglas ca sa nu-ti mai pocneasca data viitoare.De fapt cred ca nu trebuia sa ma amestec in discutia asta care-mi contrazice felul in care accept legile fizicii dar spre deosebire de multi altii pe care i-am vazut/auzit/citit discutand despre asa ceva, tu pari o persoana rationala asa ca iti doresc sa ma insel eu.
Il citez pe FLORINCCC "De fapt cred ca nu trebuia sa ma amestec in discutia asta care-mi contrazice felul in care accept legile fizicii dar spre deosebire de multi altii pe care i-am vazut/auzit/citit discutand despre asa ceva, tu pari o persoana rationala asa ca iti doresc sa ma insel eu.", cel din videoclip esti tu? daca nu, ai reusit sa faci asa ceva sa mearga? deocamdata "eu" sin Romanul care a vazut turnul Eifel si a zis ca asa ceva nu se poate....
nu-s eu acolo. si n-am reusit sa-l fac in modul in care ar vrea toata lumea - adica sa se autoalimenteze. inca n-am reusit sa le reproduc experimentul. <>......
Recunosc ca am pus intrebarea la repezeala, acum am citit tot si m-am luminat, daca prin absurd reusesti sa faci ca in videoclip o sa-ti vorbesc cu "saru` mina conasule" toata viata, asta pentru ca esti cam singurul "nebun" de pe aici ajuns cu un asemenea proiect pina in stadiul acesta, asta daca o sa-ti permita situatia financiara, timpul si toate celelalte.
Eu tot nu inteleg de ce foloseti capace din plexiglas (ai zis ca e scump), de ce nu le lasi tot din inox, le poti presa si asa si le poti si izola electric fata de celelalte, in sfirsit ce mai pot zice, succes....
offtopic
skaarj te rog frumos, nu ma mai face de ocara cu
...d-l RoGeorge...
ca vad ca au mai inceput si altii sa-mi spuna la fel. Nu vreau sa-mi stea berea-n gat. Daca zici RoGeorge e suficient. Sunt la fel de muritor ca si tine.
ontopic?
Cu vartelnita nu te agita, berea e la rece si te asteapta sa ai timp si chef. Si daca motorul nu merge din prima cum vrei tu, si daca nu merge deloc, tot vin sa-ti vad dracia, ca-mi esti simpatic! Si-mi place si cum scrii. Nu sunt gay.
La filmul ala n-am inteles ce era cu firul rosu care intra in grupul electrogen. Parea bagat in priza. Acolo mai vad ca in loc de autotraf cat galeata, adica mare, scump si greu, foloseste o sursa electronica la pornire. Eu zic sa nu-ti bati capul cu automentinerea. Un contor de energie analogic atat la intrare cat si la iesire ajunge pentru inceput. Autoalimentarea cu curent electric ar fi de-a dreptul epic, dar e o 'complicaciune' in plus. Daca vrei sa iei iesirea ca s-o bagi la intrare probabil ca va trebui sa sincronizezi sinusoidele de la intrare si de la iesire. Eu unul, nu m-as complica cu asa ceva. Las-o pentru pasul urmator.
Sa ai spor! :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alinia
Eu îţi doresc mai multă încredere în tine, fără prejudecăţi, cu activarea modelării pentru evoluţia personală, sau şi relativ colectivă ...!
  • 3 săptămâni mai târziu...
@skaarj - sorry , personal nu am raspuns la intrebarea ta insa vin cu o mica afirmatie si observatie ca replica la discutiile de prin paginile 2, 3 si 4. Daca acum 3 sau 4 ani cineva venea si lansa o discutie despre antimaterie in mod cert era luat la 11 metri fara dubii . Nu spuneti pentru ca stiti foarte bine ca asa ar fi procedat undeva de 80% din cei care il viziteaza. " ete bah si la asta ! a vazut razbelul stelelor si vorbeste despre antimaterie !"Dupa cum bine stiti , acum cateva luni antimateria aputut fi captata , mentinuta si observata vreme de aproximativ 16 min .De notat este faptul ca antimateria are un potential energetic enorm ( uraniul si plutoniul vor deveni pitici pe langa antimaterie ). 1gram de antimaterie este echivalentul a 20 de bombe atomice . Nu o zic eu ci cei care au descoperit , cercetat si observat particulele respective. Retineti ca avem deja 16 minute de mentinere si izolare a acesteia . Unde vom ajunge ? Am ajuns unde am ajuns datorita unor vizionari si a unor oameni care cu toate ca au fost huliti , blamati .... la vremea respectiva acum sunt aclamati. Cate secrete in ale energiei ni se ascund ?Cate cercetari off the record se efectueaza la CERN ?Free your mind ! - inseamna ceva ?
