Vizitator fuel4hatred Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Am si eu un CD/MP3 player auto al carui potentiometru nu mai mergecum trebuie. Am cautat peste tot pe internet schema electronica ca sa schimb potentiometrul respectiv. Ma poate ajuta cineva fie cu shema fie poate stie cineva ce tip de potentiometru am nevoie? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Am si eu un CD/MP3 player auto al carui potentiometru nu mai mergecum trebuie. Am cautat peste tot pe internet schema electronica ca sa schimb potentiometrul respectiv. Ma poate ajuta cineva fie cu shema fie poate stie cineva ce tip de potentiometru am nevoie?RIPSPEED CMR-1000 -este cu fata detasabila .. se poate curati potentiometrul .de ce vrei sa il inlocuiesti ..??? Link spre comentariu
Vizitator fuel4hatred Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 M-am gandit ca din moment ce nu mai merge bine poate trebuie inlocuit. Se curata usor sau operatia e complicata? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 M-am gandit ca din moment ce nu mai merge bine poate trebuie inlocuit. Se curata usor sau operatia e complicata?demonteaza fata (ai surubele mici in spate )si ai acces la potentiometru iar cu un Spray Contact (poti folosi si alcol tehnic nu spirt medicinal ,contine apa ),il cureti este f simplu .. Citeste aici .....viewtopic.php?f=13&t=40850 Link spre comentariu
Vizitator fuel4hatred Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Dar nu dezlipesc potentiometrul de pe placa, nu?Il las acolo, dau cu spray si cam asta e tot. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Dar nu dezlipesc potentiometrul de pe placa, nu?Il las acolo, dau cu spray si cam asta e tot.Dai cu spray in asa fel incat sa intre in potentiometru si in acelasi timp anvarti de potentiometru sa se curete in interior si cam atat .. Link spre comentariu
Vizitator fuel4hatred Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 ok. multumesc mult pt indicatii. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 ok. multumesc mult pt indicatii.S-ar putea ca acel potenstiometru sa fie de fapt ,,potenstiometru digital,,(se invarte continuu sau doar 3/4 din tura)si atujnci se schimba total problema.Atunci nu este potentiometru ci de fapt da niste contacte la invartire.Ca si la aparatele Ford,Audi VW etc.Ar fi buna o poza cu el. Link spre comentariu
Vizitator fuel4hatred Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Uite poze. Sper sa fie destul de clare. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 acela nu este un potentiometru normal, rezistiv. Volumul fiind digital este un encoder cu microcontacte. poti incerca o baie in alcool izopropilic si apoi sa ii dai cu un spray de contact. daca nu da rezultate si te pricepi il dai jos cu grija fara sa strici cablajul, folosind o pompa de fludor sau tresa absorbanta , il desfaci ,il cureti, arcuiesti un pic lamelele de contact si il ungi. Link spre comentariu
Vizitator fuel4hatred Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Am fost astazi la magazin si am luat alcool si ce imi trebuia. Am facut cum ai spus tu si acum merge perfect. Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Am fost astazi la magazin si am luat alcool si ce imi trebuia. Am facut cum ai spus tu si acum merge perfect. Multumesc mult pentru ajutor.Alcoolul trebuia amestecat intro seringa cu putin ulei de mecanisme fine apoi injectat in potentiometru.... Link spre comentariu
Vizitator fuel4hatred Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Pai uite exact cum am facut.L-am scos (potentiometrul). L-am desfacut, l-am pus intr-o baie de alcool izopropilic dupa care am pus nitel ulei de mecanisme fine (putin, nu prea mult), am mai ridicat nitel lamelele de contact si l-am remontat.E OK? Link spre comentariu
