Vizitator oviiuby Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 buna,am un expresor Saeco Odea Go ,model SUP 0130 si la pornire mi se aprind doua becuri adika becul cu semnul exclamarii si semnu ca niste valuri.ma ajuta careva cu o idee ca sa imi dispara aceste erori.ms mult Link spre comentariu
luk81 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Este posibil sa aiba nevoie de o curatire. Expresorul functioneaza corect? Sau nici nu mai merge? Link spre comentariu
Vizitator oviiuby Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 espresorul porneste cu ledurile acelea doua pornite si nu mai i-a nici o camanda.doar aburul merge la el. ceva solutie de curatare si mai precis ce anume componenta.ms mult Link spre comentariu
luk81 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 incearca cu clor pe circuitul de abur, dupa care incerci sa faci cafea cu solutie de curatare.Atentie mare, dupa ce faci aceste operatiuni, trebuie sa limpezesti foarte bine cu apa circuitul. Cauta si un manual de utilizare al aparatului, sunt aparate care necesita operatiunea de curatire dupa un anumit nr de cafele si este o procedura de curatire in urma careia se sting led-urile(ex. DeLonghi) Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 in acest moment tocmai am pe masa un astfel de aparat cu aceleasi simptome ce sa va zic, am gasit camera motorului plina de cafea si pe langa asta si un triac din circuitul de alimentare defect (in scurt )eram curios sa aflu ce alte defecte ar mai fi posibile inainte de al montapana la urma cum ati rezolvat problema? Link spre comentariu
ronyku Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 trecut pe linie moarta la categoria piese de schimbfara motor rasnita (ars) Link spre comentariu
Vizitator gaby_isro Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Salutrare,Poate este cineva in masura sa ma ajute si pe mine cu un expresor de cafea Zelmer care nu mai functioneaza.La prima pornire zbarnaie, da un strop de apa, dar dupa aceea, zbarnaitul se aude infundat si nu mai curge nimic. Am incercat cu solutie speciala pentru detartrare, cu detartrant Nufar romanesc din-ala tare si tot nu vrea. Sa fie ceva defect la el? Ma chinui de vreo 3 zile, HELP!Garantie nu mai are, iar de dus la reparat nu stiu daca se merita. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 http://elektrotanya.com/saeco_odea_go.pdf/download.html Link spre comentariu
