Vizitator djnono Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Salut,am o schema electrica [un amplificator audio] la care trebuie sa pun un potentiometru multitura de 2k5,dar nu gasesc valoarea asta,si vreau sa pun unu de 5k...oare o sa mearga???adica nu o sa fie probleme cu ampliful,multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 In mod normal nu sunt nici un fel de probleme, dar daca doriti sa nu fie nici un fel de diferenta intre modul de functionare cu vechiul potentiometru si cel nou, ar trebui sa postati schema pentru a face usoare ajustari. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 avand in vedere ca e multitura banuiesc ca e semireglajul de mers in gol ,poate gresesc, acesta daca il inlocuiti cu o valoare dubla va fi reglajul putin mai brut . ideal ar fi sa il inlocuiti cu unul de aceeasi valoare. daca il inlocuiti cu alta valoare atentie la reglajul curentului de mers in gol (daca despre acel semireglaj era vorba).. Link spre comentariu
Vizitator djnono Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 este vorba de schema aceasta http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Se poate pune in paralel cu semireglabilul de 5k alt rezistor de 5k, in felul asta rezistenta maxim a circuitului echivalent este de 2.5k (exact cum doreati) si se poate regla pana la zero.Reglati cursorul potentiometrului pentru ca valoare acestuia sa fie aproape de zero atunci cand porniti prima data amplificatorul, astfel curentul de mers in gol va fi minim si il reglati ulterior.De asemenea nu alimentati direct amplificatorul, inseriati cate un rezistor de 30-100ohmi pe fiecare ramura de alimentare, asta ca o protectie in caz ca ceva nu merge bine. De asemenea nu conectati vreun difuzor pana nu masurati tensiunea continua de la iesire (care trebuie sa fie aproape nula). Link spre comentariu
Vizitator djnono Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Multumesc foarte frumos,pentru raspunsuri!!! Link spre comentariu
