Florin31 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Salut, as vrea sa realizez singur un aparat de sudura de la 0, materiale as putea spune ca am cam tot dar as vrea sa ma ajutati care binevoiti cu sfaturi cum se face, ce se face, cat se pune,unde se pune, ma refer cate spire de anumita sarma se pune unde se pune ce miez sa folosesc,exact cum se procedeaza sa il fac de la 0 mi-ar fii de folos si ceva poze, va rog sa binevoiti sa ma ajutati si pe mine, nu am banii necesari sa cumpar unul materiale am , dar nu cam am cunostinte cum se procedeaza va multumesc mult Link spre comentariu
Florin31 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 M-am gandit la o idee insa nu stiu daca ar functiona,am un aparat radio ( cu pick-up) pe lampi care are in el un transformator mare de tot, cred ca are ce ceva amperaj daca reusea sa aprinda 5-6 filamente de lampi, ma gandeam sa iau acel transformator sa il desfac sa dau jos ( bobina cu sarma mai groasa si sa incerc sa pun una dubla cam de grosimea a 2 bete de chibirit ( cea actuala are grosimea a unuk bat de chibrit ma gandeam sa o pun dubla, ar merge? ar fii bine daca ar functiona si cu cel mai slab electrod , cel mai mic numar ( 2 ) sau cat este are cineva o idee? Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Nsp=c/S unde: Nsp - numar de spire/volt; c - constanta care poate lua valori intre 50 si 60, in functie de calitatea miezului (uzual 55); S - sectiunea miezului. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Dar crezi ca nu s-a mai discutat nicodata despre asta pe forumul asta?Dar functia de cautare ce parere a avut? Sau nu respecti regulamentul? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 M-am gandit la o idee insa nu stiu daca ar functiona,am un aparat radio ( cu pick-up) pe lampi care are in el un transformator mare de tot, cred ca are ce ceva amperaj daca reusea sa aprinda 5-6 filamente de lampi, ma gandeam sa iau acel transformator sa il desfac sa dau jos ( bobina cu sarma mai groasa si sa incerc sa pun una dubla cam de grosimea a 2 bete de chibirit ( cea actuala are grosimea a unuk bat de chibrit ma gandeam sa o pun dubla, ar merge? ar fii bine daca ar functiona si cu cel mai slab electrod , cel mai mic numar ( 2 ) sau cat este are cineva o idee?iti trebuie un transformator de vreo 20 ori mai mare ca ala din radio cu lampi Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Nu este viabil ceea ce propuneti dvs.In primul rand, nu puteti suda dispunand de o putere de numai 100-150 VA,cat poate avea acel transformator.In al doilea rand, nici nu ar incapea pe carcasa o sarma de bobinat de sectiune dubla.Chiar daca (prin absurd) ati reusi sa "inghesuiti" acel nou secundar, tensiunea pentru filamente(de circa 6,5 V) este cu totul insuficienta pentru amorsarea si intretinerea arcului electric.Cautati pe forum, veti gasi mult material despre realizarea transformatoarelor de sudura ! Link spre comentariu
Florin31 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 Am cautat sau nu ma pricep eu sa caut cum trebuie :( Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 cauta un stator de motor, de minim 6 kW, un colac de cablu de instalatii de 4mm, niste platbanda de cupru minim 10x6 mm sectiune si dupa aia vorbim Link spre comentariu
Florin31 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 am tot ce trebuie Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 pai da niste dimensiuni la miez(stator) si dupa aia iti zicem cate spire sa bagi Link spre comentariu
Florin31 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 Am urmatoarele tipuri de miez primite de la o cunostinta am pus dimensiunile in poza o fii vreouna buna? Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 daca tot e subiectul asta...am un traf de sudura cu doua pamblici de cupru is secundar......e marisor...o sa pun si ceva poze....intrebarea e daca as putea inlocui pamblica cu sarma de cupru de 2 pentru a-l folosi ca traf pentru un amplificator? as fi nevoit sa bobinez si primarul , si daca se poate realiza....cate spire ar trebui sa adaug?il locul alora de cupru?(scoate 12v amperi nu stiu cati are...mai e o problema bazaie a nabiii.) si daca poate cineva mai experimentat sa imi aprecieze la ochi cam cati wati ar duce...as vrea sa scot din el 50v (cu mediana la 25) intrebarea e daca as putea face asta fara sa rebobinez primarul multumesc Link spre comentariu
Florin31 Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Cam cati amperi as reusii sa scot maxim dintr-un transformator din ala de ( radio cu lampi si puck-up ) trafu este destul de mare si are sarma bobinata pe el cam de grosimea unui bat de chibrit daca as schimba sarma de pe el as reusii sa scot un amperaj mai mare ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 n-ai ce face cu un traf de radio, cu ala scoti 4-5 Apt sudura cu electrod de 2 trebuie 90 ASubiectul e inutil, vrei sa scoti aur din piatra Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 17, 2011 Administratori Partajează Postat Februarie 17, 2011 mutat la SUDURA Link spre comentariu
