Marcel de la Deva Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 A facut cineva panou plan din tevi de cupru cu captor de tabla conectat cu boilerul prin serpentina cu antigel cu auto sifonare .Construiesc momentan unul si vreau sa fac schimb de experiente . Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 panoul in constructie Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 felicitari marcele , astept si alte fotografii din timpul constructiei , ceva date ,masuri , ale panoului Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Teava de captare e de 15 mm ,2m ,10 buc. teava de conectare e de 22 .panoul are dimensiunea de 200/95 cm, cadrul e din UD de gipscarton ,tabla de captare e de 0,7 ,am lasat posibilitatea de conectare cu alt panou .Va fi izolat cu 5 cm de vata minerala in spate,si plexic in fata pt. a fi mai usor. Link spre comentariu
ice:>) Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Si ceva rezultate??? randamentul??? Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Stai tati asta amu il fac ,am facut unul de proba anul trecut de 1,5m /40 conectat la un boiler de 80 l montat la un dus afara si am avut apa calda toata vara insa din pacate pt.o singura persoana de acea m-am hotart anul acesta sa il fac mai mare (pt. toata familia ) legat la instalatia din casa. Am sa revin cu poze in functie de progresul proectului. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 succes marcele , unul din sfaturile mele e sa incerci pe cat posibil sa il faci sa functioneze pe pricipiul termosifonarii sa elimini pompa de recirculatie ,panoul putin mai jos decat boilerul astfel apa calda sa se ridice la el turul panoului sa fie cel putin sub nivelu returului din boiler,distanta dintre boiler si panou cat de mica posibil,spor la treaba . Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 ..si vopseste-i suprafata in negru mat cu tot cu tevi); aici se foloseste combinat efectul de sera (am inteles ca-l acoperi cu plexi) si efectul corpului negru. Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 panoul inainte de vopsire Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 panoul vopsit negru mat Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 am pregatit si teava pt. schimbatorul de caldura din boiler. Stie cineva daca are importanta cum pun boilerul ,in picioare sau culcat ,daca influienteaza cunva termosifonarea pozitia serpentinei? Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Conteaza, trebuie cu tevile in pozitie verticala. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 dupa parerea mea , axul siralei trebuie sa fie in pozitie verticala , si cat ami jos posibila in cazanul pe care il va incalzi , ,cred ca cel mai bine ar fi sa fie intinsa pe jumatatea de jos a boilerului , astfel ea va recircula doar parte din apa , iar cand se ajunge la temperatura mare , apa fierbinte se va stratifica in partea de sus a boilerului si poti profita de apa cat mai calda . boilerul e bine de pus tot in pozitie verticala am sa fac un desen sper sami reuseasca si sa intelegeti , e doar parerea mea de nespecialist in domeniu. Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Ai desenat registrul in pozitie orizontala; trebuie rotit la 90 gr. Cat despre spirala cred ca asa cum spui e bine. Deasemenea cred ca preluarea apei calde din boiler pentru consum sa se realizeze printr-un racord flexibil cuplat intre un stut care e prins pe un plutitor (care urmareste nivelul superior al apei) si stutul de iesire. Nivelul la care va cobori plutitorul va fi dat de reglajul tijei cu plutitor al robinetului (tip vas WC).Acum mi-am dat seama ca vrei sa folosesti boilerul sub presiunea apei de la retea, de aceea folosesti serpentina. Eu zic ca-i mai bine sa faci instalatia fara serpentina si cu indrumarile de mai sus. Pentru orice surprize ii bine sa pui si un prea-plin. Succes. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 salut, la grafica care am bagato e clar ca nu am reusit mare lucru , da va dati voi seama ce si cum am vrut sa zic acolo , e nu chiar e la orizontala am mai sras acolo niste linii sati dai seama ca e inclinat . boilerul eu asi vrea sal fac sub presiune iar lichidele sa fie separate, pe timp de iarna ,in sistemul panou spirala sa fie antigel sau alcool , boilere bivalente parca se cheama , au o serpentina gata facuta in interior , si sunt chiar la un pret modic , pentru o mai mare reusita asi sugera unul de genul .cred ca astea ar fi ceea ce zic eu : http://www.dedeman.ro/ro/boiler-termoel ... rodus.html Link spre comentariu
